    14 [ Doar ]
Tudo que ispectro publicou
  1. Grande Gilson, desculpe a demora pra postar, essa semana foi bem corrido hehe.. então, boas notícias.. chequei essa parte do circuito que você falou e estava tudo ok.. bom, depois que a gente tinha fechado aquele pad dos 3v, eu não tinha me atentado em verificar se tinha chego tensão na bios... ai percebi que chegava os 3v... então fiz o teste, troquei o ci da bios, regravei e pra minha surpresa ele ligou, porém se desligou e quando apertei para ligar, parecia estar morto novamente.. Retirei novamente o ci da bios, regravei devolta no mesmo ci, soldei e fiz o teste.. ele ligou, deu video, desliguei a maquina, liguei novamente e estava funcionando certinho.. então peguei abri o pad e fui logo de cara checar o U90 que até então com o pad aberto, ele recebia um nivel logico alto no gate, fazendo com que não saturasse.. e pra minha supresa, ele estava recebendo os 8v no gate.. liguei a placa e a principio funcionou tudo certinho.. montei ela e está em testes agora.. não sei se pode acontecer mas, será que depois que fechamos aquele pad, talvez tinha algum componente "travado" ou algo assim que destravou (não sei se é possível isso).. não entendi direito.. Mas quero deixar aqui meus sincero agradecimento pra todo mundo que ajudou mas em especial pro Gilson que deu muita ajuda e me explicou alguns pontos chaves! Fico muito grato! vou deixar o tópico em aberto ainda, testar mais uns dias o note e depois posto aqui! Obrigadoo!!!
  2. Muito bem explicado Gilson! material de grande ajuda. Apenas uma dúvida, o que seria esse sinal ENTRIP? acredito que isso não é uma regra para todos os pwm certo? geralmente fico em dúvida quando tenho placa que não gera os 3 e 5.. não sei como checar as voltagens em ordem para que o pwm passe a gerar as voltagens.. por exemplo, sei que primeiro de tudo preciso do VIN, claro para alimentar o CI, depois disso preciso do ENABLE para habilitar o ci, agora depois disso me perco hehe... Muito obrigado pela grande ajuda!
  3. Boa noite Gilson! tudo certo? então.. a não ser que eu esteja com o esquema errado da placa hehe mas o PU800 não existe aqui pra mim.. mas no meu PU9 no terminal 4 que é o EN_LDO eu tenho 5v.. no meu PD29 tenho de um lado 19v e do outro 17v.. essa parte acredito estar certo...o pino 7 do PU9 não tenho voltagem..
  4. Link do esquema https://eletronicabr.com/files/file/9224-esquema_schematic_sony-_mbx-247_daohk1mb6eo_rev_e_10508-eletronicabrcompdf Boa noite amigos! Este notebook entrou pra mim ja "mechido".. ao fazer os testes, encontrei os 19v, porém estou sem os 5v e sem os 3.3v... percebi que tinha algum curto na linha dos 5v, removi o u22 u23 u24 u19 e o u20, conforme eu ia injetando a tensão eles iam esquentando.. bom, depois que removi esses componentes, não encontrei mais curto nessa linha a principio.. no PU9 eu tenho 19v no pino 6, porém nao tenho tensao no pino 14 e 26.. pelo que entendi, eles tem que estar recebendo tensão para que o PU9 fique habilitado é isso?(PS: olhando melhor agora, essa tensão 5S_on é suspend, ou seja, só aparece depois que liga a placa certo? se sim, onde que tento procurar o porque do pwm não gerar as tensoes? alguém consegue me dar uma luz? hehe sei também que essa placa pra funcionar precisa estar a pilha no lugar.. ja cheguei a trocar ela também e nada.. Obrigado desde ja! ps. cliente não esperou e tive que devolver. Obrigado a todos pela ajuda!
  5. Boa noite Gilson! Verifiquei aqui, mas o meu g23 não existe, a não ser que eu esteja enganado.. segue foto do local
  6. Boa tarde Gilson! o g23 não procurei, mas tenho o u36.. terminal 1=5v, terminal2= 0v, terminal3=0.500, terminal4= 0.818, terminal 5=3.3v ps:achei a serigrafia do g23 mas acho que ele não existe na placa..
  7. beleza hehe, vamos la: c126=0.600 r137= 0.600 de um lado e nada do outro r254= 0.457 de um lado e do outro 0.600 r265=1.3v c303=1.3v u55=pino1=0v, pino2=0v, pino3=0.400, pino4=0v, pino5=0.142, pino6=2.0v, pino7=0v, pino8=5v r470=de um lado 0.400 do outro nada r481= 5v de um lado e nada do outro q18= gate=0v, dreno= 0.780 e no source=0v..
