    14 [ Doar ]
Tudo que ispectro publicou
  1. Amigo, você ja chegou a limpar os contatos do conector do cabo flat do teclado na placa? tenta passar um pincel ou entao um ar dentro do conector, pode ser isso dando mau contato.. grande abraço..
  2. opa entao.. primeiro a gente precisa do esquema da placa.. depois teria que verificar a linha de alimentacao do pwm dos 3 e 5 v.. deve ter algo nessa linha pois nao esta chegando tensao de entrada para alimentar o pwm... voce ja tentou checar nas bobinas pra ver se tem algo em curto? coloquei uma ponta do multimetro na bobina e a outra aterre... em escala de diodo voce vai ver se esta em curto.. caso estiver deve ter algo nessas linhas... continue postando resultado! grande abraço!
  3. Amigo verifica se esta chegando tensão no pwm dos 3 e 5v... poste resultado! grande abraço!
  4. Amigo na placa nao tem nada escrito.. A unica coisa que trm eh na plaquinha do conector do carregador e so esta escrito apple inc 2009 mais nada hehe Esse modelo de chipset costuma dar problema de bga mesmo?
  5. Boa noite amigos! estou com este macbook que liga e não da video.. não achei serial dele em nenhum lugar, na placa nao diz qual o modelo nem nada.. ele veio de outra assistencia. os cara passaram orçamento de 1800, acredito que iriam trocar a placa... na bios tenho alimentaçao de 3.3v, 1.0v... ele liga, acende o led na frente, porém nao da video.. quando chegou pra mim ele dava aquele som do inicio e ja se desligava.. fiz um me no chipset MCP79MXTB3 e agora ele nao da som.. porém liga e fica ligado normalmente.. antes de fazer o reball queria tentar regravar a bios mas nao faco ideia de qual modelo é esse note, so sei que eh de 2009 hehe alguem tem alguma dica? Obrigado desde ja!
  6. Boa noite amigo! como o amigo acima citou, verifica se o i/o está bem soldado, caso estiver, tente regravar a bios e poste resultado! grande abraço!
  7. Boa Noite! Amigo pode ser que o chipset realmente esteja com problema.. o que você poderia fazer, é tirar ele novamente e medir ele fora da placa depois de limpo. Talvez na hora do reball alguma bolinha ficou em curto... Não pode haver curto nos capacitores em cima dele.. poste resultado! grande abraço!
  8. Amigo procura perto do conector da tela pra ver se nao tem nenhum fusivel aberto ou alguma resistencia.. poste resultado abraço!
  9. Amigo primeiro de tudo tente verificar se entra os 19v certinho.. tente descobrir quem é o pwm dos 3 e 5 e ve se está chegando alimentação nele... o que pode tentar fazer é verificar curto nas bobinas.. aterra uma ponta do multimetro e a outra coloca nas bobinas para ver se acha curto em alguma linha.. poste resultados! abraço!
  10. Amigo tenta regravar a bios.. porém essa ultima mensagem que apareceu, é que ele nao encontrou o boot.. tenta ver se a ordem de boot está correta.. e se realmente existe um sistema operacional instalado no hd.. grande abraço!
  11. Amigo se tem todas as tensões, trocou tela e flat, pode ser que seja bga.. tenta só dar uma esquentada pra ver se volta a dar video normal.. se for, reball... o que podes tentar fazer também é atualizar a bios.. mas ainda acho que deva ser bga.. abraço!
  12. Amigos, resolvi agora o problema fazendo uma resolda no pwm dos 3 e 5v... essa placa ja quando pluga a fonte ja sobe os 5v também.. espero que possa ajudar alguém. Obrigado pelas respostas!
  13. Amigos aqui está o esquema https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=4064 Medi em teste de diodo as duas bobinas com o terra... uma me da .490 e a outra 1.137 acredito que esteja normal..
  14. Boa noite amigos! Estou com este note que nao liga, nem sinal de vida... verifiquei curtos e nao achei nada... percebi que ele nao esta gerando os 3v e 5v... tenho os 19v nos fets normais.. uma das bobinas de 3 e 5 esta gerando .400 e poco.. que eh o que sai do ugate do pwm.. e na outra bobina nao tenho nada... nao tenho sinal de powergood nesse pwm... e tenho o vin 19v certinho.. preciso ter o sinal de powergood pra ele gerar os 3v e 5v? ou aparentemente o pwm esta com problema? Obrigado a todos!
  15. Amigo, se nao estou enganado, essa placa tem uns 3 ou 4 capacitores eletroliticos.. Tente checar para ver se estao todos certos.. Ja peguei um caso desse que fiz a troca e resolveu.. Tente checar os cristais tambem.. Poste resultado! Grande abracoo!
  16. Se a bios tiver sendo alimentada corretamente, tente atualizar a bios como o amigo acima falou.. Voce checou os capacitores eletroliticos pra ver se o chiado nao eh ali? Ja peguei algumas placas desse modelo com esse chiado mas que funcionava normal.. Nao sei se isso eh realmente um problema.. Poste o resultado! Grande abraco
  17. Olha na verdade la tem programas para cada fabricante... mas geralmente eu usava um da seagate, la vai ter low level se não me engano para formatar.. resolvi alguns problemas de hd fazendo esse tipo de formatação.. ou entao com o cd do win xp mesmo, tenta fazer uma formatação lenta ( de baixo nível )... sei que no linux, tem uma opção que ele zera alguns contadores e outras coisas do hd.. não sei qual é a ferramente para fazer isso, posso tentar olhar e te dar uma resposta... espero ter ajudado!
  18. Boa Tarde! Amigo, nunca peguei essa situação e não sei se estou certo também mas, se a bios estiver corrompida ou algo do tipo, será que não poderia estar matando a placa?
  19. Amigo, para medir os resistores você terá que medir em escala de ohms e não de diodos... la vai te dar o valor certinho em ohms! espero ter ajudado, grande abraço!
  20. Amigo, aterre uma das pontas do multimetro e a outra va medindo nas bobinas para ver se acha algum curto.. caso tiver, teria que dar uma olhada nessa linha... poste resultado! Abraço!
  21. Amigo se nao tiver ela no forum, baixa do proprio site da dell... para extrair se vier compactada, tem que rodar alguns comandos no DOS... tem um topico aqui explicando como fazer isso... mas é bem simples! tente atualizar e poste resultado!
  22. Boa Tarde amigo! ja tentou atualizar a bios? checou as tensões secundárias? trocou mem proc e etc? Abraço!
  23. Boa Tarde amigo! Ja tentou formatar o hd em baixo nível? no hiren's boot tem alguns programas que fazem esse tipo de formatação... ou tenta fazer uma formatacao lenta, que as vezes ja resolve este tipo de problema! espero ter ajudado! grande abraço
  24. Certo.. Tem algum outro jeito de descobrir o modelo? Como falei, comprei ela de uma loja, mas nao marcaram o modelo Do note.. Obrigado!
  25. Boa Tarde amigos! comprei esta placa de um hp que liga e não da vídeo. Estou achando que é bios mas, não tenho o modelo exato do note.. tentei procurar no google e parecia ser um pavilion g4-1111br porém quando baixei a bios do site da hp o arquivo está com 2.2mb e a original tem 2mb... essa placa pelo que olhei tem apenas 1 bios... será que alguém poderia me passar o modelo exato deste notebook? Obrigado galera!
