    14 [ Doar ]
Tudo que ispectro publicou
  1. neste circuito de transistores tem alguns com 5v em determinado pino alguns com 3v... perto do pino vcc e ao redor ali do i/o tenho alguns componentes com 5v com 3v.. só que nao da de saber direito se é capacitor ou bobina...nao diz nada na placa... realmente nao sei o que fazer com essa placa.. e nao encontro o esquema dela =/
  2. Bom pessoal, troquei o cristal de 32k e nada... chequei devolta o i/o e realmente os dois pinos vcc que seria a alimentacao dele estao zerados.. ele tem 5v no pson.... acredito que seja algum transistor ou algo aberto para n chegar esses 5v da fonte para alimentar o i/o... os transistor que geramente passa esses 5v e depois vai para o i/o seriam esses no quadrado vermelho? complicado sem o esquema hehe abraço galera!
  3. Boa noite amigos! alguem teria a bios dessa placa? obrigado a todos desde ja!
  4. Boa tarde! Resolvi o problema regravando a bios com o arquivo do forum... Percebi tb que ela so da video com a memoria no primeiro slot.. Bom acho que isso eh normal, tem placas que le o primeiro slot pra depois ir pro segundo.. Agradeco mt a ajuda de todos.. Vai um joinha =D Abracoo galera!
  5. Verifica as tensoes no vcore, veja se tem alta (12v) nos mosfet de alta e confira os mosfet de baixa.. Se caso n tiver nda nos de baixa, pode ser o pwm que nao esta mandando o pulso para armar os mosfets.. Poste resultado! Abracoo
  6. opa.. não cheguei a ligar sem o p4.. vou fazer o teste a noite e posto resultado.. ela esquenta pn, ps tudo normal.. ja troquei processador fonte memoria... as memorias tem voltagens normais.. o processador tb.. tenho os 3.3v na bios.. alguem teria a bios dessa placa mãe? obrigado!
  7. opa.. amigo na verdade da o codigo F0 e não FF hehe..
  8. Bom dia galera Essa board liga sem video.. Tudo esquenta normal. Na debug card da o codigo F0.. Pelo que vi é bios.. Ja regravei com o arquivo baixado do site da pcware de 1mb mas continua na mesma.. Inclusive peguei outro chip e gravei, coloquei na board mas fica na mesma.. Alguem tem essa Bios? Abracoo e obrigado!
  9. bom pessoal agradeco a ajuda de todos mas vou dar essa como morta.. ja mechi muito nessa placa rsrs o cristal de 25 ja tinha trocado.. obrigado a todos!
  10. Boa noite pessoal! desculpa voltar com o tópico.. chegou agora a pouco minha debug card e fui testar nesta placa...ela me da o codigo 81 ( (ami) a keyboard reset error or stuck key was found. issuing the keyboard controller interface test command text) ((phoenix) late POST device inicialization).. alguem ja pegou este codigo? conferi o engate do teclado mas aparentemente ele esta normal... ps: testei com outra debug ( que comprei 2) e a outra fica com o sinal de reset aceso.. obrigado a todos!
  11. opa.. andrejet desculpa a pergunta mas.. o power on seria ali perto de onde fica os dois pinos pra fazer a board ligar?
  12. Opa... então a noite vou tentar trocar o cristal de 32(geralmente aquele tubular né?) .. vi com um amigo, o sinal de 5v que tem que ir no vcc do i/o vem direto da fonte.. mas tem algumas placas que passa por alguns componentes antes de chegar no i/o.. alguem teria o esquema dessa placa? ja tentei procurar e não acho.. achar esquema de placa desktop é meio tenso pelo que eu vejo... o circuito do vcore a principio esta todo ok... quando faco o jumper e ela liga, tenho 12v nos fets de alta e tenho 1.0v nos de baixa.. entao o vcore acredito que está correto... obrigado pela ajuda desde ja! grande abraço!
