    14 [ Doar ]
Tudo que ispectro publicou
  1. ispectro
    Hp g42 nao liga
    Bom nao cheguei a retirar o ci, so resoldei e nada.. Verifiquei o circuito do charger dele inteiro e as unicas partes que nao sao alimentadas eh o led do power e bateria.. E no conector da bateria tem voltagens que nao saem.. Acredito que seja de 3 ou 5 pois entrada ela tem de 19.. Amanha vou verificar todo o circuito dos 3 e 5v e posto resultado.. Deve ter algo em curto na linha dos 5 pois a bobina dela esta em curto.. Se alguem tiver alguma ideia.. Obrigado a todos
  2. ispectro
    Hp g42 nao liga
    Opa... então a bios winbond recebe 1.8v... o botão power não recebe nenhuma tensão... regravei a bios agora a pouco e nada... vou retirar o pu1(que eu acho que é o pwm do processador, percebi que nele só está entrando voltagem e não sai nada em nenhum terminal) vou retirar e ver no que da.. se sai o curto da bobina de 5v... volto a postar com o resultado! obrigado
  3. ispectro
    Hp g42 nao liga
    Opa.. Vou confirmar amanha mas se nao me engano fica so o led do jack aceso..
  4. ispectro
    Hp g42 nao liga
    Bom galera o CI rt chegou, troquei mas continuo na mesma... a bobina de 5v está marcando curto.. to tentando ir pelo esquema... o pwm está sendo alimentado por 19v.. o pq54 recebe as voltagens de 19v e pelo que entendi do outro lado deveria sair os 5v.. mas nao esta saindo nada.. o pq49 não é alimentado.. no pwm pino 3 vcc tenho os 5v. no pino 1 ref tenho os 2v. no pino 14 on1 tenho os 5v. no pino 19 vdd tenho 5v. alguem tem alguma dica? vou tentar gravar a bios dele amanha pra ver... Abraço galera!
  5. Opa nao tem problema rsrs então pino 6 e 5 estão zerados.. os outros pinos... 16 e 18 nada de voltagem.. os pinos 30 e 34 deram 1.2 e 1.3
  6. Amigo, acabei de fazer um teste com a bateria no lugar.... com a bateria no lugar no pino 1 2 e 3 tenho as voltagens de 19v sem a bateria os pinos 1 2 e 3 não são alimentados e percebi que os pinos 39 e 38 recebem a voltagem de 3.3v com ou sem a bateria..
  7. q177 está em alta... tenho 19v no source o pq45 pino 1 2 e 3 tenho as voltagens de 3.3v Cara tentei entender como voce descobriu que tem que chegar mais ou menos os 12v nos primeiros pinos do conector mas nao entendi... Abraço e muito obrigado pela ajuda até aqui!
  8. opa.. está totalmente morto... pino 1 2 e 3 nao tem nenhuma voltagem.. e os outros de 3v tambem nao... ps: vou dormir agora que amanha trampo cedo hah... muito obrigado pela ajuda cara... =D
  9. Olha.. eu to tentando aprender uhauahu se puderes me ajudar ^^ vou tentar olhar no esquema aqui, muito obrigado ^^ um apluds =D
  10. Estou com este note que liga tudo certinho porém a imagem fica escura no lcd e no monitor externo não da nada de imagem.. ja troquei o fusivel 17 que fica perto do conector do video que o pessoal fala.. ele estava aberto, fiz a troca mas continuo na mesma situação.. se alguem puder ajudar ou disponibilizar o esquema da placa.. dei uma procurada e nao achei na parte do forum... Obrigado!