  8. Bom dia Gilson! bom, dei uma olhada aqui.. no r759 também tenho que ter 3v? não seria um nivel logico baixo ali? olhei o circuito do HW_SHUTDOWN#.. la no gate do q18 eu não tenho voltagem, que seria o HW _SHUTDOW N#_L.. no dreno do q18 eu tenho 0.735.. no DEBUG_KBCRST eu não tenho voltagem.. fiquei perdido por onde procurar agora...
  9. Bom dia Gilson, verifiquei o d22, no terminal 1 tenho 0.458 no terminal 2 tenho 3.3v e no terminal 3 tenho 0.700 a R759 não existe na placa, mas nos dois pads eu tenho 0.760...
  10. Amigo, tente trocar o capacitor novamente e se tiver fonte assimetrica, injete uma tensão na linha VIN que é onde está o curto.. algo em torno de 2v.. veja se alguem vai esquentando.. qualquer coisa vai subindo a voltagem.. tenta verificar se a voltagem que está chegando nesse capacitor está certa..
  11. coloca o link do esquema pra mais gente te ajudar, ai fica mais fácil hehe
  12. Boa noite amigo, verificou todos os componentes perto desse fet pra ver se não tem nenhum em curto? o que podes tentar fazer, é com o terra da placa, medir se tem curto em alguma bobina.. mas no seu caso provavelmente você tem curto na linhas dos 19v... tens o esquema da placa?
  13. Boa noite amigo! tente fazer o seguinte, quando a maquina não ligar, verifique quais tensões você tem. Se tem alimentação nas memórias no processador etc.. Provavelmente vai achar alguma fonte dessas com defeito.. ai pelo menos da uma luz de onde começar a procurar o defeito hehe
  14. Boa noite amigo, tente localizar o CI PWM de 3 e 5v... verifica se está chegando energia nele... poste resultado
  15. Gilson, agora progredimos hehe fechei os pads do g130.. agora o meu u50 está recebendo tensão certa no gate e está armando.. o problema está agora no q49... agora tenho a tensão de 3v do KBC_PWR_ON na R343 só que do outro lado dela eu tenho saindo 0.700... como a resistencia não vai ao terra eu não deveria ter saindo dela tambem os 3v? que conseguentemente vai no gate do q49 que vai armar e liberar as entrips do q26?
  16. Segue uma foto mais perto do local..
  17. São dois pads, mas em vez de ser prata que seria solda está em marrom... Mas o pad que eu tenho os 3,3 não é o pad que da continuidade com o pino 119 do i/o.. Segue foto no anexo.
  18. Gilson.. Se o g130 for um local em marrom onde não tem componente ( como se fosse pra colocar um mas sem solda ) eu tenho continuidade com o pino 119 do sio.. Mas o ponto que tem continuidade nao tem tensao, E no outro ponto eu tenho os 3,3v mas esse ponto nao tem continuidade com o 119 do sio..
  19. Bom dia Gilson! Certo, entendi.. Como procuro na placa esse ponto g130? Não sei como ver ele na placa hehe até achei a serigrafia desses g... Mas não sei o que eles são...
  20. entrada dos 19v na placa você tem né? verifica com o terra da placa, na escala de diodo, uma ponteira do multimetro no terra e a outra nas bobinas grandes, veja se tem algum curto abaixo de 005...
  21. Boa noite amigo, primeiro de tudo verifique se você tem as tensões primarias na placa, 19v 3 e 5v... veja nas bobinas maiores, se encontra essas tensoes de 3 e 5... se caso não encontrar, teria que verificar se o pwm dos 3 e 5v está recebendo energia.. poste resultado
  22. Acabei de fazer uma resolda no SIO mas continua a mesma coisa...
  23. Gilson boa noite! sim no terminal 8 do U90 tenho os 3.3v.. Cara essa é a primeira placa que eu vejo com esses GAP-OPEN, não faço idéia do que seja hehe.. mas medindo direto no terminal 8 do U90 com o terminal 119 do SIO não tenho continuidade..
  24. não tenho voltagem no terminal 124 do sio Gilson.. ps. no terminal 119 também não tenho voltagem.. e no terminal 68 tenho 3v
  25. Certo.. bom o D22 no terminal 1 tenho 0.430 e nos outros dois terminais não tenho nada.. na r759 ela não existe na placa mas nos pads não tenho tensão e na r343 também não tenho tensão.. na bobina dos l58 que seria os 3valw não tenho curto.. no terminal 18 do U90 tambem não tenho tensão.. não sei se é ele que vai gerar aquele KBC_PWR_ON...
