NALDO PORTO
    243 [ Doar ]
Tudo que NALDO PORTO publicou
  1. @mariomendes77 Não começa a tela preta e vai ficando toda branca aos poucos até ficar totalmente branca.
  2. A bios já foi regravada e o processador já troquei por outro modelos.
  3. @Gilson Macedo A tensão vtt que chega no circuito onde se encontra o Q315 no seu pino 2 consta 1.8v
  4. Olá amigos agradeço desde já atenção de todos obrigado. Esto com essa TV que esta com o seguinte sintoma ao liga a tv vai se chegando lentamente a cor branca até ficar totalmente banco a tela e não sai disso vir na placa fonte alguns capacitores estufados já fiz a troca de todos os capacitores na placa mas mesmo assim o sintoma permanece não encontrei o esquema elétrico dessa tv.
  5. @Gilson Macedo Uma coisa que me chama atenção e que o processador leva alguns segundos uns 3 a 4 para aquecer
  6. @Gilson Macedo Com a placa standby o led de rede fica apagado mesmo ligando a placa o led de rede fica apagado.
  7. @Gilson Macedo Essa tensão VTT eu consigo medir ela em que ponto ou componente ?
  8. @Gilson Macedo O Buzzer não bipa nada O pino 16 do slot pci consta uma tensão de 5v e pino 15 consta 3v
  9. @Gilson Macedo Não só mesmo a saída VGA
  10. @Gilson Macedo Sim coloquei um sim sempre coloco para ajudar
  11. @Gilson Macedo Agora vc me apartou sem me abraça no momento ainda não comprei um osciloscópio.
  12. @Gilson Macedo DU1 pino 37 1.1v SIO - 116 3v Bobinas DL1 1.3v DL2 1.3v DL3 1.3v
  13. @slugpoa Não tentei não
  14. Olá boa tarde amigos Agradeço desde já atenção de todos obrigado Esto com essa placa que liga e não sobe vídeo o processador esta aquecendo consta tensão nas bobinas do vcore 1.3v e consta tensão na bobinas da memorias 1.8v e consta 3v no pino 15 da slot da PCI tensão de alimentação da PN e PS normal já regravei a bios já troquei os cristais de 32 e 14 e não encontrei nem um componente aquecendo.
  15. Olá boa tarde amigos Agradeço desde já atenção de todos obrigado Esto com essa placa que liga e não sobe vídeo o processador esta aquecendo consta tensão nas bobinas do vcore e consta tensão na bobinas da memorias consta 3v no pino 15 da slot da PCI tensão de alimentação da PN e PS normal já regravei a bios já troquei os cristais de 32 e 14 e não encontrei nem um componente aquecendo e não encontrei o esquema dessa placa.
  16. Obrigado amigo caso resolvido uma barra de led estava com os leds oscilando a tensão deixando os leds ficarem piscando.
  17. @blumeeletronica Mesmo armando a placa fonte o painel de leds não acende.
  18. Olá amigos Agradeço desde já atenção de todos Esto com essa tv com a referencia 42LB6200 que não liga nada testei os leds todos estão bons funcionando normal placa fonte esta com todas as tensões de 3v 12v 24v mas não liga a tv notei que o processador ao colocar o cabo de alimentação da placa fonte ele começa aquecer o led de standbay chega acender mais se apaga .
  19. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  20. Resolvido com a troca da correia do motor que estava um pouco menor e com isso ficava apertada e o motor não girava.
  21. Obrigado a todos o cliente me avisou que usa um conversor digital via entrada RCA e TV a cabo a tv já estava com esse problema.
  22. @edward linux Vc tem o esquema dessa TV ?
  23. @Gilson Macedo A gravadora TL866 regrava essas NAD ?
  24. @videocoreletronica E o controle de serviço eu encontrei o controle e fiz o procedimento de reset pressionando a tecla IN STOP e a senha 0413 desligou a tv religuei a tv fiz a atualização dos paramentos inicias e fiz a busca automática e mesmo assim não encontrou os canais
  25. @thiago lucena E o controle de serviço eu encontrei o controle e fiz o procedimento de reset pressionando a tecla IN STOP e a senha 0413 desligou a tv religuei a tv fiz a atualização dos paramentos inicias e fiz a busca automática e mesmo assim não encontrou os canais.
