sidineyjs
    31 [ Doar ]
Tudo que sidineyjs publicou
  1. Acabei de testar todas e as voltagens estão corretas. Qual o próximo passo? Testei o cooler na fonte e esta funcionando normalmente.
  2. O problema é que não tenho o esquema. Mim passa o link.
  3. amigo também estou com o mesmo problema. ja fiz todas as mediçoes e aparentemente ta tudo normal. Pelo que ve nos topicos so falta regravar a bios e ainda nao testei com outro processador. O meu é um Philco 14d p744LM, placa C5500MB - 0C. Não estou conseguindo o arquivo da bios.
  4. Amigo so falta essa tensão EC RSMSRT 3,3. Onde meço? E pra regravar a bios preciso do arquivo e estou tendo dificuldade de encontrar. Por acaso você tem aí?
  5. olá Amigos Estou com um note Philco 14d P744LM, Placa c5500mb que não da video nem no monitor externo. Testei Memória, processador esquenta, ha tensão no processador 1,1v, na memoria 3,3, ha também tensão na entrada da BIOS e do I/O. O que mais posso testar? Obs.: Chegou com o conector de carga quebrado e com o pino do meio encostado no terra. Como tava com a bateria será que deu algum curto. Mas o estranho que tem as tensões que mencionei acima.
  6. olá amigos Chegou um note Positivo aqui com a tela toda como que se fosse um pano branco mofado (branca com manchas cinzas) ai surgiu a duvida será tem conserto ou e melhor colocar logo uma nova. Vejo que são poucos componentes na plaquinha do lcd.
  7. Toquei a placa do carro e o cartucho e resolveu o problema. Obrigado a todos.
  8. Olha pessoa depois dos testes feitos, provavelmente o problema esteja mesmo no pwn, mas como não tinha outra placa pra tirar esse CI, irei devolver ao cliente. Muito obrigado pela ajuda de todos, aprendi muita coisa com essa análise.
  9. Desculpe mas eh que coloquei a sigla ohms por engano. Ta escala de diodo mesmo. O valor eh esse mesmo que deu. Quanto aos mosfets retirei elrs e testei fora, aparentemente estao normal so que tem um quando esta na placa o multimetro apita em todos os sentidos, inclusive os capacitores e diodo em volta. Ou seja ha algo em curto, estou certo? Quando tiro uma bobina 2r2 o curto acaba. Como posso testar se essa bobina ta em curto? Caso nao seja isso so resta testar o pwn.
  10. Verifiquei e as medidas são: Vermelha Dreno, Preta Gate = 0 Vermelha Dreno, Preta Source = 169 Não está conduzindo Dreno - Gate e invertendo tudo da 0
  11. Com multimetro digital No Q37 APM4828 em todos os sentidos o multimetro apitou. No Q6 P2003evg > Preta no dreno, vermelha no source e no gate = resistencia infinita Vermelha no dreno, preta no source = 167ohms e nogate resistência infinita
  12. O CI que vc se refere é este quadrado com varios pinos entre o conector do flat e a bobina é isso? E os tres resistores são esses grandes com numeração R033, R025 R100?
  13. Olá. Desculpe por não ter especificado antes. Ai na foto está o modelo. Testei os mosfets so com carregador e so com a bateria. A bateria é de 14,8 volts Então com carregador, no dreno e no source há 19v e com a bateria 14v e na bobina. Mas so que está aparecendo tensão somente nos que estão marcado com um circulo.
  14. Boa dica amigo. Amanha vou testar e posto o resultado. Tenho muita dificuldade de diagnosticar sem esquema eletrico. Sei que nao existe uma receita de bolo que leve ao problema, mas devagar e sempre agente chega la.
  15. Olá Amigos Estou com um notebook CCE Win que so liga com carregador conectado. Quando entra de no windows mostra que a bateria não foi detectada, porém ja testei com outra bateria e ficou do mesmo jeito. Ja testei alguns diodos perto do conector da bateria, aparentemente ta normal.
  16. Chegou um aqui que eu apenas desconectei a bateria, dei uma choque com a fonte, deixei uns dez minutos com a bateria desconectada da placa e logo que conectei voltou a funcionar.
  17. Ola amigos por incrível que pareca o problema estava no carregador. Não sei porque mas a tensao estava sindo normalmente do seu conector, porém, não estava carregando o tablet. Coloquei outro carregou normal.
  18. Olá Amigos Estou com um Tablet Multilaser M-Pro que quando coloco o carregador acende o led vermelho, mostra que ta carregando no icone da bateria mas não carrega a bateria. Ja testei a bateria e esta carregando normal. Um detalhe é que quando coloco o carregador aparece um ruido bem agudo, porem baixo, na placa. Ja coloquei o ouvido bem perto da placa e não consegui identificar o componente. Alguem tem um sugestão?
  19. Olha ai pessoa fiz a ligação de dois pads com um fio até a placa estavam sem continuidade. Parou de apresentar erro no cartucho porém agora imprime e não sai nada. A folha sai em branco. Somente quando utilizo o cartucho preto. O que será agora. Alguém tem uma dica?
  20. Desmontei todo o carro de impressão e medi a continuidade dos contatos do cartucho até a placa logica do carro. Percebi que havia uma dos contatos que não tinha continuidade, provavelmente seja esse o problema. Soldei um fio até a placa. Vou montar e posto o resultado.
  21. Olá Amigos Estou com uma HP J4660 que ao pedir uma copia colorida a impressão sai normal, mas quando peço a copia em preto a impressora puxa o papel começa a movimentar o carro de impressão e em seguida da "problema no cartucho preto". Já troquei o cartucho, ja fiz uma limpeza minuciosa nos contatos do carro de impressão e nada. Alguém tem uma solução?
  22. Olá eu sou Sidiney Souza, sou de Catarina interior do Ceará. Trabalho com informática há 10 anos e há 3 anos com manutenção também em celular. Sou amante da eletrônica. Um abraço a todos.
  23. Amigo em quais pontos posso verificar isso? Analisei os componentes do conector da carga ao conector da bateria. entra 15v na placa mas no conector de carga so chega 0,99v. O PWN provavelmente está bom que sai as tensões dele normal.
