jokerbrazil
    166 [ Doar ]
Tudo que jokerbrazil publicou
  1. Eu tenho uma Chinesa que é baseada na R390 e consigo remover chip com ela. Mas é meio sofrido trabalhar com ps3 FAT. Agora em ps3 Slim a liga parece melhor para remover o chip. Essa é a primeira estação que vc tem para remover esse tipo de BGA ? Ou já teve outras antes ? Pois dependendo o fluxo que vc utilizar vai sofrer mesmo. Já tive esse inconveniente
  2. Opa boa tarde. Agradeço por todas as respostas . Sei usar o multimetro sim , faço manutenção em games a vários anos mas o ramo de informática sou apenas usuário e confesso que nem gosto de me encomodar com desktop. Quanto a ter encaixado errado o pente de memória foi por falta de atenção mesmo pois o Pc estava funcional , só estava fazendo testes e overclocks quando cometi o engano de deixar um pente "Meio encaixado invertido" mas como a placa mãe é totalmente gamer/overclocker os botões de liga e reset são diretamente na placa mãe para agilizar esses testes. Arrebentou sim uma trilha no local onde mostrei a imagem , nela continha um jumper que ia até um transistor pequeno. E meu processador está funcionando , comprei outra placa mãe de reserva para ir utilizando o micro mas agora ambos estão encostados pois montei outro sistema.
  3. Não tenho fonte assimétrica , mas então vou testar melhor esse console. Após trocar o KSB não fiz testes com o console jogando por algumas horas e ver se ainda congela , pois ao notar o chip aquecendo imaginei que estava irregular. Vou pegar outro console funcional para ter uma base de comparação e medir as temperaturas com o Termometro IR que tenho ali. Obrigado pela força. [EDIT] Comparei as temperaturas com a de outro console e estão normais , o travamento do console pelo visto era devido ao problema do GPU que após efetuado o reball não ocorreu novamente. Parece que é normal mesmo esse chip trabalhar quente a ponto de queimar o dedo. Obrigado a todos que ajudaram com informações
  4. Olá a todos. Tenho essa placa mãe monstra que comprei a mais de 1 ano e mal utilizei por 3 meses. Durante uma sequência de testes que fazia e overclocks consegui fazer a proesa de encaixar um dos 8 pentes de memória invertido. Ao ligar a mobo saiu uma faísca na região do slot de memória , então removi todos os pentes e fui conferir o que era pois estava com a placa mãe bem na minha frente. Voltei a ligar a placa mãe com menos pentes de memória e ela até chegou a bootar por alguns minutos , depois disso deixou de funcionar e nem o sistema de diagnóstico que tem nela acende com o erro. Desmontei tudo e fui vasculhar a placa mãe , encontrei um jumper aberto bem próximo a um slot de memória , ressoldei outro mas sem sucesso. Coloquei em Anexo a foto da placa e o local onde ocorreu o problema. Meu ramo de trabalho é games , não tenho habilidade ou conhecimento no ramo de informática. Gostaria de saber se alguém possa ajudar a diagnosticar esse defeito ou se propor a pegar a placa para tentar o reparo. Como é uma placa mãe que custou bem caro , acredito que compense consertar.
  5. Comprei esse aqui . Agora até receber e fazer o teste vai demorar bastante. http://pt.aliexpress.com/item/10x15x7-5mm-Laptop-HDMI-Jack-for-Asus-G50VT-G50-G50V-Four-fixed-DIP-foot-SMD-pin/799922113.html?promotionVersion=1
  6. Isso tem cara de ser GPU , apresenta os mesmos sintomas que alguns PS3 FAT apresentavam. Se fosse apenas o cooler acelerado sem o console desligar ai poderia ser o cooler com defeito. ( Ontem peguei um Cech4001 assim ) Da uma conferida na placa mãe por oxidações , ou parte para o reball pois pode ser solda fria.
  7. Pois bem amigo , comprovei que problema de leitor não é. Pois o console roda os jogos sem dificuldade ou ruídos estranhos durante a leitura e só "Trava/Congela" quando o KSB já chegou no seu limite , onde se vc colocar o dedo no centro dele , o dedo vai queimar em uns 8~10 segundos. Fiz a troca do KSB por outro de sucata , e fiz a ressolda do processador até fundir bem as esferas com fluxo Kester 951. O console continua apresentando exatamente o mesmo sintoma , e nesse meio tempo me apareceu uma Trinity também com esse mesmo sintoma e fiz os mesmos procedimentos , Troquei o PSB e ressolda do processador. Me pergunto se existe algum regulador que esteja alterando a voltagem do PS , mas não sei onde fica o responsável pela energia que vai para a PS.
  8. Olá boa tarde a todos. Estou com uma placa Corona V2 que havia queimado o circuito regulador 3.3v por uma fonte pirata. Fiz o reparo dele e a placa voltou a ligar e só então pude comprovar o sintoma que o cliente informava "Antes" da placa deixar de ligar. Segundo o cliente o aparelho estava travando bastante , então liguei o console e fui ver o KSB está fritando , o console funciona normalmente e roda jogos mas dessa maneira imagino que vá congelar imagem após algumas horas de jogo. Alguém tem alguma dica sobre esse problema ? Pretendo trocar o KSB mas essa semana estava com um trinity que devido a queda de raio próximo da casa do cliente , o console queimou o Hana e o South , e após a troca de ambos o console voltou a funcionar e com o PSB aquecendo e não encontrei o problema.
