Costelinha12
Tudo que Costelinha12 publicou
  1. Estou com uma central multimídia da Aikon que esta travando, as vezes liga outra fica travado em algum app que estiver aberto e há vezes nem liga e não adianta pressionar o botão reset que não adianta sendo necessário remover o conector da alimentação e reconecta-lo. Fiz atulização do android que era o 8.1 e passou para o 10, porém não adiantou.
  2. Bom dia, Zazulak! Então, fiz conforme orientou, os capacitores eletrolíticos e estão ok. Medi o ripple de todos e estão aparentemente normais. Estou desconfiado da placa de contro, até fiz alguns orçamentos pra compra dela, mas um me passou o valor de 230,00 já outro de 70,00 reais é uma diferença enorme de um para outro..... Vou analisar melhor essa possibilidade. Obrigado pelas dicas! Abraço! Cristiano
  3. Verifiquei e nesta placa na barra de 23 pinos, o pino 15 é NC. Já na barra de 22 pinos ele vai para um resistor, R25. Agradeço pela ajuda mas vou continuar a procurar esse esquemático. ABRÇ!
  4. Bom dia, Zazulak! O nobreak é da nova geração, ou seja, ele tem a placa controladora com componentes SMD. Verifiquei o pino 15 de ambos os lados e não há capacitor mais sim resistores,veja fotos para mais detalhes: Utilizando o esquemático
  5. Olá a todos do fórum! Estava fora esses dias atrás, por isso, não fiz mais postagens e ainda estou com esse nobreak que continua apresentando a a seguinte falha: -Quando esta ligado a rede algumas vezes, não é sempre, oscila para o modo bateria e rapidamente volta para modo rede. -Em modo bateria funciona normalmente. Já troquei alguns componentes, porém sem sucesso, abaixo segue lista dos componentes trocados; - Relés -- RE3, RE4 e RE5 - Q4, Q9, Q10, Q12 e Q15 - Zenners -- D5 e D17 - Diodos retificadores -- D8, D10, D12 e D19 - R21 e R26 Se alguém tiver mais dicas pra esta passando, desde já agradeço.
  6. João Henrique, bom dia! Retirei os três reles da placa e fiz testes em bancada e estão ok...todos funcionando, sem resistência no contato e resistência do coil dentro das especificações do datasheet. Também chequei os transistores, Q17, Q19 e Q20 e os mesmos estão ok?
  7. Teria como me envia esse esquemático? [Editado - Remoção de dados pessoais]
  8. Olá a todos do fórum, Estou com este nobreak na bancada que quando em modo bateria funciona normalmente, porém quando esta ligado a rede algumas vezes, não é sempre, oscila para o modo bateria e rapidamente volta para modo rede. Algumas vezes chega a desenergizar os equipamentos que estão ligados nele. Já troquei bateria, chequei a tensão do carregador da bateria - 13,6 V. Não encontro o esquemático deste nobreak na net, se alguém puder me ajudar, agradeço desde já. Cristiano
  9. Boa noite! O ideal seria não emenda, pois dependendo de onde esta esta emenda pede gerar ruídos ou diminuir o desempenho de seu projeto. Sem enrolar as duas ponta mais sim apenas encostar uma na outra e fazer a solda é a melhor opção.
  10. Boa tarde, Silvio.Gouveia2! Não demora não.... Acesse através do link abaixo; ** Editado - Remoção de link externo.
  11. Olá amigo! Antes de regravar a BIOS faça a atualização da mesma e observe como vai se comportar. Caso o problema persista regrava a BIOS e se não resolver será necessário fazer retrabalho na solda do CHIPSET.
  12. Então, o carregador é original e o note esta reconhecendo, quando conectado. A bateria realmente precisa ser trocada, porém não tenho outra para teste, por isso, antes de comprar-la gostaria de me certificar que não tem mais problema na placa, circuito de carga. Referente a BIOS vou atualiza-la e posto o resultado. Agradeço pela ajuda pessoal!!!
  13. Bom dia! Curtolo, Teria como me manda o esquemático via email??? cristiano.gps10@hotmail.com Fico no aguardo.
  14. Boa noite a todos! Estou com o notebook, mencionado acima que não carrega bateria, quando conecta o carregador mostra indicação de que esta carregado porém não importa o tempo que fique conectado ao carregador ao tira-lo da mensagem de bateria sem carga. Fiz um teste completo com o aplicativo da DELL - SupportAssist - e mostrou falha na bateria, porém como não tenho outra bateria para teste gostaria da ajuda dos colegas neste sentido para ter certeza que não tem problema na motherboard. Alguém poderia me ajudar?
  15. Bom dia, Rogério! De uma olhada neste links: http://arduino-er.blogspot.com.br/2014/12/open-sourced-dso-digital-storage.html Espero que ajude ABRÇ
  16. Olá!!! Boa tarde! Sou Cristiano, sou eletrônico há mais ou menos 10 anos sendo que quatro anos trabalhei com manutenção de celulares e hoje trabalho com manutenção de aviões na parte eletrônica da máquina. Meu hobby é fazer manutenção em aparelhos de som, imagem....etc. Bem como montar circuito eletrônico, programação...etc. Quando tenho alguma dúvida recorro sempre a fóruns que me ajuda muito.
