    14 [ Doar ]
Tudo que ispectro publicou
  1. você comentou que no vcore só tem os 12v da fonte.... acredito que deve ter alguma coisa errada ai pois o processador não deve estar sendo alimentado... da uma verificada nos fets, no pwm, tem o fet (driver acionador) tb.... ou até mesmo no processador, testa com outro... Abraço
  2. Bom dia galera! tenho algumas placas, mas algumas mesmo hehe que ligam aquecem, processador, chipset, tem voltagem na bios, nas memórias mas elas não dao vídeo... regravei bios, troquei capacitores, troquei os cristais, troquei mem, proc, fonte, zerei bios, e nada... alguem teria mais algum macete pra esse tipo de ocasião? obrigado!
  3. Bom pessoal, queria compartilhar o livro... comprei e gostei do conteudo. O autor descreve as coisas com uma linguagem fácil para quem está começando.. explica muito bem o funcionamento de fontes lineares e chaveadas, da para aprender bem sobre o funcionamento... Fica a dica, vale a pena =] Abraçoo!
  4. Galera essa placa liga e não da vídeo... percebi que os mosfets do vcore estão todos zerados... os fets da memórias estão certos com 1.8... ja troquei alguns capacitores, troquei o cristal de 25k... regravei a bios.. mas acredito que seja o vcore com problema... vi que nos capacitores grande entram 12v... naqueles menores(tipo blindado) estão zerados que fica do lado do socket.(esses eu troquei todos).. ja medi os mosfets e não estão em curto.. não sei dizer quem faz a alimentação deles. tentei procurar o esquema dessa placa e não consegui achar... alguem para dar uma help? haa obrigado a todos desde ja e um feliz ano novo!
  5. certo... e essas placas novas que ja não vem mais com slot pci... como que faria para testar? a maioria delas estão vindo com pci express 2 só... e paralela quase não vem mais tb... nem pra por o chicote... obrigado a todos pelas respostas =]
  6. Boa noite pessoal ! Gostaria de tirar algumas duvidas .. Vou comprar amanha pelo mercado livre um capacimetro e uma debug card.. Alguem teria alguma indicacao? Sobre a debug card.. Pelo que vi, ela geralmente se encaixa no slot pci nas desktops.. Essas placas mais novas ja nao vem mais com slot pci.. A nao ser os pciexpress2.. Tem alguma forma de usar a debug nessas novas placas tb? E em que slot ela se encaixa no caso de notebooks? Desculpem as perguntas mas nunca utilizei uma debug e tal.. E realmente vale a pena comprar uma? Abracoo galera e obrigado desde ja!
  7. Bom tive que devolver o note... mas agradeço pela ajuda de todos! obrigado..
  8. não estou conseguindo achar este ci na placa NH82801IBM...
  9. certo... estava olhando a página de sequencia de power, isso entendi.. só não consigo achar esse começo do prtc_bat na placa.. ainda mais que essa placa não tem cerigrafia... não sei por onde começar =\
  10. Pessoal peguei ontem este notebook que quando conectado, a fonte morria.... resolvi o problema trocando o capacitor5, perto do conector da fonte.. após a troca a fonte não arrio mais e o notebook passou a ligar normalmente! espero que ajude alguém! abraçoo
  11. Boa noite pessoal! estou com a famosa placa deste samsung... a principio ja chequei os capacitores embaixo do hd e não são eles..como esta placa não tem cerigrafia fica complicado =\ quando coloco a fonte nele, só acende um led verde e mais nada... chega 3.3v na bios.. chega 3v no botão power e quando aperto ele zera e volta ao normal.. fiz uma cópia da bios original que é 1mb.. gravei outra aqui do fórum de 2mb e nada..(na verdade acho que deve estar errado porque teria que ser outra de 1mb.. mas não sei como editar a bios..) porém estou acreditando não ser bios.. mas vai la os testes que eu ja fiz.. chequei o u8-TPS51125RGER que pelo que vi é o pwm... ele entra 19v, sai o vref 2v... mas os pinos de 3 e 5v n saem nada.. o pgood tb n sai nada... pelo que entendi a bobina 3r3 seria a bobina de 5v... peguei a fonte de bancada e fui injetando aos poucos.. quando coloquei os 5v.. percebi que o pwm esquenta...(quando injeto 5v nessa bobina, outro led acende, um azul junto com o verde..) ja resoldei a bios.. medi as bobinas com uma ponta no terra da placa e a outra nas bobinas.. apenas 1 marca curto... até cheguei a injetar nela 1.0v percebi que o chipset esquenta um pouco.. entao acredito estar certo.. alguem tem alguma luz? fico muito grato pela ajuda!
  12. Galera fiz o seguinte... retirei a bobina que estava marcando curto... injetei 2v no lado que eu acredito ser o +b.. pois se coloco a ponta de prova ali com um terra da placa marca curto.. vi que o chipset aqueceu um pouco.. e a amperagem foi para 3. alguns quebrados... será que é o chipset que está com problema?