  9. Estou com um aparelho aqui com o mesmo sintoma. O problema é que na minha experiencia anterior com esse sintoma ( o reball não resolveu e o sintoma permaneceu o mesmo ) Esse "ME" que citam do que se trata ? Reflow ?
  10. Olha é uma alternativa , mas eu ainda acredito que alguém que trabalhe com notebooks possa ter um conector desses. Mandei a foto para um amigo que faz manutenção aqui na minha cidade para ver se ele tem algo parecido. Fazer a solda com o AWG vai dar um trabalho mas é um ultimo recurso sim , melhor do que matar uma placa de ps4 apenas pelo HDMi danificado.
  11. Em baixo da placa confere proximo ao grande CI SW3-302 . Mede as saidas do M236 463A , veja se ele está recebendo os 5v e liberando o 3.3v então no outro lado da placa antes do C.I bluetooth confere aquele micro regulador se está recebendo os 5v e saindo o 1.8v. Mas tem casos que ouvi dizerem ser GPU ou CPU que fazem isso , estou nesse momento tentando consertar 3 placas com esse sintoma. Boa sorte qualquer coisa posta resultados ai.
  12. Putz , Esse conector é bem diferente. Acredito que vai ter de conseguir retirar de sucata pois vai ser dificil encontrar. O do ps3 slim modelo 3001 eu já não encontrava , imagina de ps4. Edit: Acabou de me aparecer um ps4 aqui com o conector destruído. Agora sou eu quem tem de correr atrás disso.
  13. Bom galera resolvi o meu problema de outra forma. A placa sucata que citei acima , "já tinha passado por reflow" mas fizeram um serviço ruim. Então acabei recuperando essa placa que chegou com um reball e o console está em testes funcionando. Se algum dia der problema eu tiro o Chip Bluetooth dele e coloco no meu console que nunca passou por reparo. Marquei o topico como resolvido . Abraços.
  14. Bom dia amigo. Confere se o circuito la perto do conector da fonte na placa mãe está ok nos 5v , 3.3v , 1.8v. Já peguei vários aqui que eram apenas eles o problema. O difícil é ter sucata para trocar e testar.
  15. Interessante até então não peguei esse problema. O único caso com o mesmo Sintoma que o seu foi feito ressolda do processador e voltou a funcionar > Isso a mais de 5 meses já.
  16. Estou com uma V4 aqui e vou fazer essa tentativa. Pois as voltagens do regulador estão ok. Só que a nand aqui está recebendo os 3v , e já troquei o KSB mas o sintoma ficou o mesmo. Qualquer coisa posto resultado se tiver progresso.
  17. Já peguei caso assim mas o console subia o Xell e quando tentava subir dash hack ele só ficava dando pulso eternamente e não subia. ( Não dava red light ) E esse meu caso não consegui resolver , acabei mandando de volta pois não conseguia gerar uma nand Retail já que não tinha o dump original do console.
  18. Olá amigo. Já peguei 2 casos de aparelho que sofreram queda e resolvi fazendo ressolda do processador. ( Aparelhos já estão rodando a pelo menos 3 meses ... vlw abraços )
  19. Boa noticia . No meu caso encontrei ontem uma placa sucata para venda no ML. Comprei e vou aguardar chegar para trocar o chip e testar , a principio a tal placa tem o problema do led azul que não processa imagem. ( Diz no anuncio que o dono nunca tentou Reball ou Reflow mas essa eu acho meio dificil de ser verdade . Assim que fizer os testes posto informando se resolveu o problema. Abraços.
  20. Curioso esse teu sintoma. Eu estou aguardando aparecer alguma sucata por aqui para efetuar a troca do Bluetooth mas até agora nem sinal de peças para repor. Já quanto ao sintoma do aparelho que vc pegou não me passa nenhuma idéia do que poderia ser o teu problema , não esqueceu de plugar a antena esqueceu ?
  21. Postando como Atualização .... Vi que saiu update 1.72. Então baixei para ver se era bug de firmware. Infelizmente não resolveu meu problema , fiz a atualização Full [ New install ] Mas o problema persiste. Funciona controle em SafeMode porém após instalada a Firmware ele não reconhece. Acredito que seja mesmo o Chip Bluetooth , pena não ter outro para trocar e testar.
  22. Penso que no [safe Mode] O controle funciona apenas pelo usb , porém quando vai entrar no Menu do Console após a firmware instalada ele só Aceite através da Wifi/bluetooth e não consegue parear pela USB no momento que é conectado. Ele pisca os leds do controle por alguns segundos e depois Vai para led laranja que se apaga por não ter conseguido parear. Eu imagino se o chip wifi seria o problema , mas não tenho outro para trocar e testar. ( Apenas fiz reflow e depois reballing do chip mas o sintoma continua o mesmo ) E como não tem nenhuma nova FW não tenho como testar para ver se é Bug de Firmware.
  23. Amigo tenta atualizar o console primeiro, vai lá que seja algum erro... Console foi atualizado perfeitamente pela 1.71 full update. Não acusa nenhum erro. No momento que ele precisa inicializar pela primeira vez onde vc configura Idioma , região etc. Ali o controle já deixa de funcionar , tanto na USB1 ou USB2 etc. Como se o sistema operacional do play4 não reconheça o cabo e controle de modo algum.