  13. Boa Noite galera! estou com essa placa que está morta... eu encontro os 3.3v no botão do power e quando fecho o curto ele cai para 0... mas mesmo assim a placa não liga... não tem nada aquecendo de mais.. o olhometro a principio está tudo certo... fiz um teste de fazer um jumper na fonte ( fio verde com preto ) pra ligar na marra.. e ela liga normal fica girando o cooler tudo certinho... nada esquenta a principio tudo normal... eu só não tenho o processador aqui pra poder testar ela com ele... ps: verifiquei o i/o (pino 1 = 3vcc) no datasheet e ele não tem os 5v.. acredito que esteja ai o problema.. alguem tem alguma ideia do por que ela nao ligar pelo botao do power normal ? obrigado!
  14. Bom galera, vou dar como resolvido.. a principio o problema seria na ps mesmo... não tenho outra em mãos aqui pra trocar.. vai um joinha pra galera que ajudou! muito obrigado a todos! abraçoo
  15. Boa noite pessoal... Entao hj retirei a ps e liguei sem ela enrealmentr o transistor nao esquentou.. Fiz o reball nela mas voltou a esquentar.. Acredito Que o chipset nh8 alguma coisa esteja em curto mesmo.. Mas pelo que vi eh por causa do chipset mesmo que o transistor esquenta.. Mais alguem com esse tipo de problema? Abracoo galera!
  16. o bga ate esquenta.. mas nao esquenta fora do normal... infoart, em que ponto que eu poderia injetar essa tensao de 1.8? no proprio componente? Obrigado! ps: injetei 1.8v nesse pino (sozinho) do transistor e percebi que a ps aquece.... sera que eh ela com problema?
  17. Boa Noite pessoal! entrou essa placa pra mim que esta com este transistor queimando quando liga... a placa nao liga, nao gira cooler nada... mas esse transistor esquenta muito a ponto de nao deixar o dedo em cima... ja troquei ele mas da na mesma.. acredito que seja quem esta alimentando ele ou sei la.. tentei procurar o esquema da placa mas nao achei.. ps: o capacitor esta assim pq estufou na hora com o soprador... pino 1 = 1.8v pino 2 = 1.8v pino 3 = 4.8v pino 4 = 1.8v se alguem tiver uma luz... muito obrigado desde ja!
  18. opa.. chegou a verificar as tensões de todas as fontes? processador, memória, vtt... coloca uma fonte e faz um jumper direto na fonte ( fio verde + preto)... tenta checar o cristal de 32 tb.. conferiu o I/O?
  19. Amigo, você tem tensões nos fet's de alta e de baixa? estou com a mesma placa e com o mesmo defeito.. porém percebi que nos fet's de alta tenho os 12v no dreno... porém os gates dos de alta estão zerados, consequentemente nao passando energia pros fet's de baixa... procurei o pwm nessa placa e não achei.. alguem sabe qual é o pwm dessa placa?
  20. Bom dia! bom o cristal acredito que nao seja pois eu ja fiz a troca do mesmo.... ontem medi no ci gerador de clock (xtal_in e xtal_out) isso seria a entrada da tensão do cristal e saida? se sim... acredito que o circuito gerador de clock está ok pois encontrei se nao me engano agora tensões de 1.5v nesses pinos.... medi os pinos basicos do I/O tb... a principio chegava tensao de 1.5, 3.3, .400 que acredito estar certo.. nao tenho agora ela em maos estou no trabalho... falei com o digo, ele comentou da tensao de 5v no I/O.. vou dar uma olhada hoje a noite e posto pra ver se encontro essa tensão.. só para constar a placa é uma dg41tx(b).. se alguem tiver o esquema dela eu agradeço dei uma procurada mas não encontrei.. Obrigado pela ajuda que estão dando até então!
