sidineyjs
    31 [ Doar ]
Tudo que sidineyjs publicou
  1. Olá Ao conector o carregador o note desliga. Testei com a fonte assimétrica e detectei um mosfet esquentando conforme imagem abaixo. Removi o mosfet e o curto sumiu. Testei o mesmo fora da placa e não apresenta curto. Testei os capacitores próximo e também não encontrei curto. Não consegui o esquema dessa placa.
  2. Estou precisando do esquema da placa 71R-S14BW4-T811 REV: 1.1 Notebook Positivo N40I
  3. Concordo com @sosinformatica.chegou dois do mesmo modelo essa semana com esse mesmo problema. Parti logo pra ME na ponte norte. Os dois subiram video. No seu caso certamente sera necessario rebalar ou trocar o CI.
  4. Troquei o 8602gn mas continua do mesmo jeito. De tres tentativa uma nao da video.
  5. Como o problema é intermitente, estou pensando que seja alguma falha no I/O ou na Rom BIOS. O que acham? Mas a gravação da BIOS ocorreu tudo ok. Sem erros.
  6. Eu mim confundi entre 5 e 8 na contagem dos pinos. Ha os 3,3 no pino 8. Deixei gravando novamente a bios. Logo mais irei testar novamente. So um detalhe, o backup que fiz ficou com 8mb. E o arquivo que baixei tem 4mb. Entao estou restaurando o backup na rom.
  7. As tensões são: pino 3 - 3,3v pino 7 - 1,3v pino 8 - 0v O arquivo peguei aqui no fórum. @sidineyjs beleza então amigo. Onde pegou o arquivo q regravou a Rom Bios? Comparou os arquivos antes de regravar? Troca o Ci da Rom Bios e regrava com outro arquivo se puder. As tensões nos pinos 8 - 7 e 3 da Rom Bios estão normais?
  8. @FLAVIOTECH aparentemente a placa é diferente. Veja as imagens.
  9. Encontrei o U18. É justamente o processador soldado na placa.
  10. @FLAVIOTECH não encontrei nenhum desses componentes, esse modelo o processador é soldado na placa, não tem soquete.
  11. Olá amigos, Estou com um notebook que a princípio não dava imagem de forma alguma. Então testei memória, regravei bios, testei tensões de alimentação da memória, processador, I/O, tudo ok. De repente, durante mais testes, voltou a dar imagem, porém está intermitente, uma vez da imagem outra não. Achei que poderia ser alguma mau contato, então liguei somente placa, hd e tela em cima da mesa. Mas continua intermitente. O que pode ser?
  12. Olá Sempre que formato esse notebook, mesmo instalando o driver diretamente do site do fabricante não dava certo. Ao tirar o carregador a tela escurecia. A solução que encontrei foi baixar a ultima versão do AMD Catalyst. Baixei a versão beta. http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/latest-catalyst-windows-beta.aspx Fica a dica. Eu ja havia postado essa solução mas o tópico foi movido e não dava acesso aos iniciantes.
  13. Problema resolvido. Foi trocado o CI 8602, o IO e atualizado a BIOS. Funcionando beleza. Obrigado a todos.
  14. Acabei de trocar o IO e não deu certo. Percebo que agora ele liga normal mas não da vídeo na tela e nem no monitor externo.
  15. Amigo não tem essas tensões. nessas bobinas e nem nos mosfet ligados nessas bobinas.
  16. Amigo ja regravei a BIOS e ja troquei a mesma também e nada.
  17. Amigos estou com esse note HP Compaq CQ43 MB 0015FY00 600 que nao liga. Tenho dificuldades ainda em ler o esquema. Onde devo encontrar as tensões primarias? https://eletronicabr.com/files/file/4052-esquema_schematic_hp-_compaq_presario_cq57_-_foxconn_chicago_hr_hpc_130-eletronicabrcompdf Percebi que não está chegando tensão na BIOS US2.
  18. Olá pessoal. O problema era a bateria mesmo. Entrei em contato com o fabricante, solicitei uma nova, coloquei e resolveu o problema. Obrigado a todos.
  19. Faz um ME na ponte norte. E veja se sobe vídeo. Se subir tem que fazer rebailling.
  20. Olá desculpe as colocações. Vamos lá... realmente não tinha encontrado, mas depois que vc postou a foto encontrei. 1- Hoje fiz o seguinte, retirei o 8206 o Q6 e o Q5. A placa ligou, porem com 3 segundos desligou. Antes não ligava e acendia o led vermelho. 2- Coloquei o Q6 fiz o testo e ligou. 3- Coloquei o Q5 e ligou. 4 - Quando coloquei o 8206 voltou a não ligar. Ja comprei esse CI vou aguardar chegar pra ver se liga normalmente. Enquanto isso, surgi a duvida sem esse ci é pra ela ligar e continuar ligada? Esta ficando 3 segundos e desliga.
  21. Amigo entendi o problema é que não tenho o esquema. Não sei quais esses mosfets de alta e de baixa. Retirei o 8206gn, conectei o carregador e o led não acedeu.
  22. Olá amigos Se alguém mim passar o esquema ficará melhor. Enquanto isso troquei os mosfets suspeitos e nada. Não encontrei outro 8602gn para substituir.
  23. Amigos nao encontrei esse oz8206. O que encontrei foi o oz8291 perto conector de carga. Sera esse?
