    149 [ Doar ]
Tudo que Balboa publicou
  1. Boa tarde amigos ! estou precisando desmontar essa impressora , o tracionador de papel não está girando ! quem tiver um vídeo ou manual técnico agradeço!
  2. @matuca1035 Obrigado pela dica , vou procurar !
  3. Apos fazer o que os amigos falaram , desmonte o fusor e veja a parte de lubrificação , para estar enroscando no fusor tem mais de 90% de chance do problema estar no fusor como buchas , película , lubrificação , rolo pressor ...
  4. sim !!! , não tem nada se referindo a perca de senha !
  5. Bom dia amigos ! estou com um problema do software de gerenciamento da brother o ( Brother Meter Read Tool ) ele foi estalado no computador para gerenciar as impressoras e recolher o numero de paginas impressas como o computador de instalação era do TI não foi colocado senha , mas o técnico TI fuçando no software acabou colocando uma senha ( que ele não lembra agora ) O caso é que agora para acessar o software precisa da senha , mesmo desinstalando o software quando é instalado no mesmo computador ele pede a senha . Agora não sei o que fazer , e preciso acessar esse software de qualquer jeito ! se algum dos amigos tiverem uma ideia ou já passou por isso por favor me fale ! desde já agradeço , Obrigado !
  6. @eliasgirardi Obrigado amigo! troquei o pickup roller e esta funcionando !
  7. Bom dia amigos! estou com essa impressora que a primeira folha vai normal mas toda vez a segunda folha o pickup pega ela deixa na posição para passar pela Belt e o rolo de transferência mas ai da atolamento ! fiz um vídeo mas não sei como postar !
  8. Boa tarde amigos ! estou precisando do manual técnico e manual partes da HP hp cm1415fn color MFP ! desde já agradeço , Obrigado !
  9. boa tarde Amigos ! estou precisando do manual de Serviço Epson L 575 !
  10. boa tarde amigo ! estou precisando do manual de serviço da impressora térmica Epson TM T 20 ! desde já te agradeço , obrigado !
  11. Meu amigo comesse medindo a placa fonte , verifique se as tensões estão normais !
  12. boa tarde ! estou precisando do manual PARTS REFERENCE LIST da Brother MFC-L8900CDW quem poder me ajudar agradeço !
  13. Aperte o OK - verde e OK vai aparecer no painel Maintenance vai com seta para baixo até 88 seta para baixo até achar o fusor ( ou o laser ) e aperte OK digite 99 para sair
  14. ela estava imprimindo só quando ela queria , e toda vez que ligava ela puxava uma folha que saia em branco ! troquei a solenoide e esta funcionando . Obrigado !
  15. Bom dia amigos ! de fato era o flet do scanner como o amigo @Alberto Rosa indicou ! muito obrigado a todos ! fica meu joinha para vocês !
  16. meu amigo @laserpara não sei se pode dar nomes aqui ! eu compro na Copysupply ! se não poder os moderadores vão falar !?
  17. Pode ser também problema de aterramento , verifique se os contatos do toner e da maquina estão ok !
  18. Boa tarde ! de fato era o espelho do laser sujo , limpei e voltou ao normal !
  19. Boa tarde @Isaac Steinmetz ! fiz o reset do revelador e voltou a funcionar ! Muito obrigado !
  20. Bom dia amigos ! está impressora está saindo com o lado direito falhado , ela só usa toner e cilindro original , troquei os dois e continua o mesmo defeito ! Estou suspeitando de sujeira no laser ! apesar dela não ter nenhum ano de uso já passa das 108 mil paginas o laser e o fusor são para duzentas mil paginas ! Antes de começar a desmontar ela para limpeza no laser queria saber a opinião dos amigos aqui do grupo se além do laser sujo o que pode estar acontecendo com essa maquina ?
  21. @carlosalberto Print Unable 04" indica que ocorreu um mau funcionamento do hardware. - Se a mensagem de erro for "Print Unable ZC" , consulte: "Print Unable ZC" . 1. Desligue a máquina pressionando o botão liga / desliga Aguarde alguns segundos e volte a ligar a máquina. - 2 . Se nenhuma mensagem de erro aparecer na tela da sua máquina, . - Se o erro foi alterado para "Autodiagnóstico", consulte: "Auto-diagnóstico" traduzido pelo Google !
