jokerbrazil
    166 [ Doar ]
Tudo que jokerbrazil publicou
  1. Recebi hoje um play4 com esse mesmo sintoma. Liga e apresenta 3 longos bipes e permanece no led azul oscilando sem dar imagem , não entra no safe mode e só desliga se ficar segurando o power por um bom tempo. Quando eu for mexer no console , se tiver algum progresso posto aqui para compartilhar informações e duvidas.
  2. Não costumo fazer alteração em cooler até pq o cliente não concordaria com o ruido alto. Mas vc diz para fazer isso e ver se o console deixaria de travar por estar com baixa temperatura ? Afinal o console comparado com outro está operando em temperatura normal , nada além do comum. Vou conversar com o cliente e ver se faço a ressolda do processador e volto a fazer testes com o console. Mas agora fim de ano pode demorar até conseguir fazer mais testes no console.
  3. Cada caso é um caso. Já resolvi alguns que o problema estava no panasonic. Mas dependendo o sintoma pode ser o APU.
  4. Já pegou algum caso com sintoma parecido e resolveu com Ressolda do Chip ? A minha suspeita também é essa. Agradeço pela informação.
  5. Olá bom dia a todos. Gostaria de compartilhar um problema que tenho em bancada com o console xbox one. Este é o primeiro que me aparece para manutenção [importado] O sintoma do aparelho é o seguinte. Efetuo a instalação 100% de um jogo , e tento roda-lo. Em algumas vezes o jogo entra , passa os menus e vc consegue jogar por 5~15 minutos até que no meio do jogo o console retorna para a dashboard. Se vc tenta rodar o jogo novamente , as vezes ele roda mais uns 5 minutos e a maioria das vezes ele nem entra o jogo , fica travado no logo do game e não sai disso , em alguns casos é necessário desligar o aparelho pois ele não volta para o menu. Gostaria de saber se alguém já teve experiencias com o aparelho e com algum sintoma parecido. -O console já teve o sistema restaurado as configurações de fábrica -Já foi atualizado. -O controle não está com defeito , pressionando o botão sozinho -A fonte está funcionando normalmente em outro aparelho -O mesmo não apresentou ruídos irregulares na leitura ou acesso do HD. -O videogame veio de um cliente que mora no litoral e possívelmente tem locadora ,mas ainda não abri para verificar se tem sinais de oxidação no processador mas essa é a minha suspeita principal ( Problemas no GPU ) Agradeço para quem puder compartilhar informações.
  6. Que pena , mas o ideal era ter substituído a tela para comprovar. Esses consoles dão bastante trabalho. E removendo os flats das telas o console apresenta o mesmo sintoma de um aparelho com defeito . Então o correto mesmo seria trocar a tela. Na próxima vez quem sabe . Vlw. Abraços.
  7. Pelo sintoma pode ser XGPU mesmo , e como o Brother falou , se o erro for instantâneo é para ser problema do chip. Se ele demorar , pode ser que tentaram destrave com glitch ou algo similar e a nand estaria errada. Em todo caso daria para tentar um reflow no GPU e ver se o aparelho muda o sintoma.
  8. Opa . Agradeço pela força. Fiz a troca do PWM e do Mosfet queimado e obtive o mesmo sintoma. Ao aparecer a imagem no HDMi e seleciono o 1080p o console apaga e queima o mosfet novamente.
  9. Alguém consegue me informar onde ficam os PWM que regulam os mosfets que estão queimando no meu caso ? Grato.
  10. Boa tarde colega. Pelo sintoma que vc está informando parece Tela com Flat danificado. Seria bom ter outra para trocar e efetuar o teste ok. Normalmente a tela superior faz isso e se vc nunca mexeu com DSi , tome muito cuidado pois é um teste de paciência trabalhar nele. Se tiver duvidas , procure no site do Ifixit pelo guia com fotos de como abrir e fazer o serviço. Vlw abraços e boa sorte.
  11. Na duvida ao fazer um teste , resolvi por um Mosfet novo e testar o console no cabo AV. O console ligou , funcionou por uns 5~10 minutos até que novamente morreu. Se eu tivesse stencil gostaria de trocar esse RSX para ver que raios está acontecendo. Mas acho bem improvável que ele faria um mosfet da linha 12v queimar.