  11. ispectro
    Hp g42 nao liga
    Opa.. Entao amigo acho que levei calote nesse pwm.. Pedi de um cara de sao paulo, o cara falou que me enviou e ate agora nada.. Mas acabei dando uma olhada melhor na placa e acredito aue nao esta sendo o pwm dos 3 e 5.. Conforme coloco o dedo na placa comeca a chegar tensao na bios perto do i/o.. Li em outro topico que poderia ser o pwm do processador.. Pelo que vi ele eh o rt8204c.. Vi que na entrada ele tem 17v (vin) porem nao tem saida nenhuma.. Agora n sei se eh ele com problema ou nao.. Medi a bobina de 5v com o terra da placa e esta em curto.. A bobina de 3 pelo que vi nao esta.. Ate tinha feito outro topico de outro g42 que tenho aqui.. Mas pelo que vi o problema dos dois eh a mesma coisa.. Fico muito grato pela atencao! Obrigado
  12. Boa Noite! Então, dei uma olhada neste ci RT8204C (pu8) que fica embaixo da bateria do outro lado da placa... pelo que vi ele que é o pwm do processador. chequei o pino 16 que é a entrada de energia dele e chega 17v... porém não sai nada dele... Não sei se este é mesmo o pwm do processador.. e será que está em curto? ficaria muito grato pela ajuda... este esquema tem na area de download do site... se alguem puder me ajudar agradeço muito! Abraçoo
  13. Boa tarde! Infoart, na verdade nao eh em um ci especifico que aperto e volta a tensao.. Se colocar os dedos na placa mesmo a tensao ja volta.. Medi rapidinho aqui a bobina de 5v, colocando a ponta preta no terra e a vermelha na bobina e esta medindo curto... Alguem ja pegou este problema nesta placa? A placa eh uma daoax1mb6f1 rev f.. A bobina que medi eh a pl5.. Obrigado a todos
  14. Fala galera! Me chegou este note que nao liga... Nao tem tensao de 5 3.. So tem 19v.. O pino 1 da bios winbond que fica perto do i/o nao recebe 3v.. Ai que eh estranho. Percebi que ao colocar o dedo na placa vem uma voltafem de 1. Uns qubrados e se eu apertar melhor em mais pontos, dependendo de como aperta a voltagem de 3.3v aparece no pino 1 da bios.. Algume ja pegou este tipo de problema? Agradeco muito desde ja!
  15. Boa Noite pessoal! Alguém poderia me ajudar com algum link de apostila ou algo do tipo para aprender a interpretar esquemas elétricos? gostaria de saber, o pessoal vem dizendo que em tal perna de tal componente tem que ter tal tensão.. acredito que isso a gente descobre olhando o esquema da placa... ficaria muito grato pela ajuda! Obrigado
  16. Opa obrigado pela resposta amigo! Fui resoldar a bios e voltou a funcionar! Fica a dica pra galera =D Abracoo
  17. Galera agradeco a atencao de todos! nao resolvi o problema da placa... mas aprendi algumas coisas ja... vou deixar ela de canto por enquanto e mais tarde volto a mecher nela... Obrigado a todos!
  18. Boa tarde! peguei este notebook com problema de chipset.. fiz o reball na pn e voltou a ligar... quando estava com ele desmontado aproveitei e reitirei a bios dele para fazer uma copia.. quando coloquei devolta, ja montei o notebook achando que estava tudo certo e para minha supresa, quando engato o cabo de energia dele, ele liga sozinho, sem dar video... e fica ligado... o que poderia ser? será que é algo com a bios? abracoo
  19. Ja procurou ver se os chips nao estao em curto? Tinha um note com o mesmo problema, fui ver era o chipset em curto.. Cheque as voltagens de 5v e 3v tb.. Abracoo
  20. Amigos, testei com outro processador e realmente acho que era isso o problema dessas piscadas... porém ele começo a piscar tipo, 4 vezes e apagava e assim por diante... pelo que vi é o controlador de vídeo ai que ta com problema... bom acho que é a ps que controla essa parte, então fiz o reball nela porém ele nao liga agora... mas acredito que alguma bolinha deve ter entrado em curto... pois os capacitores estão zerando alguns em cima.... vou refazer o reball da mesma amanha e posto algum resultado... ja estou começando a desanimar neste haha obrigado pela paciencia de todos! forte abraço!
  21. Boa tarde! Entao peguei um turion x2 que esta funcionando e coloquei na placa mas continua a mesma coisa.. As voltagens de 1.2 do processador eu encontro normalmente.. Os dois chipset esquentam processador tb.. Alguem poderia me informar a bios certinha desta placa? Vou tentar atuizar a noite.. E alguem saberia me dizer os processadores compativeis com esta placa? Muito obrigado pela ajuda!
  22. Amigos esqueci de mencionar.. essa placa comprei de uma loja.. so tenho ela nao sei qual o modelo do note... estou usando um athlon nela... qual o processador certinho para esta placa? obrigado!
  23. Opa por ter aquela parte do chip diferente acho que nao eh neh? O que importa eh o fim ali 216 e tal certo? Entao amanha vou fazer a troca de processador pra ver ai posto resultado! Abraco e obrigado
  24. Boa Noite senhores! consegui um chip radeon igp 0909 made in china p0a326.00 216-0674026 o original é um amd radeon igp 0909 made in china pb3756.00 216-0674026 fiz a troca e agora acontece o seguinte... a maquina liga, o cooler gira e para... ai começa a piscar o caps lock e num lock.. sempre da uma piscada e para, uma piscara e para com uma pausa entre elas e n sai mais disso... processador, chipset esquenta.. ai o cooler gira normal.. mas isso tudo sem video... nao sei oque fazer =\ voltagens a principio chegam normal, 1.2 do processador 5v, 3v tudo certo... alguem tem uma dica ? abraçoo
