    14 [ Doar ]
Tudo que ispectro publicou
  1. Boa tarde! Obrigado pela ajuda galera, assim que chegar em casa vou testar.. Desculpe a pergunta mas as resistencias posso testar com o teste de diodo? Sei que se testa em ohms mas tenho a duvida.. Pelo teste de diodo se ela bipar telricamente estaria boa ou nao? Abracoo
  2. Boa noite pessoal! chegou na bancada esse notebook... quando conecto a fonte nele, ela arria... começa a pisca... Ja fiz os testes com a fonte e ela está em perfeito estado.. testei com outra fonte e o problema continua.. acredito que tenha algum componente em curto... alguem ja pegou esse tipo de problema? Fiz testes nos capacitores cerâmicos e diodos perto do carregador e estão todos ok... os fúsiveis ali perto estão ok também... a placa mãe é uma r42II1 rev:01 p/n: 37gr42000-10 Obrigado desde já!
  3. Boa Noite! cara, tive um problema parecido com o dv2000... quando fui ver com a ajuda aqui do fórum, era problema no socket do processador... fiz um reflow no socket e voltou a funcionar...
  4. Boa Noite! Ótima notícia haha... fiz um reflow no socket do processador e levantou! até agora está funcionando... vou testar apartir de hoje.. O unico problema é que as usb's não funcionam... engatei uma gaveta externa, e ele liga o hd tudo certinho, mas nao reconhece, nem a web cam do próprio note... mas este problemaja estava acontecendo com o chipset anterior.. acredito que não seja problema do chipset... no gerenciador de dispositivos ele encontra todos os módulos das usb's mas nao reconhece nada.... se alguem tiver alguma idéia haha.. e um muito obrigado aos que aqui postaram e tentar ajudar! Estão todos aplaudidos!
  5. Opa! Jurajr, vou tentar fazer o reball novamente, eh que nao tive tempo de fazer ainda.. Sobre o entortar a placa, acredito que n seja isso.. Só fiquei na duvida mesmo enquanto a nomenclatura do chip que comprei.. Mas assim que fizer o reball novamente eu posto o resultado! Muito obrigado pela ajuda até então!
  6. Hum.. Vou tentar refazer o reball hj a noite ai posto o resultado.. Obrigado!
  7. Tasca, o reball ficou limpo, nao soltou nada.. Passei uma leve camada de fluxo antes de soldar... Aparentemente ficou perfeito, mas n funfa haha =[
  8. A maquina eh uma ly 10000.. Sim testei com e sem o cmos.. Po vo te falar que to desanimando com isso uhauha nem um reball que fiz deu certo.. E ja fiz alguns.. O chip nao embolho, ta perfeito e parece estar mt bem colocado, soldado e tal.. N tem nenhum pad arrancado nem nada.. Tenho um dv6000 que ta praticamente com o mesmo sintoma.. Mas esse dv2000 tava mt confiante que ia dar, pq antes funcionava e tal.. Sobre essa nomenclatura que comentei do chip, bao tem nda ver? Obrigado pela ajuda!
  9. Boa noite pessoal! Então, esse notebook chegou pra mim nao ligando... apertei com o dedo em cima da bga e voltou a ligar, porém não funcionavam as usb's... Resolvi fazer o reflow, que acabou piorando a situação( o note ficava ligando e desligando sózinho)... ok fui então atraz de um chipset novo para efetuar a troca.. o original é o le82gm965 slast e819a315... o que eu comprei é igual a este ai porém a ultima nomenclatura muda, no caso o e819.... Fiz o reball, agora o note quando coloco o cabo de energia ele ja liga sózinho, ai fica um pouco, desliga e liga novamente sózinho.. ai ele nao desliga mais mas, porém nao da video nao faz nada... Estou na duvida agora do chip que coloquei se não é o certo ou o que que deu haha... Se alguem puder me dar uma ajuda fico muito grato =] Obrigado!
  10. Opa, apaludido.. acho que entendi agora haha obrigado pessoal
  11. Opa... obrigado pela resposta... fiz o teste conforme mostra nas figuras.. mas agora me deu mais nó haha... o mosfet que achei que estivesse bom tb estaria ruim agora.. como faço para armar e desarmar? coloco a ponta preta digamos no gate, e a vermelha em qualquer outra perninha? fiz os testes aqui, mas todos estão parecidos, quando coloco a preta no dreno e vermelha no source conforme a figura 2, ele chega a marcar um pouco... nao sei se esta certo ou errado.. colocando a ponta vermelha no gate e medindo com os drenos, deflexiona bem pouco o multimetro.. agora nao sei se estão bons ou não haha..
  12. em cima do lado direito >>> vai ter um botão la, Novo tópico =]
  13. Boa Tarde pessoal! estou com uma dúvida a respeito do teste de mosfet (8 perninhas)... pelo que procurei e entendi, o gate nunca vai transmitir corrente...estou com um note aqui que nao passa as energias de 5v e 3,3... esta mortinho... achei na fonte primária, a que fica perto do carregador, segundo esses testes, 3 ou 4 mosfets estariam com problema, apenas 1 deu certinho... o link que achei foi este para os testes alguem poderia me dizer se é o jeito certo de testar... acredito que seja o mesmo teste para estes de 8 perninhas.. desde ja muito obrigado...
  14. Sempre uso um pouco de fluxo na retirada do chipset e nunca tive problema com pads...
  15. Boa Noite pessoal! Tenho este notebook, que nao sei o modelo completo pois a etiqueta está muito velha e nao da para ler.. Acredito que a placa mãe seja a k000019910 wk 503k... Ele não está ligando... Sou iniciante nesta parte de conserto de placas.. mas estou tentando aprender haha... Encontrei as voltagens de 5,5 v e 3,3 v nas bobinas... Chequei o botão de power.. chega 17v no botão e quando pressionado cai para 0... chequei a principio os diodos zener e nenhum em curto... chequei alguns diodos perto da fonte primária... a princípio não estão em curto... testei 2 fusíveis que achei e estão ok. Não sei medir direito aqueles transistor mosfets de 8 perninhas que são aqueles que tem como nomenclatura (Q)... Alguem ja pegou um desse com este problema? É um notebook bem antigo, um p4 mas tenho como objetivo aprender mesmo... Obrigado pela atenção de voces! Ficarei grato pela ajuda... até mais!
  16. Bom dia... tenho um hp dv6000 que aconteceu o mesmo problema. Depois do reflow ele não ligou mais... Retirei o chip da placa, limpei, coloquei as esferas novamente e voltou a ligar... O que aconteceu depois do reball ? Abraço
