    149 [ Doar ]
Tudo que Balboa publicou
  1. Amigo abra a lateral esquerda dela , la vai ter o motor o cambio ( uma especie de solenoide ) e tem também um encoder , são essas partes que fazem o pick up funcionar !
  2. Na verdade meu amigo @João Henrique eu gostaria se alguém soubesse como resetar a memoria sem apagar tudo que postasse aqui ! por enquanto vou deixar como duvida , si é que existe esse reset Muito obrigado !
  3. Bom dia @vvss ! Deu certo o reset ?
  4. Bom dia amigos ! achei outro reset desliga no cabo seta para a direita e botão cancelar e liga iniciou pedindo para escolher idioma , pais e voltou a funcionar ! agora estou testando desligando ela e religando apos algumas horas para ver se o defeito não volta ! apos os teste venho com o resultado !
  5. Bom dia amigos ! retirei essa impressora de um cliente ( substituímos por uma mas nova Brother 5652 ) ela estava funcionando muito bem , deixei ela parada aqui uma semana , agora fui ligar e ela fica inicializando e fazendo o ciclo umas dez vezes ai para de fazer o ciclo e no painel fica inicializando !!! Como ela estava funcionando e agora deu esse problema estou em duvida até por onde começar ! fiz um reset desligando ela no cabo e apertando cancelar e copiar junto e depois ligando ! mas não resolveu !
  6. Bom dia amigo @João Henrique ! Eu não poderia resetar porque ela tem configuração de scanear para e-mail com mais de 200 e-mais, quem configurou foi uma empresa de TI terceirizada que não libera a senha do browser , para eu poder fazer um backup desta lista antes de resetar eles cobram uma pequena fortuna para fazer uma visita, como o cliente é parceiro nosso não queria dar mas esse gasto para eles ! Resumindo fiz o reset e configurei o browser o pior foi digitar os 200 e-mail mas agora está funcionando ! obrigado !
  7. Bom dia amigos ! ao escanear nesta impressora apresenta erro de memoria cheia ! estava precisando dar um resete para esvaziar a memoria , mas não posso dar um reset geral nela ( maintenance 01 ) Fiz uma pesquisa mas não achei nada referente a isso !
  8. Bom dia ! estou precisando do part number do separador de papel da gaveta !
  9. @LucasCrypt Se ao ligar ela já pucha a folha vai nas dicas do @pcw ! Com certeza você está com problema na solenoide deve estar grudada , passe um álcool ou qualquer outro solvente para a retirada da cola !
  10. @vvss amigo ! aperte OK , GO e 4x a seta para cima ! vai entrar em mainentenance ! vai com a seta para baixo até 88 e aperte OK vai aparecer a lista de peças para resetar pf Kits fusor laser só clicar no OK que vai resetando !
  11. O reset que você precisa é da almofada de tinta ? se for , eu compro no mercado livre quando preciso é bem barato mas só da para fazer um reset !
  12. Bom dia amigos ! A empresa que eu presto serviço está fazendo parceria para quem indicar clientes , se interessar a alguém me avisa que eu passo os contatos ! segue o testo que me enviaram ! Bom dia! Temos praticado com alguns parceiros, um programa de canal que consiste em uma reciprocidade entre as empresas na busca das oportunidades de mercado. Por parte da Global Action, temos exercido as seguintes práticas: - Buscar parceiros que possam indicar oportunidades para nosso serviço de outsourcing de impressão (impressoras laser, impressoras térmicas, térmicas industriais, soluções de automação comercial, checkout de pontos de vendas, rotuladores, etc...) enfim qualquer indicação para que possamos oferecer nossos serviços. - Temos na contrapartida a indicação dos serviços destas empresas parceiras para a nossa base de clientes e prospects. - Também oferecemos uma remuneração para cada indicação convertida em contrato fechado: - Contratos fechados a partir da indicação do parceiro, terão uma remuneração no valor correspondente a 50% do valor da primeira mensalidade fechada com o cliente. - Ex: Fechamos com o cliente um contrato onde ele pagará mensalmente o valor de R$ 5.000,00 para a Global. A remuneração do parceiro de R$ 2.500,00. - O pagamento desta remuneração será feito após a instalação do contrato no cliente final, e após a confirmação do primeiro pagamento feito pelo cliente. - Para projetos específicos e que possuam algumas características que permitam uma melhor rentabilidade para a Global Action, estudamos a possibilidade de melhorarmos esta remuneração podendo chegar a 100% do valor da primeira parcela paga pelo cliente. Este cenário deverá ser discutido caso-a caso e de acordo com a característica do contrato.
  13. O encoder estava meio apagado eu troquei e resolveu o problema obrigado !
  14. Parabéns pelo concerto amigo !@pcw
  15. @Manin Warleyy Tavares Consegui o manual de serviço , fiz o upload ! se precisar é só fazer o download
  16. Manual de Serviço Brother j6935dw Visualizar Arquivo Manual de serviço completo da multifuncional Brother j6935dw Uploader Balboa Enviado 02-05-2019 Categoria Impressoras
  17. Versão 1.0.0
    3 downloads
  18. @pcw Isso tem cara de ser lubrificação do fusor amigo ! você tirou a graxa velha ? usou uma graxa apropriada ? engraxou o lugar correto ? Pela imagem tem cara de ser muito isso , falta de lubrificação !
  19. @Manin Warleyy Tavares você teria o manual de serviço deste equipamento ?
  20. @Manin Warleyy Tavares Muito obrigado amigo !
  21. Estou precisando muito deste manual de serviço , quem poder me ajudar agradeço !
  22. Essa impressora estava com a cabeça de impressão ruim , fiz a troca agora ela fica cuspindo papel em branco sozinha até dar erro 35 impossível imprimir 5D dei uma pesquisada e poderia ser o encoder desmontei conferi limpei o encoder mas continua o mesmo defeito!
  23. Amigos troquei a placa logica voltou a sair normal ! não tenho conhecimento para fazer reparo em placas , por isso não sei o defeito ! Obrigado a todos !
  24. @Alberto Rosa è para colocar a ruela nos furos do parafusos e depois colocar a LSU por cima para ficar mais afastada ?
  25. Fiz a troca da LSU e do fusor , continua apresentando o defeito ! vou continuar os testes e volto com o resultado
