Tudo que ray_msi publicou
  1. Use fita ao redor display. tem video na internet mostrando todo o processo usando fita.
  2. Uma fonte de 3A é mais que suficiente, digo isso porque utilizo uma da minipa.
  3. Faca uma limpeza no dissipador,pois pode esta bloqueando a saida do ar quente. para efetuar alimpeza é necessario revomer a tampa do cooler.
  4. Verifique as portas USB e veja se nao estao em curto.
  5. não vale apena comprar soket, isso é perca de tempo
  6. baixe o esquema,vai ficar mehor pra vc entender.
  7. pega os 5v da bobina,fazendo uma ponte até o fuzivel . já fiz isso nessa mesma placa
  8. Já pegueiu um assim com esse mesmo defeito e era o cabo flat, mais pode ser tela tb
  9. Verifica os capacitores que fica sob o HD na placa (plastico preto), deve está em curto, é só remover.
  10. Essa placa dar muito defeito na PN, dar uma aquecida na PN
  11. pressiona PS Enquanto entra do sistema, se entrar é PS
  12. Peguei uma desses, que após ressoldar o socket sem fluxo e com fita protegendo-o funcionou normal e depois voltou a piscar 1x, ressoldei novamente o socket com fluxo e sem a fita de proteção, e depois lavei com bastante alcool e uma escova de dente até o alcool sair branquinho e voltou a funcional normal. até agora nao voltou.
  13. Pera ai rsss. foi vc mesmo eu lembro quando vc falou mesmo.
  14. Concordo 100% com o Will, só vc que ainda não pegou nenhuma placa com problema no socket do processador. Ah outra coisa, faço reflow no socket sem retirar a parte plastica e não derrete.
  15. Olá amigos estou precisando do esquema do notebook MSI Mboard model: MS-14511 VER:1.2
  16. olá amigos, estou precisado do esquema do Notebook Sony Vaio Modelo: PCG-31311X Motheboard Mod. MBX-244, video só no exter
  17. veja se ele está processando, verifica as tensões secundarias responsaveis pelo processador, chipset, memoria....no caso dos 16V no botão do power pode ser normal.
  18. alguém já fez reballing no socket desse em algum note desse modelo?
  19. e o que dizer das placas chinesas recondionadas desse modelo, alguém já fez substituição por alguma delas e não voltou?
