NALDO PORTO
    243 [ Doar ]
Tudo que NALDO PORTO publicou
  1. @Gilson Macedo Removi o Q5 e liguei a placa para ver como se comportaria as tensão da resistência RN2 agora passou para outro lado.
  2. @Gilson Macedo Sim tem tensão de 1.8v
  3. @Gilson Macedo Achei esse mosfet Q315 próximo a BGA circulado em amarelo.
  4. @Gilson Macedo Estranho troquei o resistor RN2 e esta a mesma coisa 3v de um lado 0v do outro
  5. @Gilson Macedo Vou remover e colocar outro por desencargo de consciência.
  6. @Gilson Macedo Bom dia Gilson bom vídeo lá no canal do youtube parabéns ferramenta boa para podemos achar componentes compatíveis. No pino 5 do resistor esto com 3v e no pino 6 0v e o resistor esta dando todos os pinos 996k
  7. @Gilson Macedo vc diz o mosfet Q315 se for ele tenho tensão 1.8v no pino 2
  8. @edward linux Também pensei nisso esto acreditando deve ser a tela mesmo
  9. Circulei os 3 pontos que consta 3v logo a sima do CI
  10. @edward linux O CI aqui não esta aquecendo e próximo a ele consta algumas tensões de 3v
  11. U1 que responsável pela tensão nas bobinas das memorias só encontrei tensão nos pino 1 e 5 12v como na imagem do esquema a baixo
  12. Olá bom dia a todos Agradeço desde já atenção de todos obrigado Esto com essa placa MSI que esta com seguinte sintoma liga e não dar video não tenho tensão nos mosfet de baixa e na bobina das memorias também não tem tensão não encontrei nem um componente aquecendo foi trocado o mosfet Q16 por esta danificado .
  13. @edward linux Esse CI que estava matando a tensão de 3v no seu caso o CI estava aquecendo ?
  14. @cristi Isso quando removi as bobinas a tensão de 5v e 3v não aparece quando coloco as bobinas no lugar a tensão aparece. Ao verificar notei que os mosfet de alta e baixa PU4104 PU4105 esta em curto removi e coloquei dois novos mosfet e agora mesmo com as bobinas no lugar não tenho mais tensão nas bobinas de 5v e 3v já coloquei um novo PWM PU4103
  15. @edward linux Regravei a bios e esta a mesma coisa
  16. @edward linux Vou tentar se e bios ou não
  17. @cristi Levantei um dos lados das bobinas e constatei que as tensão de 3v e 5v não aparece quando ressoldo no lugar a tensão de 3v e 5v aparece estranho quando coloco o carregador o curto aparece do lado dos capacitores PT4102 e PT4104
  18. @edward linux E ainda não tenho certeza se e ele mesmo
  19. @cristi Sim quando pressiono o power o PWM PU4103 aquece e as bobinas de 3v e 5v em relação ao terra fica bipando quando removo o carregador continua um pouco depois para.
  20. @edward linux O pior e que se for ele eu não encontrei aqui no brasil para vender novo.
  21. @ticojds @wjinformatica @wizof36 Ao colocar a placa na fonte assimétrica consta os 3v e 5v mais quando pressiono o botão power o PWM PU4103 começa aquecer sendo que eu já troquei ele por um novo pwm quando começa aquecer os 3v e 5v somem.
  22. @wjinformatica KB9012QF A3
  23. Olá amigos Agradeço desde já atenção de todos obrigado. Esto com essa placa com o seguinte sintoma não start placa não liga não á nem um led acesso consta tensões de 19v 5v e 3v já regravei a bios no power consta tensão de 3v pressionado vai a zero não consta componente em curto consumo da placa em 0.0A
  24. @wjinformatica Não subiu não que verifiquei que tinha tensão na bobina da memoria mais não tinha vcore acho que esse SIO tem que ser regravado ou trocado.
  25. @wjinformatica Estranho que essa tensão esta funcionando pq tinha tensão de 1.5v na bobina PL9 agora não tem mais esse SIO só regravando ou trocando se o defeito for só nele sendo que as bobinas do vcore também não tem tensão mais pela sequencia de start tem que ter primeiro na bobina da memoria PL9.
