    149 [ Doar ]
Tudo que Balboa publicou
  1. boa tarde amigos tenho pouca esperinhensia com Zebra queria saber se a ZT410 é uma impressora boa se tem uma boa durabilidade e quais peças costuma quebrar mais se tiverem mais dicas dessa impressora por favor poste obrigado !
  2. vou tentar fazer agora , obrigado @bruhhno
  3. ok solucionado ! foi trocado o cabo flete e voltou a funcionar normalmente nesses casos a uma falta de comunicação na unidade S I S pode ser tanto o pro pio escâner o cabo flete ou a placa no meu caso foi o flete obrigado a todos !!!
  4. Boa tarde O problema está em um capacitor eletrolítico na placa fonte. O valor dele é 220x200. Troque e resolverá o problema. A máquina está se desligando
  5. Meu cliente mandou para a garantia com toner compativel e perdeu a garantia Eu fiz a atualização do firmawer mas não resolveu estou desconfiado do scanner , mas como é caro resolvi troca o cabo flet primeiro , assim que chegar eu troco e posto o resultado !
  6. Amigos meu cliente já mandou eu jogar essa impressora no lixo , pediu para eu fazer cotação de uma impressora laser colorida mas eu ainda não desisti de solucionar o problema dessa impressora como eu já avia trocado a cabeça de impressão e não adiantou agora eu comprei o cabo flete estou esperando chegar . lembrando aos amigos que qualquer ideia é bem vinda obrigado !
  7. Bom dia ! estou com uma brother 8157 que quando digitaliza colorido fica com o fundo azul mudando a configuração para preto e branco sai sem o fundo azul mas não consigo digitalizar colorido sai tudo preto e branco e mudando a configuração para digitalizar colorido aparece o fundo em azul a Impressora é nova tem um mês que vendi para meu cliente !
  8. Bom dia Maxx7 ! informe qual peças você precisa , tenho esse equipamento aqui , só no caso se for placa eu não vou ter !
  9. Com certeza as oitos primeiras temporadas são as melhores , da para dar muita risada assisti as outras temporadas mas por causa do Alan ele que salvou o resto da serie !
  10. Você já retirou o fusor e verificou se ele está bom ! o barulho não está vindo dele ? provavelmente o problema está no fusor , verifique ele !
  11. Bom dia amigo ! Onde o papel fica atolado na bandeja , no toner , no fusor , na saida do papel em qual lugar ?
  12. Tente esse aqui Reset: 1 - Pressione o Botão Voltar 4x 2 - Selecione Support Menu, clique em OK 3 - Selecione Reset Menu, clique em OK 4 - Selecione Semi Full Reset, clique em OK Pagina de teste: Configurar - Relatórios - Relatório de Auto Teste.
  13. Se não está chegando a tensão correta verefique a placa fonte , a placa do fusor ao qual o amigo brprinter indicou é um grande vilão dos fusores da brother verifique ela também , verifique o termostato do fusor se essa proteção não está fazendo a maquina fica 15 minutos para liga
  14. Bom dia gnu informatica ! As copias também saem ruim ! já pensei em fazer a atualização mas pelo site da HP ele diz que o firmware já está atualizado !
  15. Obrigado amigo deu super certo !!! Vai meu joinha para você !
  16. Bom dia tecnotebook ! Na verdade estou querendo baixar essa série estou clicando nos episodios e esta me mandando para outro site de propaganda !!! RSRSRSRS Obrigado pela sua atenção !!!
  17. Amigos ferifiquei a impressora , cabo flet ,correias engrenagens , está tudo normal fiz alinhamento e teste da cabeça de impressão o estranho é que saiu tudo OK Imprimi texto colorido e cores , estão normal o grande problema está em imagens , todas não importa o tamanho da fonte saem as listras verticais Imprimi fotos do meu pen drive e saiu as listras verticais também Vou continuar minhas pesquisas e testes , qualquer novidade eu posto aqui !!! Valeu !!!
  18. Bom dia ! Amigos sou fisurado nessa série , assisto ela on line todos os dias mas eu queria era baixar para poder assistir quando eu quisesse sem precisar estar conectado na internet será que existe um site para baixar ou algum amigo tem a série já baixada ?
  19. Bom dia amigos ! Vou verificar as correias e o cabo flet Todas as folhas que são impressas saem os riscos não importa a cor !!!
  20. Boa tarde sanderba ! a cabeça é nova original os cartuchos são originais comprado na Kalunga , não são recargas modo de impressão é normal A cabeça que estava no equipamento estava apresentando o mesmo defeito fiz a limpeza não adiantou , comprei a cabeça nova original , instalei a cabeça e está apresentando o mesmo defeito acredito que deva ser outra coisa que está dando defeito ou dei muito azar e comprei uma cabeça com defeito ! obrigado pela atenção ! qualquer nova ideia do que posa ser poste por favor !
  21. A um tempo estava com o mesmo problema nessa impressora , depois de muita pesquisa e tentativas eu fiz o downloud do firmware e parou de dar a mensagem . Pro curei o downloud mas como já faz um tempo devo ter deletado , mas no site da HP vc encontra !!!
  22. Boa tarde home service ! desculpe esqueci mesmo as tintas são originais e não tem bulk
  23. Muito obrigado João Henrique !!! Valeu !!!
  24. Se você já fez atroca do fotocondutor e do fusor , esprementa trocar o toner , toner com muitas recargas feita nele costuma dar esse defeito , tente usar um toner compativel
