Tudo que qpedro publicou
  1. Boa noite a todos, esta caixa estava com uma solda carbonizada no terminal do varistor de entrada de energia refiz a solda, e tambem outras que que estavam trincadas na placa, verifiquei que tem tensão , após a retificação nos capacitores de filtragem, aproximadamente 170v/330v, porem não está chaveando o transformador para gerar 12v,15v e etc., ou seja não está funcionando o chaveamento do triac , tem 170v en todos o terminais do mesmo. pergunta poderia ser o, CI OB2268cp ou algum outro componente ? Alguém ja pegou este problema?
  2. Olá Pessoal ! Estou com este teclado de um amigo, o qual está com o display bagunçado, ele quase não usou, um belo dia resolveu ligar e apresentou esta situação. Algum dos colegas , já pegou algum caso parecido, pode se display mesmo ou algum outra causa? Agradeço se alguém puder me ajudar.
  3. Bom dia pessoal! Estou postando aqui um caso que peguei no qual , tive o auxilio dos colegas aqui da eletrônica BR , em que cheguei ao final da manutenção e acabei constatando que o meu problema era o uso de componentes falsificados. A solução final foi a substituição do CI U14 (IR2153) e do CI U17 (LMC555), portanto o ensinamento que fica é a qualidade dos componentes utilizados. E mais uma vez agradeço ao colegas pela ajuda na solução deste caso.
  4. Valeu! Agradeço pela ajuda!
  5. Comprei o lmc555 no ali, no ML so encontrei o NE555.
  6. Desculpe a pergunta. Como verifico?
  7. Boa noite! Os mosfet entraram em curto sim. Vou inserir a foto da placa , retirei o lcm 555 ai tensão do zener subiu de 2,9 para 12,4v.
  8. Boa noite pessoal! Estou com esta caixa que é de um amigo, ela foi ligada em 220v sem retirar o jumper da fonte. Inicialmente estava com 02 mosfets e 02 CIS(lcm555 e s2153d) estourados, troquei eles e em um primeiro momento funcionou, só que estava testando em 110v(com o jumper) quando fui testar em 220v(sem o jumper)parou de funcionar. troquei os componentes novamente, porem sem sucesso, medi a tensão no zener ZD1 esta dando 2,9v. Alguem já peguou algo semelhante? Agradeço se alguem puder ajudar!
  9. Qpedro/SJRPreto-SP/Técnico/manutenção de notebook e reparos smd/técnico de campo