  13. Opa.. Marzoinfo fico mt grato se puderes passar este esquema! Revirei a net e nao consegui achar... Obrigadoo =D
  14. Boa Noite pessoal! Estou com este notebook positivo que não liga.. A placa está em curto... não existem tensões de 3.3v e 5v.. medi as bobinas com o terra da placa e uma mede curto.. verifiquei dois fest que a principio estavam em curto, tirei fora da placa e continua em curto no circuito.. retirei um diodo tb e nada... acredito ser alguma fonte inicial.. tem alguns capacitores em curto tb.. gostaria de saber se tem algum outro jeito que eu possa descobrir o curto, sem ter que ir tirando componente por componente... tenho uma fonte para injetar, mas nao consegui achar o esquema da placa.. dei uma procurada no forum e vi que o vlad tinha postado que este note está dificil de achar o esquema... alguem tem alguma idéia de como posso descobrir? agradeço desde ja galera! abraçoo
  15. Ja tentou ligar ela sem o p4? Se caso ligar, deve ser algum mosfet em curto.. Cheque se esta chegando tensao na bios tb! Mas acredito que deve ter algo em curto..
  16. Bom dia! Bios acredito que nao seja pois ja regravei ela.. Vou partir para o reball entao.. Assim que fizer posto o resultado! Obrigado
  17. Boa tarde! Amigo, troquei todos os capacitores, troquei os dos cristais e nada.. O que eu percebi eh que se ela ficar um tempo parada, ela n bipa n faz nada.. Ai eu passo de leve um pincel no soquete do processador e ela volta a bipar quando nao tem memoria.. Ja fiz um me no soquete, na pn e ps e nada.. To quase desistindo haha Mais alguma ideia? Obrigado pela ajuda ate aqui!
  18. Boa Tarde Moises! os transistores mosfet do vcore estão todos ok! os capacitores não cheguei a trocar, vou tentar fazer isso.. o que seria a tensão vtt da bga? e como medir essa tensão? fiz testes com aqueles pontos de solda embaixo da bga do outro lado da placa.. tenho tensoes de 1.2 1.4 se nao me engano.. Obrigado!
  19. Bom Dia! Acredito que as voltagens estejam certas pelo que conferi na placa.. eu lavei ela com alcool isopropilico e ela agora se eu ligar sem a memoria ela bipa... com a memoria, ela liga, da o sinal do teclado... mas ainda não da video... alguem tem alguma outra idéia? um obrigado desde ja!
  20. Boa noite galera! Esta placa entrou pra mim sem video.. Processador, chipset esquentando normalmente.. Ela nao bipa.. Ja regravei bios e nada, resetei bios e nada.. Troquei processador e memoria e nada.. Os reguladores de voltavem do processador estao todos saindo 1.2 e nos capacitores tb.. Na memoria ocorre o mesmo com a voltagem de 1.4, inclusive nos capacitores da memoria.. Na bios estao chegando os 3v.. No super io tenho voltagens de 3v no vcc.. Alguem tem alguma ideia? Nao sei mais o que tentar rsrs
  21. ispectro
    Hp g42 nao liga
    Amigo, no meu caso nao eh bios apesar dee ja ter regravado.. Pois so chega tensao nela se eu injetar.. Tem alguma coisa que esta em curto na placa mas aonda nao identifiquei o problema Mas obrigado pela atencao!
  22. ispectro
    Hp g42 nao liga
    Bom galera ainda estou lutando com essa placa =/ injetei a tensao de 5v e troquei o capacitor em curto.. quando injeto 3v na bobina.. percebi que na bios chega as voltagens certinho de 3.3 e tal.. percebo ainda que a bobina pl13 está dando curto com o terra da placa... conforme o esquema deste link https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=70.. a questão é que a minha placa é a daoax1mb6f1 rev:f... injetei os 1v que diz ali no esquema e nada aconteceu.. antes e depois dessa bobina os 1v chegam normais nos componentes.. agora realmente nao sei o que fazer.. se alguem puder ajudar fico muito grato! Obrigadoo!
  23. ispectro
    Hp g42 nao liga
    Amigo o RT8206b é o pwm dos 3 e 5v... injeitei ontem tensao de 5v na placa e descobri um capacitor em curto.. ja troquei e saiu o curto.. porém a bobina dos 1.0v está em curto ainda.. acho que talvez seja o pwm do processador... alguem poderia me dizer se o pwm do processador é o rt8204c? pelo que vi acho que é.. ps: se eu retira-lo da placa.. posso ligar a placa apenas para testar e ver se as tensoes de 3 e 5 voltam? pois acho que ele está matando o resto da placa.. Obrigado!
  24. ispectro
    Hp g42 nao liga
    Amigo qual seria o pwm do processador certo? nao sei se o que eu acho que é é o certo... acho estranho que assim, no pwm dos 3 e 5v o terminal 3 que é o vcc e o terminal 32 que é o refin2 deveriam sair 5v... mas está me saindo apenas 1v.... e não faço idéia do por que haha se alguem puder me ajudar fico mt grato, ja revirei essa placa de cabeça pra baixo e não acho o defeito uahuahua ta soda =\ abraço galera!
