    149 [ Doar ]
Tudo que Balboa publicou
  1. Segui as dicas dos amigos , abri a impressora de fato estava com pedaços de papel e grampos , quis aproveita para limpar o sensor mas não consegui o acesso , mesmo no manual não tem explicando como desmontar essa parte , resolvi montar para testar mas o problema persiste , O que já estava acontecendo antes e esqueci de mencionar e que pela bandeja multitarefas ela não enrosca , o problema só acontece pela bandeja dois ! olha como estava bem suja de papel e grampos , não consegui desmontar a parte do sensor , não tinha no manual !
  2. boa tarde amigos , está impressora está enrocando folha na área do cartucho , toquei a solenoide e também o toner mas continua atolando ! atola neste ponto ou um pouco antes , toda vez !
  3. @RodrigoMendes90 usado ou novo ? não estou achando novo nem no mercado livre !
  4. Amigos sabem onde posso comprar o carro desta impressora novo ? Só estou achando no mercado livre usado !
  5. vou trocar e volto com o resultado @Alberto Rosa ! Obrigado !
  6. Obrigado amigo@Alberto Rosa ! eu não sabia deste detalhe , Obrigado ! Já esta no fórum!
  7. Já fiz o reset de cartucho mas volta dar o erro ! eu li o tópico que o amigo postou de fato retirando o cartucho preto ela imprimi deve ser o carro de impressão !
  8. Boa tarde amigos estou precisando do manual de serviço da Hp deskjet ink advantage 2546
  9. Boa tarde amigos , estou com essa impressora que não está reconhecendo os cartuchos , o cliente só usa original já tentei três cartuchos e ela não reconhece provavelmente deve ser o carro ou cabo flete quem poder dar alguma dica , agradeço ! obrigado !
  10. troque o Drum ( cilindro , fotocondutor ) amigo@rsantos752 As manchas vão parar e provavelmente o amassado , caso o amassado continue você vai ter que verificar o fusor , pode ser falta de lubrificação ou o rolo pressor enrugado , estufado ou danificado ! passe o resultado dos testes !
  11. Desmontei o laser e fiz uma limpeza e lubrificação o defeito parou ! impressora funcionando !
  12. @mariomendes77 boa tarde amigo ! desmontei e desatolei o papel agora quando religuei veio a mensagem erro Scanner 52 apareceu ! como não tem Scanner essa impressora estou desconfiado que poça ser o laser dela ! continuo precisando do manual técnico desta impressora para ver o que pode ser esse erro
  13. Bom dia amigos ! estou precisando retirar esse fusor do equipamento pra poder fazer a desobstrução do papel que está enrolado no fusor, desmontei a maquina mas agora na hora de retirar o fusor para manutenção não estou conseguindo retirá-lo , já soltei todos os parafusos e mesmo assim ele não sai , retirei conjunto de engrenagens do lado esquerdo do fusor , mas quando vou retirar o fusor parece estar enroscado em alguma coisa e não quero forsalo para não danificar nada !
  14. @Alberto Rosa procurei no fórum também não achei , preciso desmontar o fusor mas não estou conseguindo soltá-lo da maquina !
  15. Bom dia amigos , estou precisando do manual técnico da HP laser jet pro 400 m401dne !
  16. Troquei a placa e os dois fusores funcionaram ! Obrigado @IRONMAN !
  17. Balboa
    dúvida HP B 209 desmontagem
    @mariomendes77 esse é do b210 são parecidas mas a parte de traz ele solta dois parafusos e retira a parte de cima , da 209 esses parafusos estão debaixo do Scanner , para não ter que desmontar o Scanner todo precisaria do manual pois acho que o Scanner sai inteiro sem precisar desmontar !
  18. Obrigado amigo @mariomendes77 ! baixei o Revo Uninstaller desinstalei o software e apagou todos os arquivos, só precisei baixar novamente e configurar !!!
  19. @IRONMAN Já tinha feito o reset meu amigo mas não adiantou! estou desconfiado da placa que fica embaixo do fusor, vou providenciar a placa para troca e venho com o resultado ! obrigado !
  20. Boa Tarde ! autodiagnostico se refere sempre a fusor e termistor do fusor , como tinha um fusor novo resolvi trocar para fazer o teste , mas continua dando a mensagem autodiagnostico agora não sei mais o que pode ser ! se os amigos já pegaram esse defeito ou tiverem um palpite agradeço ! obrigado !
  21. Balboa
    O problema é que não estou achando as travas e não quero forçar pois pode quebrar !