  12. Olá boa tarde a todos. Recebi na bancada um console que está desarmando assim que liga. [instantaneamente] *Medi as voltagens standby 5v , 3.3v , 1.8v e ambas estão ok. *Armei a fonte e comprovei que os 12V também estão funcionais Isolei o curto removendo as bobinas e encontrei o 1 Mosfet TPCA 8064 em curto. Removi ele da placa e então o curto sumiu por completo da linha 12v. Fiz a troca do mesmo e montei a placa no console e fui testar , console ligou e no momento que reconheceu o cabo HDMi e coloquei para utilizá-lo o console desarmou geral. Abri e fui medir a placa e novamente havia curto no 12V . Então dessa vez fui procurando outros possíveis componentes com problema injetando os 12v com a fonte fumegation para ver se algo aquecia e apenas o RSX aqueceu , imagino que devido ao mosfet estar em aberto ele deixe passar energia direto para o chip mas agora não tenho mais idéias do que testar para resolver esse problema. Segue abaixo uma foto da placa mostrando circulado em Vermelho os locais da linha 12v onde estavam em curto com o GND e em Azul os outros reguladores que acabei trocando só na suspeita , junto com um novo mosfet TPCA 8064 mas novamente obtive o mesmo sintoma , na hora que seleciono o HDMi o console desarma e queima o mosfet. PS* As peças removidas de sucata para o teste eram de um console funcional que acusava erro ao instalar a firmware. Pode não ser muito relevante ao caso mas o aparelho já sofreu queda a 5 meses atrás onde teve leitor e Hd danificados. [ Até fiz reflow do GPU hoje na esperança de ser alguma solda trincada ]
  13. Vc pode pegar sucata dele de placa ps3 slim 25xx e 30xx É o mesmo componente e tem as mesmas medições. Já fiz a troca várias vezes desse componente assim como o colega que trabalha junto com ele, um bem pequeno de 6 terminais que regula a saida de 1.8v para wifi. Abraços.
  14. Tentou utilizar o 360run ligado no 5V amigo ? Em alguns casos resolve assim , ou tenta habilitar o Glitch2m no ecc. Abraços.
  15. Eu sempre removo a chapa nos modelos FAT e SLIM2001 pois com o calor aplicado no serviço a pasta de contato com o DIE e a chapa vai se ressecar e atrapalhar na condução do calor. Já nos modelos mais novos de ps3 slim parece que utilizaram outro material e parece muito dificil de remover . Fora o fato de que remover o chip com a Chapa parece necessitar de mais calor , aumentando ainda mais o risco de sair a solda do modulo de memória
  16. Que pena , acho que o seu caso foi um pouco diferente do meu , que até então está ligado e funcionando novamente. Deixei ele desligado por algumas horas e voltei a ligar , continua funcionando. Estou colocando o game para atualizar , quero ver se testo algum jogo.
  17. Peguei um console hoje que veio informando esse mesmo sintoma. Porém ele só ocorreu na primeira tentativa de ligar o console. Já nas demais tentativas ele ligou e funcionou. Me pergunto se poderia ter algum capacitor eletrolítico ruim fazendo esse problema. Vou deixar em testes o console aqui , se apresentar alguma outra irregularidade abro para ver se encontro algo. O teu caso ai não teve progresso ?
  18. Fiz o reparo do console com a troca do BD7763 e da unidade ótica que queimou junto.
  19. Olá bom dia a todos. Recebi na bancada hoje um PS4 CUH-1115A cujo drive não puxa disco , não ejeta ou dá qualquer sinal de vida mesmo com o disco dentro dele. Conferi que o drive está recebendo os 12v e 5V , e medi as proteções da placa lógica. Cheguei a substituir o drive completo por outro com placa BDP-020 que é basicamente a mesma , e o drive já operou normalmente mas acusa o erro ao inicializar o disco ( CE-35888-2 ) pois o drive não está casado com a placa mãe. Alguém já recebeu casos similares ? Conseguiu resolver ou quem sabe tenha um método para casar a nova placa lógica com a placa mãe ? Estou pensando em substituir o BD7763 para ver se o drive volta a vida mas antes gostaria de saber se alguém ja resolveu esse problema antes.
  20. Antes de fazer reball confere as voltagens de entrada. Se a placa está recebendo os 3.3v e 1.2v que vão para o CI controlador Wifi/Bluetooth. Quando não existe a voltagem correta ali ou tem curto no regulador o console faz o mesmo sintoma. Até mesmo com um Panasonic em curto já peguei caso que fazia isso. Então se nenhum deles resolver parte para o Reflow ou Reball do GPU e CPU. Resolvi alguns casos com reflow , ai nesse caso faço de ambos aproveitando que a placa já está aquecida
  21. Quando não é o CI panasonic ou o Sillicon em outros modelos , só mesmo o RSX para resolver. Normalmente ocorre isso quando o console está prestes a dar YLOD.
