    14 [ Doar ]
Tudo que ispectro publicou
  1. Entao, chegou o brinquedo novo hehe.. tentei fazer o seguinte... montei ele, e medi o cristal de 14 que era o que eu tinha trocado... coloquei no botao auto scale e ele identifico essas medidas.. medi os dois lados.. um parece que a onda esta perfeita.. o outro lado ele faz essa pequena dobrinha na onde.. nao sei se é normal ou nao.. fico grato pela ajuda até aqui! abraçoo (agora é só aprender a usar o scope rsrs)
  2. amigo acredito ser algum curto.. tente aterrar a ponta de prova do multimetro e com a outra coloca nas bobinas.. verifica se não tem alguma em curto.. pode ser algo nessa linha se caso tiver... grande abraço!
  3. Bom dia amigo! ja testou com outra fonte, mem, processador? verifica se não tem curto no circuito vcore.. abraçoo
  4. Amigo essas bobinas que voce falou estão próximas ao processador? Você ja viu se o processador está sendo alimentado?
  5. Boa Noite! Amigo tenta dar uma esquentada na placa só para ver se sobe vídeo... pode ser chipset... qualquer coisa poste resultado! Abraço
  6. Certo, vou tentar achar a resistencia e verificar.. Ps: Gilson, no caso de nao ter serigrafia dos componentes na placa, alguma dica pra se achar? Hehe Abracoo!
  7. Qual modelo voce indica gilson? Sim, essa bios que está é uma que peguei aqui do forum, mas cheguei a fazer um teste com uma do site da acer mesmo e ficou na mesma..
  8. Gilson ja mexi em tudo e nada hehe.. olha só como não entendo mas, esse osciloscopio que tenho aqui é um de 20mhz.. será que é muito pouco? então estava até lendo aquele tópico seu que você fez medindo as ondas e tal.. acho que vou acabar comprando um novo.. estava de olho neste, http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-626551319-osciloscopio-digital-tektronix-tbs1052b-2-canais-_JM... (nao querendo desviar o assunto do tópico..) bom vou esperar ver essa questão do osciloscópio, quero ver se compro ele essa semana ainda.. assim que estiver em maos continuo os testes, será que ja faço a troca do cristal de 32k? Obrigado!
  9. Opa bom dia! Cara ja cheguei a fazer a inspecao, mas nada estragado hehe.. Nada aquece fora do normal, o estranho é não chegar o sinal de powergood no fio cinza da fonte.. Mas obrigado prla ajuda!
  10. Bom, acabei de fazer a troca do cristal de 14 mas continua na mesma..
  11. Certo entendi! medi os terminais e tenho: u31 - pino 2 - 3.3v pino 9 - 3.3v pino 16 - 3.3v pino 39 - 3.3v pino 55 - 3.3v pino 61 -3.3v r220 - tenho 1.2 r205 - tenho 3.3 c358 - tenho 1.2 c339 - tenho 3.3v até mexi no osciloscópio como você falou, botei para 50 milivolts, só não sei onde macho no trigger ali, mas mexi em tudo quanto é coisa, porém ele não me mostra a onde certa.. sei la só aparece uma linha na tela haha.. vou tentar efetuar a troca do cristal de 14 e posto resultado! Obrigado Gilson!
  12. Regravei o M Bios e continua na mesma... quando ligo a fonte na tomada, sem ligar a board, o pino de powergood (cinza) deveria ter tensão não?
  13. Opa tranquilo Gilson! Amanha arrumo como voce falou e faço o teste novamente.. Até se esse osciloscopio nao estiver legal vou comprar outro.. Gilson só podes me dizer qual terminal do ci gerador de clock que eu vejo se esta sendo alimentado? Assim que tiver feito os testes posto aqui! Obrigado cara, grande abraço!
  14. certo.. Assim, olhei o ci regulador de clock que é o u31 mas não sei qual terminal que meço para ver se está sendo alimentado... Gilson eu tenho um osciloscópio aqui que comprei a um tempinho ja, mas acabei não mexendo muito porque não sei se ele esta perfeito ou nao..(nunca utilizei um...). tentei medir o cristal de 14(y4).. bem deixa postar essas fotos pra ver se ajuda.. Quando meco ele.. o osciloscópio só aumenta o traço ali(fica mais grosso) porém também não sei se tenho que mudar alguma coisa pra ele medir certo ali.. bom tentei postar as fotos pra ver se ajuda em alguma coisa.. e cara muito obrigado mesmo pela ajuda até aqui, e pela persistencia! grande abraço!
  15. Claro.. vamos la.. CI Bios: pino 1 - 2,9 pino 2 - 1,0 pino 3 - 3,3 pino 4 - 0 pino 5 - 0 pino 6 - 0 pino 7 - 3,3 pino 8 - 3,3 pino 75 do i/o tenho 3,3v (não tenho o osciloscópio ainda mas ja estou providenciando srs) Obrigado até aqui Gilson!
  16. Posso tentar regravar.. Problema é que ela tem 2 bios.. E eu nao sei cortar mas vou ver se consigo achar o arquivo
  17. Opa.. Sim ela fica ligada, nada esquenta fora do normal.. To quase desistindo dela haha pensei em gravar a bios original que veio com ela.. Ja fiz teste com varios processadores, troquei memoria, troquei a fax modem (que acho que essa placa nao liga sem ela..) troquei wifi, fiz o teste sem wifi e fax modem.. Realmente ta difiicil haha Obrigado!
  18. Na verdade quando faco o jumper ela liga mas fica em velocidade menor... Uma vez nao precisei fazer jumper para ligar pois chegava os 3v no power( mas assim mesmo o cooler gira devagar). E outra vez que fiz o teste, fiz o jumper ai ele girava e paraba girava e parava.. Agora ele fica ligado porem gira devagar..
  19. Bom.. Gilson, dei mais uma analisada na placa e encontrei o isl6251 pegando fogo ja ao plugar o conector da fonte.. Fiz a troca dele e agora nao esquenta mais porem a maquina continua a ligar mas sem video..
  20. Amigo ja peguei esse tipo de problema.. conforme o amigo disse, mudando na bios era pra resolver.. porém uma vez montei uma imagem do windows com os drivers da placa mae ja incluso(AHCI e etc).. é uma tentativa que da de fazer.. Abraço!
  21. Amigo verifica quem é o ci que gera os 3 e 5v... veja se você tem tensão no VIN dele.. poste resultado..
  22. Gilson olhei conforme voce falou a linha do pwok.. é que essa placa não tem serigrafia em todos os componentes.. mas acabei de testar agora aqui.. quando faço o jumper, os 5v do powergood no fio cinza da fonte eu tenho.. então acredito até que não seja curto nessa linha ali.. é alguma outra coisa.. o fet esquenta considerável, mas acredito não ser ele em curto.. tem algumas partes da placa que ficam mornas tb mas normal.. o chipset aquece tb mas a principio normal.. cara realmente não faço idéia hehe
  23. nao tem problema voce ja ajuda muito! cara.. aqui pra mim na placa esse q32 é um transistor daqueles de 3 terminais, aqueles pretos pequenos.. é isso mesmo? eu achei que fosse o pq29 porque quando conecto a bateria ele aparece com as voltagens dela.. sei la.. o único fet de 8 terminais que tem perto do conector da bateria é o q29.. essa bobina da foto é a que esquenta..
  24. Opa bom dia! Gilson desculpa se estiver errado.. Mas esse fet é um canal duplo não? Conforme datasheet pino 1 e 2 sao drenos, 3 é gate e 4 é source.. Seria isso mesmo? Abraço!