  21. (Demorei para descobrir como postar a foto rsrsrs) na primeira foto ta o vcore... os dois fets de cima são os de alta e estão conforme as tensões que voce passou e o mesmo acontece com os fets de baixa... então agora voce me pegou haha.. ali está o cristal de 18k... aquele capacitor maior ali tem os 3.3v de um lado e nada do outro... essa placa não diz ali se é bobina diodo ou o que que é.. mas medi todos... alguns dão 1.5v em ambos os lados, outros dao 1.5v e no outro lado sai .700, outros ambos os lados saem .400, tem um ali que medir 3.3v de um lado e do outro tb... agora não se se é isso mesmo que era pra medir e talz.. por isso postei a foto... nao tenho como medir a questão com o osciloscopio ou frequencimetro, não tenho nenhum dos dois.. eu to tentando aprender essa parte de manutenção em placas.. queria deixar esse investimento um pouco mais além, porque é mais caro e tal.. mas será que medi os componentes certos ali ?seriam esses? até deixei suas dicas anotadas pra mim, ja aprendi algo a mais foram de grande ajuda =]
  22. Opa... então eu não consegui certinho o datasheet deste I/O.. ele é um ITE it 8721f.. eu até dei uma olhada por cima.. vi que no vcc dele tinha se nao me engano uma voltagem de 2.3v ou 3. alguma coisa nao lembro ao certo agora.. mas nao sei se o datasheet que olhei era o dele mesmo... será que pode ser o i/o nesse caso ? problema é achar um para trocar hehe.. sobre o osciloscopio, nesse ramo de conserto de placa estou entrando agora.. ja tenho uma certa noção e talz, mas me falta algumas dicas.. como a que voce falou dos circuitos para testar e tal.. (ja foi um joinha pra voce =D).. mas vou pegar a debug só pra ter uma idéia digamos de onde começar a procurar o defeito... cara se tiver como passar msn ou skype agradeceria pra trocar umas idéias e talz... Muito obrigado até aqui pelas dicas!
  23. Amigo ao que verifiquei aqui, os mosfets de alta estão com 12v, os de baixa com 1.4v, as memórias são ddr3 e estão com 1.5v... "Verifique as tensões que alimentam os chipsets PONTE NORTE e PONTE SUL (em torno de 1.5v) (entre 0.6v e 1.5v)" bom neste caso eu medi os mosfet's próximos ao chipset, e me deram a tensão de 1.4 quase 1.5 "Verifique a Tensão de VTT (Tensão igual e comum para todos os chipsets) (entre 0.5 e 1.3v)" bom eu achei em um mosfet a tensão de 1.1v acredito ser essa... sobre o cristal, eu ja troquei o de 14 e 25 (14 seria o que controla a parte de vídeo se não estou enganado) tem um outro que fica próximo a bios.. mas esse não tenho para substituir.. e nao tenho um osciloscopio para testar... vou comprar hj uma placa debug card pra ver se me ajuda em alguma coisa.. sou iniciante nessa parte de conserto de placa tb.. mas vamos que vamos.. o estranho é que quando ligo a fonte a placa ja starta sózinha... mas acredito que essa placa esteja com todas as tensões certas porque tudo esquenta normalmente... Vai um joinha pra voce e obrigado pela ajuda !
  24. Opa boa tarde! O ci de rede e de audio estao normal.. Nao aquecem e tal.. A principio a voltagem da me oria estava certo tb de 1.4 se nao me engano.. Sobre a debug card eu nao tenho, vou ver agora a noite pra comprar uma... Ela realmente vale a pena? Qual modelo que vc indica? Vi que a maioria eh por pci.. E qusse n temos mais esse slot nas placas nova... Obrigado pelas respostas!
  25. Amigo ja cheguei a testar com uma placa offboard e fica na mesma... esta que estou tentando arrumar é uma intel dg41tx... até se eu ligar ela sem memória ela fica bipando e talz... ja troquei os slots e nada, testei com outra memória tb... obrigado por responder!
