    149 [ Doar ]
Tudo que Balboa publicou
  1. Amigo @gnu informatica !!! realmente não tem como fazer pelo browser ! È que eu tenho algumas maquinas dessa com leitor de cartão e para eu acessar o menu dessa maquina eu tenho que desinstalar a solução do cartão , para não ter esse trabalho queria ver um outro modo , mas não tem outro jeito a não ser desinstalar mesmo Obrigado !!!
  2. Bom dia amigos ! estou precisando do manual de serviço da OKI MC 160N vale um joinha ! obrigado !
  3. Bom dia amigos! peguei essa impressora OKI MC 160 N com a seguinte mensagem CUIDADO - PROCES. ERRO-CORREIA - LIMPAR AO TAMPAR não sou muito familiarizado com as impressoras OKI , ela é colorida pela mensagem o problema deve ser a correia de transferência ( Transfer Belt ) queria saber se algum dos amigos já pegou esse defeito ou sabe como resolve-lo desde já agradeço obrigado !
  4. Bom dia Amigos ! O atuador está quebrado mesmo , obrigado a todos dou meu joinha para vocês , valeu !!! @home service @matuca1035 @JoâoHenrique
  5. amigo esse defeito e o aterramento do toner , verifique a placa que vai na lateral onde os contatos do toner ficão deve ter algum contato fora ou amassado !!
  6. Bom dia amigos ! essa impressora está com os seguintes defeitos 1° ao ligar ela pucha papel e ele para na saida deichando metade dentro da impressora metade fora 2° quando vai tirar uma copia acontece a mesma coisa , pucha papel a folha passa pela impressora sai em branco e fica metade dentro e metade fora 3° quando manda imprimir não acontece nada no painel fica escrito imprimindo e nada pode deichar o dia todo que não sai disso 4° ao desligar acontece a mesma coisa do 1° to achando que é sensor mas antes de comesar a desmontar queria saber a opinião dos amigos aqui do forum
  7. bom dia amigos ! estou com uma duvida , será que tem como resetar o fotocondutor da Brother DCP L 5652DN pelo browser dela ?
  8. Amigo está parecendo sensor de papel , limpe o sensor de papel que fica antes do toner !!!
  9. como o topico está parado a muito tempo segue o que eu descobri achei uma parte do manual Técnico dela agora vou testar o que está pedindo e posto o resultado !!!
  10. amigos essa está dificil de resolver o pior que nem posso devolver a maquina ela é de outsourcing e já faz um tempinho que estou tentando arrumar e nada !!!!
  11. Amigo @AWL INFORMÁTICA desculpa eu errei é o manual técnico que eu estouu precisando muito obrigado !
  12. Fiz o procedimento mas não sai nem uma gota do amarelo !!!! :'( Obrigado pela dica @AWL INFORMÁTICA vale um joinha !!!
  13. Bom dia amigo @AWL INFORMÁTICA o erro é 089-311 eu descobri que o erro é na transfer Belt esta pedindo para verificar se ela não está arranhada eu limpei os sensores do transfer belt e o erro persiste na verdade preciso do manual para conseguir desmontar e retirar o transfer Belt se você conseguir me ajudar te agradeço , obrigado !!!
  14. Obrigado amigo @AWL INFORMÁTICA vou fazer e posto o resultado
  15. Fiz o procedimento não desentupio o cabeçote , vou fazer o orçamento de um novo qualquer novidade eu posto !!! obrigado , vale um joinha !!! @Visual Informática
  16. Amigo @Visual Informática para ejetar solução você aconselha retirar o cabeçote ou pode ser feito com a maquina montada mesmo
  17. Foi essa limpeza que eu fiz cinco vezes amigo @Visual Informática na folha de testes igual ao do video a cor amarela não sai !
  18. Aqui na impresa quando pegamos uma maquina o cliente fala qual o problema ! por isso relatei o defeito @gnu informatica desmontei a maquina e achei essa peça de plastico dentro da maquina @Visual Informática aqui só a cor amarela não está saindo , não sai nada fiz cinco vezes a limpeza de cabeçã de impressão e os testes continua igual tem como desentupír essas cabeças de impressões ou tem que trocar ?
  19. Ainda nada amigo , já desmontei e montei tres vezes e não achei o defeito !!!!
  20. está impressora está apresentando esse erro eu sei que tem aver com o IBT eu quero saber o que eu tenho que fazer para esse codigo sair da tela
  21. Bom dia amigos ! essa impressora veio parar aqui na minha bancada não imprimindo as cores amarela e magenta , mas temos alguns detalhes 1- ela está usando cartuchos compativeis aqueles grandes que ficão para fora da maquina 2- ao ligar ela já me avisa que tem que fechar a porta do tinteiro mas a porta tem que fica aberta por causa dos cartuchos de tintas grandes resumindo nem sei por onde comesar !!! se poderem em ajudar agradeço !!
