sh4d0w4224
Tudo que sh4d0w4224 publicou
  1. Olá, antes de trocar o rs, é bom testar um outro mecanismo do leitor na placa, motor lateral pode ter defeito... Nem sempre o problema é em algo no mecanismo ou rs, pode ser resistor, cristal do syscon(reflow bga), uma ressolda... Já peguei uma placa que não acionava o laiser, não descobri o culpado, processador pode ser o culpado, mas nem compensa, pois de 2 Ps2 que tirei a cpu, da placa tinha pads arrancados, provavelmente a cpu causou isso com o tempo, daí nem compensa partir pra ele, vai depender da sorte...
  2. Olá, finalmente descobri o culpado, fazendo o teste na placa, o cell está com amperagem acima de 1.20A com menos de 0.9V, e fora da placa esta com resistencia acima do normal, testando em sucata com cell em perfeito estado, a amperagem não passa de 0.70. Obrigado Danrley22 pela participação! Grato.
  3. Olá, Talvez no aquecimento, alguma solda trincou embaixo do cell ou rsx, e a resistência deles continua igual quando veio? Qual a forma que usou para cortar a cola por baixo do cell? Estou com um ps3 que está quase igual esse seu, só não desliga, fiz reballing no Rsx e nada... cpu é o próximo passo, vou testar amperagem e resistência de ambos...
  4. Ci hdmi intacto, não tem curto... resistência normal... ?
  5. Olá amigo, então, esse modelo não tem nectokin, e de todos aparelhos que precisei substituir por capacitores de tântalo, o vídeo game ligava e desigava, ou instantaneo ou com o tempo depois que o sistema iniciava... Mas nesse modelo não tem esse tipo de problema, no meu caso usando esse modelo 3011a, o aparelho liga, não consigo entrar no recover, sistema não inicia, hd não tem Led, e não dá vídeo, como não funciona o método reset do vídeo pois precionando o botão ele vai apenas desligar o console e se eu religar fica na mesma, um ciclo... Mas obrigado pela dica e efetuei reballing no Rsx, mas continuou na mesma...
  6. Olá amigos do fórum, estou querendo solucionar um problema no ps3 modelo 3011a, não está gerando imagem! Ao pressionar o potão power, ele liga com o primeiro bip e se ficar pressionado o mesmo, demora para ouvir o segundo bip e logo desliga ficando na luz vermelha, o hd não emite LED e o cooler gira normalmente... não localizei nenhum problema (curto) na área de vídeo e fiz reballing na Rsx, mas não resolveu, só me falta partir para cpu, alguém já pegou algum aparelho slim, super slim ou até fat com esse sintoma??
  7. Olá, eu faço reball em Cell e Rsx usando churrasqueira e estação de ar.. Já fiz em super slim e slim, tudo certo... Mas eu sempre tiro a chapa de metal (dissipação) Rsx com ar e forçando para cima e Cell cortando as laterais com cuidado, eu só consegui com gilete e um jeito especial para não danificar a mesma... Para remoção, eu deixo a placa pré aquecendo até 140 graus, e aplica calor usando yaxun 850 heater nível 6 (não testei a temperatura, mas deve passar dos 350~~400) com pasta original antech aplicado corretamente, para o cell apenas vou aquecendo as extremidades indo para o meio e Rsx eu coloco proteção com fita kapton cortadas do tamanho das memórias e fita térmica de alumínio por cima da kapton e quase o Rsx inteiro incluindo o meio, para remoção, faço da mesma forma com o cell e até agora não tenho problemas...
