    31 [ Doar ]
Tudo que jis publicou
  1. ja mediu as tensões de BGA? Tenha certeza que as fontes de alimentação estão ok. (19V, 5 e 3,5V) A impedância nos capacitores que ficam acima do bga deve ser maior que 6 ohms, caso contrario o mesmo está em curto sendo provocado por soldas unidas ou chipset danificado Ligue apenas a alimentação do notebook, sem processador, coloque o multimetro na escala de 20V, aterre a ponta preta e com a ponta vermelha passe em volta do cristal acima do bga (não me refiro aos cristais 14, 25 e 32, mas sim onde esta a nomenclatura ´nvidiaxxxxxxxx´), esta medida não pode ser superior a 0,17V, se for superior o BGA tem esferas sem contato com placa ou chipset gerando um campo magnetico de fuga. Já aconteceu medir e chegar ao 1v. Realizando estes três testes vai saber,... ja peguei um desses com o mesmo defeito resolveu fazendo rebaling
  2. ja testou aterramento da tela? geralmento os positivos são junto pelo flat que liga na webcam.... positivo gosta de dar esse tipo de problemas com aterramento
  3. tenta rotear a 3G por wifi ....se abrir um hotspot é problema na versao do android ,cyanogen sao as melhores roms...
  4. cara vale a pena.... hoje em dia todo mundo tem celular,e se for contar ..o pessoal troca muito seguido de aparelho 80% do pessoal aplica pelicula...carregadores dao problema e a tecnologia dos aparelhos avança muito rapido voce apenas precisa ter cuidado onde investir seu dinheiro..pois como falei as coisas mudam muito rapido se voce so abrir uma loja de vendas ja rende,se botar assistencia e vendas conserteza da lucro abrass
  5. se refazer as trilhas corrompidas,da sim,lixa bem as trilhas e refaz elas com solda,da um trabalho...mais vai funcionar se fizer certinho
  6. ja tentou instalar o firmware original? ou tente instalar um versão modificada pelo adb ....ja que fica entrando direto modo recovery
  7. jis
    HELP ipad3 a1430
    provavelmente precisa atualizar o firmware dele...instale o itunes desliga o ipad....segura o botao home,conecte no usb do pc,continue segurando o botao home ate aparecer escrito "itunes" solte e veja se reconhece no itunes do pc,clique em restaurar e aguarde talvez seja necessario conectar mais que uma vez no pc porque perde a conexao usb as vezes pois demora muito para baixar o arquivo do itunes..
  8. a melhor opção de ROM é a cyanogenmod no forum da XDA você consegue obter todas ROMS disponiveis...desbloquear o bootloader fazer root... conserteza vai resolver seu problema,se o mesmo for software
  9. Deixa tudo em legacy,desativa o secure boot e uefi.... se não resolver pode ser algum mal contato no sata onboard,de uma verificada passe um álcool isopropílico... boa sorte
  10. http://uploadboy.com/yf9ybm4hifi3.html http://www.4shared.com/file/8MxPov7d/getdataback_for_fatntfs_v425_p.htm?locale=pt-BR se poder dar joinha
  11. Placas gygabite tem um esquema diferente de hard reset,alguns modelos só voltam a "vida" fazendo esse procedimento: O problema é simples de se resolver esqueçam as paradas tecnicas de tirar chip de bios pra regravar e etc.. antes de fazer tudo isso,Vamos a solução básica 1: desligar a fonte na chave, segurar botão power + reset ainda segurando os botões.. ligar a fonte pela chave, continuar segurando os botões power + reset até o computador desligar, desligando.. 2: soltar os 2 botões em seguida rapidamente.. desligar chave da fonte.. 3: esperar 10 segundos, soltar os 2 botões em seguida rapidamente.. desligar chave da fonte.. esperar 10 segundos, ligar chave da fonte.. e ligar normalmente o pc ele vai ameaçar ligar em seguida ira desligar, normal... só esperar que ele vai ligar as vezes ele demora um pouco,outras liga de primeira OBS: faça isso sem a pilha da BIOS,pode adicionar a pilha com a placa mãe ligada depois,sem medo de choque ou curtos
  12. Testo HD quase todos dias,posso afirmar que estes são os melhores : Drevitalize (esse é o melhor para testar,porem para recuperar badblocks,ele precisa ser pago,versão free recupera mais devagar) HDD Regenerator (bom tanto o Drevitalize,porém ele é free) Eassos PartitionGuru ( para testes esse é o melhor de todos,mostra exatamente cilindro por cilindro,onde o hd ta ruim e onde ta bom) HDtune e outros programas são bons também,porém confio mais nesses citados acima,também pode testar com programas direto dos fabricantes
  13. Programas para recuperação de dados que funcionam : GetDataBack Active File Recovery Recover MyFiles Professional Todos tem versões portable,lembre-se que cada vez que for passado algum programa,pior sera o resultado use um desses três em modo completo de scan que vai resolver o problema
  14. Você tá vendo o medidor de bateria dentor do windows? se caso sim,teste dentro de um BootCD,ou em algum programa em DOS dentro do windows geralmente aparece a mensagem "considere a substituição da bateria" quando o problema é bateria viciada tente também desligar tudo,remover a bateria ,com tudo desligada e fora da tomada,segure o botão power do note por 1 minuto,coloque a bateria,e a fonte (continue segurando o power) solte e ligue normal se nada funcionar,atualize a BIOS,se nada citado funcionar,pode partir para testes de ci
