    14 [ Doar ]
Tudo que ispectro publicou
  1. ispectro
    Hp g42 nao liga
    Certo obrigado pela ajuda e dicas ^^ na verdade sou tecnico em informatica mas a demanda de notebook ta muito grande... E esse tipo de problema de nao ligar ficamos de maos atadas e tal.. Mas to tentando aprender haha.. Vou testar amanha entao e ver se marca curto ou nao.. Caso marque curto o que seria? Abraco cara e boa noite!
  2. ispectro
    Hp g42 nao liga
    Certo.. Medir em ohms entao? Cara esquema eletrico ainda n sei interpretar e tal.. Desculpa a ignorancia mas o que seria a massa? Cara brigadao pela ajuda, mt grato =D
  3. ispectro
    Hp g42 nao liga
    Ricardo desculpa a pergunta mas nessa parte sou novato e tal.. Como descubro qual a bobina da fonte dos 3,3 e 5? Entao estes mosfets que costuma entrar em curto sao da fonte primaria correto? A fonte primaria sempre vai ficar perto do encaixe da bateria certo?
  4. Cara to com um note com o mesmo problema mas eh um 320br.. Sem 3,3 e 5v.. Achei uns 19v tb na entrada e tal.. =\ vamos ver no que da..
  5. ispectro
    Hp g42 nao liga
    Ricardo eu verifiquei nas bobinas e n achei nem os 3,3 e nem os 5v.. Agora na bios nao cheguei a ver.. Vou ver amanha e ja posto o resultado.. Se caso nao estiver chegando, entao nao pode ser bios eh isso? Acredito que ai seja algum dos mosfets com problema pq sao eles que geram essas tensoes certo? Obrigadoo
  6. ispectro
    Hp g42 nao liga
    Ate esqueci de falar.. Ele nao liga led nenhum.. Esta mortinho!
  7. ispectro
    Hp g42 nao liga
    Opa desculpa, esqueci de por o modelo dele.. Eh um g42-230br Ja baixei os arquivos de bios na area de download..
  8. Boa noite pessoal! Estou com este hp que nao liga.. Ja vi no forum que ele tem mts problemas relacionados a bios.. A pergunta eh: mesmo nao tendo as tensoes de 3,3 e 5v, sera que pode ser bios ainda? Vi que ele tem 2 bios, winbond e cfeon, para regravar acredito que o arquivo de 4mb vai para winbond e o de 512 para a cfeon correto? Obrigado desde ja!
  9. Boa tarde! Tente fazer um me no chipset e ve se levanta! Se levantar reball nele.. Se n der certo tente regravar a bios.. Ate mais e boa sorte
  10. ispectro
    Aspire 4550
    Opa.. Vou dar uma checada novamente amanha, mas tem todas as tensoes sim.. Ja fiz o reball na pn mas continuou na mesma.. O que n tentei eh fazer o reball na ps.. Mas obrigado pela ajuda.. =D
  11. ispectro
    Aspire 4550
    Boa noite! Estou com um note aspire 4550 que liga, gira o cooler fica uns 10s e desliga mas, isso sem dar imagem.. Ja fiz o reball dele e continua na mesma.. Troquei um mosfet que vi que o pessoal posto no forum que da problema mas sem sucesso... Tentei atualizar a bios e ficou na mesma( eh a primeira vez que atualiza bios, mas acho que fiz certo pois no programa e le certinho a bios e tal). Alguem tem alguma ideia? Obrigado desde ja!
  12. Bom Dia... se puderes disponibilizar os arquivos de bios deste note is 1422... estou precisando ja procurei e não achei... Obrigadoo!
  13. Tente trocar a pasta térmica que você está usando por outra... a pasta cinza se nao me engano de prata é melhor que essa branca normal... tenta monitorar a temperatura pra ver se é esse mesmo o problema.... abraço
  14. Boa Noite.. não sei se ja tentou... mas uma vez peguei um note com problema parecido com o seu, dei um load default setting na bios... e voltou a funcionar normal... as vezes é alguma opção na bios que ta dando problema.... Abraço
  15. Ola! Tentei procurar mas não achei, alguem tem a bios do sti IS1422? pelo que vi ele tem dois chips de bios... nao sei se preciso regravar os dois ou um só.... desde ja agradeço!
  16. ispectro
    STI 1422
    Boa Noite Marcos! o transistor que voce se refere seria os mosfet? desculpa a pergunta mas sou meio que novo nessa parte de concerto de placas... e se sim, o adequado é ir tirando os mosfet da placa e ir testando fora certo ? ou tem algum jeito de eu medir e ja saber se deve estar com problema ou nao... Sempre faço os testes com eles na placa.. mas sei la... nunca sei bem ao certo se estão bons ou não haha... sim vou regravar essa bios amanha e posto o resultado.. até estou criando um topico pra pedir essa bios, dei uma procurada e não consegui achar...
  17. ispectro
    STI 1422
    qual dos dois chips da bios é o certo haha... vou dar uma olhada amanha com calma nisso ai posto o resultado! Abraçoo
  18. ispectro
    STI 1422
    certo... vou tentar regravar essa bios entao... qual que é a certinha voce sabe? assim que fizer posto o resultado aqui Obrigadoo
  19. ispectro
    STI 1422
    cara, não teve não.. até ja tenho o gravador de bios comigo mas não tive tempo de brincar com ele rsrs.. chipset pode ser será? ou ta com cara de ser bios? pelo que vi aqui acho que ele tem 2 bios certo?
  20. ispectro
    STI 1422
    Boa Noite Galera! estou com este notebook apresentado o seguinte defeito: ele liga, gira cooler, fica um pouco ligado e desliga, sem dar video, ai se liga devolta e por ai vai... as tensoes de 3.3 e 5v estão correta.. Voltagem do processador de 1.8 e das memorias aparentemente ok.. 3v na bios e i/o ok... troquei processador memoria e continuo na mesma... tentei fazer aquele curto na pilha que falaram aqui no forum, sei que é para outro modelo sti.. mas tesntei e sem sucesso... fiz o esquentation no chipset e socket do processador e nada.. alguém tem alguma idéia do que possa ser? Obrigado desde ja
  21. ispectro
    Bios - DV4
    Boa Noite pessoal! Estou com um dv4 que ja fiz o reball, mas ainda continua sem dar vídeo.. na verdade tenho 2 placas.. fiz o reball nas duas e nao resolveu... to achando que talvez seja bios... o meu gravador de bios chego, e gostaria de saber onde fica a bios nessa placa, pois procurei e nao achei... Obrigado pela atenção!
  22. Muito bom =D da para se ter uma boa idéia do funcionamento =D
  23. Boa noite! Cara posso estar falando besteira mas, acredito que os 5v que você não está tendo, deve ser algum defeito no buck converter... será que não tem nenhum mosfet com problema? da uma olhada! abraço..
  24. Boa tarde.. Entao lucas, nao cheguei a fazer o me... Mas se tem alguma ideia do que possa ser? Talvez o super i/o? Quando chegar em casa a noite quero dar uma olhada nesse super i/o.. Obrigado pela ajuda! Ate mais
  25. Opa.... cara fiz outros testes.. e agora nao esta arriando mais... só que tirei um chip realtek da placa que logo ao ligar o note, ele fritava... retirei fora... aperto para ligar, ele liga, fica um pouco ligado sem dar video, só rodando o cooler e para, ai começa tudo denovo.... chequei as tensões de 5v e 3,3.. estão certas pois o note está ligando... achei tensao de 1,5 para alimentação do processador em uma bobina... alguem tem alguma idéia ? será que é chipset? abraço...
