    240 [ Doar ]
Tudo que Styll publicou
  1. Vlad_itj, então eu devo estar fazendo ligação errada. será? veja como liguei: INPUT - entrada 5v(USB) OUTPUT - no caso teria que ser a tensão regulada 3,3. obs: no componente não esta informando a tensão de saída. ADJ/GND - gnd estou ligando no terra como mostra na figura abaixo (?) no componente esta informando ME 1117 na linha de baixo A B724 verifiquei na placa mãe que retirei tem dois resistor (10A) no ADJ/GND não consegui entender este valor do resistor. pelo que eu sei as duas primeiras casa mantem a terceira acrescenta em zero. ex. resistor smd 472 - 4700 ohms
  2. segue foto do layout como fico depois de pronto.
  3. Vlad_itj, eu retirei o regulador da placa mãe (ME1117) e montei no esquema elétrico no lugar dos 3 diodos em serie. liguei na tensão de 5.10v (USB) para conferir quanto tinha de entrada. continuava 4.3. não entendi não tinha que regular para 3v. ai o que eu fiz removi o componente regulador (me1117) voltei os diodos mas ao invés de 3 coloquei 6 em serie. obs. diodo tem 0.6 resistência , liguei o esquema na tensão 5.10v conferi quanto tinha na entrada do pino vcc agora sim esta com 3V. acredito eu se tivesse colocado os resistores na saída output do CI regulador teria conseguido. só não fiz isso porque já tinha corroído a placa e o layout não ia ficar legal com CI(SMD) agora sem problemas né? mereço um joinha ne amigo pelo esforço to estudando mto é difícil no começo.
  4. Vlad_itj, obrigado pela dica vou fazer a modificação. grato
  5. alguém consegue responder minha duvida do componente que substitui logo acima.
  6. Bom dia, alguém poderia me ajudar montei o esquema Gravador de bios mas não consegui em encontrar o componente Regulador tesão L78L33 na eletrônica mais próxima ele me orientou de colocar 03 diodos (1N4007) em serie que daria certo ... terminei de montar medi o pino 8, 7 e 3 do socket tinha que dar 3,3v certo. mas com essa troca pelos diodos esta dando 4,3v tem algum problema? será que vai funcionar gravador?
  7. logico que não troca de HD é tranquila. se o sistema estiver bom sem Vírus e talz, somente clono o HD antigo pronto já era!!! não iria acontece a mesma coisa gabrielblanco. geralmente na troca de HD o que pode dar errado no procedimento da clonagem é erro nos arquivos de inicialização facilmente corrigido dando boot com CD do Windows e pedindo para fazer a recuperação dos arquivos de inicialização... segue a fotos abaixo: se foi útil não esqueça de compartilhar seu Joinha irmão .
  8. Karina, pois É eu tinha crack bom ... esta semana duas maquina voltou com falha na ativação... reinstalei no meu servidor e desabilitei todas as atualizações da Microsof. ta funcionando normal mas não pode atualizar. Para desabilitar as atualizações automáticas do Windows abra o Executar digite: gpedit.msc vai abrir o editor de politica de grupo local no canto esquerdo va configurações de usuários, modelos administrativos, clica em Sistema. na janela do lado direito a ultima opção Atualizações Automáticas do Windows. dois click vai abrir uma nova janela. marca em Desabilitar. Aplicar e Ok Se quiser o Clack e so me falar que subo ele no 4shared amanha no trabalho quando eu chegar. abraços se foi útil na esqueça do [glow=red,2,300]Joinha Biu[/glow]
  9. administrador post tá abandonado... ele não responde aff.
