joyci oliveira
    21 [ Doar ]
Tudo que joyci oliveira publicou
  1. Nao, será que pode ser algo no conector?
  2. Comprei essa estação de retrabalho,esta atendendo bem porem o ferro de solda parece não esquentar direito, tem hora que nem derrete a solda e gruda a ponta do ferro no pad com estanho , tem alguma coisa que tem que ser ajustada? A temperatura no display marca 400+ mais acho que não está chegando a 200
  3. Eu pretendo comprar uma Itfa 5000 , mais por enquanto vou usando a fumegation , que eu vi aqui no fórum ..da uma procurada aí!
  4. Nao vejo sentido em mudar kkk
  5. Bom pessoal resolvi criar coragem e fazer os testes sem o resistor e o nobreak se comportou normal , muito obrigado pela ajuda dos companheiros , vou finalizar o tópico como resolvido acho que distribui os joinhas caso não me avisem obrigado pessoal !
  6. Estou meio cabreiro pq notei que tem uma corrente de 1.5a com ele ligado em modo bateria sem carga a trás nas tomadas, aí quando coloco carga (uma lâmpada de 60w) essa corrente na bateria vai pra 7amper e a corrente na saída pra carga não dá 1/2 amper.
  7. Eu estou com o mesmo problema , para não queimar os fets foi sugerido por um resistor em série com a bateria , eu estou usando um de fio de 10r /10w pelo menos o prejuízo é menor. O que pode ser falso é os ln 324 é comum eles serem falsificados e não funcionar direito , no meu caso melhorou mais ainda está com um comoortamento estranho , da uma acompanhada no meu tópico lá é bem semelhante ao seu e tem umas informações bem úteis ..boa sorte abraços
  8. @shadowfowl , pelo que observei no net 3 esses cabos azul e branco vao ligados ao dissipador dos fets , no net 4 os cabos que vão ligados nos dissipadores são os cabos da bateria ( os cabos do adaptador de bateria extra)
  9. Obrigado pessoa pela ajuda, chegaram os fets e já foram substituídos , monitor está funcionando perfeitamente valeu ..joinhas distribuídos hehe
  10. Coloquei o restante dos transistors , e coloquei um resistor de fio de 10r 10w em série e o nobreak ligou bem ..a dúvida é ele esquentou um pouco será que ainda está com o curto? Como faço pra identificar isso? Estou com medo de torras os fets
  11. Coloquei o restante dos transistors , e coloquei um resistor de fio de 10r 10w em série e o nobreak ligou bem ..a dúvida é ele esquentou um pouco será que ainda está com o curto? Como faço pra identificar isso? Estou com medo de torras os fets Respondi no tópico errado e não sei como apagar..
  12. Obrigado pela dica @shadowfowl , assim que tiver eu baixo hehe, quanto aos cabos de potência eu tirei eles mas sem eles não liga o nobreak , eu liguei da primeira vez com um resistor aí como não aqueceu eu liguei jornal mais ele desliga aí liguei ele em modo rede ele ligou de boa , coisa que não acontecia antes da troca dos LMS e do diodo . Amanhã vou ver se arrumo mais alguns fets valeu Ps no meu caso os cabos dos dissipadores são os cabos de alimentação da bateria ..
  13. Ele ligou em modo rede, que já é um bom sinal não estourou os dois fets, prossigo colocando o restante dos fets?
  14. Olá pessoal , esse nobreak estava estourando os fets do inversor substitui os Lms e testes os bcs, substitui um diodo carbonizado e coloquei somente um fet em cada braço para se estourar de novo o prejuízo ser menor , porém o nobreak ligou e já desligou, é por falta dos fets?
  15. Não tenho um variac, e tbm não ouvi nenhum rele armar, hj liguei ele denovo e operou normal o dia todo -.- so pra complementar o defeito dele era somente o fusível de entrada ac queimado.
  16. Estava testando um nobreak aqui depois de uns 20 minutos com a lampada ligada do nada ela aumentou seu brilho e com um multímetro peguei uma tensão de 129 v na saída em modo rede e quando passava pra bateria ela diminuía para 110v normal isso ? alguém ja viu algo parecido ?estava normal com uma tensão de 105~115 v dai do nada aconteceu isso.
  17. [code]obrigado substitui os mesmo, o nobreak ressuscitou mais esta fazendo um zumbido de 7 em 7 segundos não consigo identificar e dando 160 volts na saída com multímetro que não é true.. [/code]
  18. Alguém? Teria como calcular esse resistor , ele está ligado no dreno do MOSFET..
  19. Esses relé são fáceis de achar? Na minha cidade até capacitor está em falta kkk
  20. Grande zazulak ! A placa é TS SHARA TS 100 UPSMP-11 REV .03 0611 Tem esses dados dos dois lados da placa. Obrigado.
  21. Bom dia pessoal, estou com o seguinte problema esse nobreak ele não esta entrando em rede somente direto na bateria,ia trocar o lm pra ver mais identifiquei um resistor perto dos diodos retificadores R13 totalmente carbonizado , alguém sabe o valor dele ou como identificar, ou se posso por algum para teste...não acho o esquema do mesmo.obrigado.
  22. obrigado @zazulak, que diferença faz um true rms na mão em rrsrsr acabou a duvida, obrigado joinha garantido hehe
  23. é um sms 600 va , não tem etiqueta mais pelo que vi no site é desses Station II. eu percebi essa diferença em modo bateria quando uma carga aplicada e sem carga, e depois de um tempo desligou mesmo. já com carga ele não desligou, só dava um bip que acho que é pra sinalizar que esta em modo bateria. essa falta de lampadas no mercado rsrsr eu testei com meu not sem a bateria ligado e qndo passou não alterou nada mesmo a tensão estando baixa, vou providenciar uma lampada alógena para testar.
  24. Boa noite pessoal, esse nobreak esta funcionando no modo bateria e no modo rede , ele esta invertendo normal qndo tirado da tomada, porem a tensão cai para 80v é normal? e quando tira a carga ele fica apitando rapido e quando desliga da rede ele da uns apitos tbm, isso é normal né? obrigado
  25. Os mosfets estao em curto, comprei um no ml qndo chegar posto os resultados. obrigada