  10. Bomdia, não precisa pedir mesmo eu já dei os joinhas para os amigos.
  11. Na minha opinião a forma que da mais certa e mais limpa é fazer o backup de seus dados para um outro HD com (HD CLONE). o software vai clonar o disco ai depois se faz a formatação do zero deixando tudo novinho junto com sua placa mãe nova. as dicas dos amigos são boas mais tem risco, se for de cliente não vale apena o risco vai voltar. Mas se você comprou a placa mãe do mesmo fabricante o mesmo modelo e da mesma serie da certo de primeira. que não é seu caso pois já esta parecendo tela azul por ser modelo diferente. Styll
  12. Obrigado pela ajuda, Resolvido realmente era Solenoide retirei a borrachinha mas também ta com problema no separador. fiz o pedido de uma nova na Printer Tec só pra garantir. aproveitando já peço o separador de papel e o pick-up roller
  13. edimarps, testei com uma outra unidade de fusão . deu o mesmo defeito testei com outra placa da fonte também pra fazer o teste nos sensores. defeito continua imprime 3 paginas na 4 atola o papel na fusão
  14. Bom dia, Estou com essa impressora multifuncional em minha bancada com seguinte problema imprime 3 paginas na 4 para o papel dentro da unidade de fusão. Já fiz alguns verificações: Verifiquei o atuador de saída do papel que fica na fusão não esta quebrado. Verifiquei o Pick-up Roller já pedi um novo. Verifiquei o Separador de Papel já pedi um novo. Verifiquei a engrenagem da unidade de fusão se está tracionando ok. testei com outro toner. limpei a placa da fonte. o defeito continua. alguém poderia ajudar
  15. Obrigado pela atenção Paulo Costa estarei verificando. não sabia desta dica grato. Joinha ai maninho são coisas simples mais para muitos que estão começando não sabe. isso da uma dor de cabeça kkkkkkkkkkk
  16. tipow como eu encontro as tensões de 5v e 3v?? o que fiz com multímetro digital coloque a ponta preta no terra da placa e sai medindo nos pontinho cromado da placa com ponteira vermelha achei varias tensões 5v, 3v , 18v. no botão do power ta chegando 3v. ainda não tenho o gravador. já pedi para meu chefe ate agora nada dele comprar. eu fiz o esquema da bios que tem no fórum ... eu consigo atualizar com ele? outra pergunta eu estava tentando identificar Bios mais não consegui encontrar
  17. Bom dia, estou precisando de ajuda alguém poderia da uma força tenho este note na bancada ele esta ligando no power mas não da vídeo não tenho muita pratica em eletrônica mas fiz alguns testes sem sucesso testei com outra memoria e nada, testei a tensão da fonte está 19v normal no jack, coloquei um monitor externo para ver se da vídeo nada tb ... estou meio perdido. vo parti agora para me para ver se sobe vga uma pergunta ME somente na BGA ou no chip set ponte sul também. obrigado
  18. parabéns pela iniciativa do colega. já tem o meu joinha rolf guse eu precisava daquele painel anti-curto poderia montar um tutorial de como fazer ele e como ele funciona. e finalidades do mesmo seria muito bacana. obrigado
  19. Todas as minha formatações eu costumo fazer um backup geral do HD do cliente pois não da para correr o risco de perde alguma informação é um pouco demorado mais vale apena pela segurança. mantenho o backup por uns 5 dias em laboratório após isso o cliente já esta avisado que será apagado! Assim funciona muito bem. (obs. já teve caso mesmo com o HD do cliente clonado levei para recuperar algumas informações que ele afirmava estar faltando... ele afirmava que eu tinha perdido os dados dele. > ) Tem caso que o cliente é tão chato mais tão chato que uso seguinte argumento se não tá feliz ... eu tenho a imagem de seu computador em nosso servidor no ponto em que entrou na loja volto a imagem e entrego o micro e sem +. Eu uso para criar imagem HDClone ou Acronis True Image.
  20. Já que você esta afirmando por qual motivo de não fazer?? Caro nasix
  21. troquei o dissipador, elastomero da BGA e cooler... resolvido passei pasta termal silver [glow=red,2,300]GPU esta em 65º processador 35º , HD 33º [/glow] obrigado a todos.
  22. nossa não sabia disso parabéns nunca tinha pensado merece um pela sua atenção e cooperação. obrigado amanhã vou verificar este detalhe amigo. joinha pra tu vai ajudar muitos que estão com a mesma dificuldade ... mas ainda acho que não vou escapar rebaling.
  23. radiadorzinho que vc está citando é o cooler... tipow a fonte é original mas já foi aberta ... medi a tensão ta ta saindo 18.5
  24. kkkkkkkkkkk pois é estou tentando comprar minha Horton ainda :'(.
