satellite
    210 [ Doar ]
Tudo que satellite publicou
  1. Com o hd em outra maquina e pelo mini xp nada dos dados ?
  2. 1 - 3.3v 2 - 3.3v ( injeta aqui os 3.3v com fonte assimetrica ) 3 - 0 4 - 0 5 - 5v 6 - 5v schematic, so confere ve se é o mesmo da sua mb http://www.4shared.com/office/xC2Eu1xlba/TOSHIBA_Satellite_A100_-_INVEN.html
  3. Processador aquecendo normal, tensoes na mb todas normais, vou ter que trocar a bios
  4. Pior, foi resetar o bios agora nao da mais video ehuehuheuhuea
  5. Webcan ativada no teclado e driver correto instalado conferido no gerenciador de dispositivos
  6. Testes realizados: - troca da webcan - troca do flat da webcan - troca da plaquinha que conecta a webcan 6-71-m74s1-d03 - troca do flat que vai conectado na placa mae suspeito de ser algum erro de bios, alguem ja resolveu algum caso assim nesse positivo ?
  7. video externo esta normal ? se sim verifique transistor proximos ao conector flat na mb
  8. vai direto nas bobinas e ache os 3.3 e 5 depois io, bios, faça todas as mediçoes primarias da mb .... veja se no pwm chega os 19v
  9. veja se tem curto na linha 5v, tira a bobina e veja sobe os 5v
  10. normalmente esse dell ai da pau no bios, troca o chip para começar .... sucesso
  11. parece que deu certo desmontei ele todo lavei com alcool isopropilico, desumidifiquei a placa, fiz me no processador, norte e sul e agora ta reconhecendo o hd, vou reinstalar o sistema, obrigado a todos joia pra geral
  12. Estou com esse Macbook Pro a1286 que nao reconhece hd interno ja estou desconfiando do flat do hd, mas venho pedir ajuda dos colegas se alguem ja pegou algum caso semelhante obrigado
  13. se nao me engano essa mb tem um bga embaixo do teclado faz um me nele e veja se muda algo se ajudei joinha
  14. Como os colegas falaram é bga, faz o me para confirmar, depois reball
  15. Placa mae em curto, algum componente em curto
  16. Xbox 360 jasper nao da video somente no hdmi alguem ja resolveu esse defeito, sera incompatibilidade de cabo ? minha area é eletronica de notebooks, mas meu xbox360 ta com esse defeito e venho pedir ajuda dos amigos do forum, sucesso pessoal !!!
  17. Bom dia a todos estou com uma duvida sobre a substituição desse pwm http://fast.partsdirect.ru/attach/attach/upload/119431/119431_datasheet_RT8206A.pdf Posso utilizar um rt8206B no lugar de um RT8206A ? se nao qual pwm é equivalente ao rt8206a o que vi no datasheet é essa diferença que nao sei o que é .... A : With SECFB B : Without SECFB
  18. direto da placa e depois no inverter sem a tela conectada e nao era o fusivel do inverter como sempre acontece o defeito da tela original era que esta com imagem meio avermelhada um pouco mais escura, mas acende normal depois que troquei o inverter
  19. Soluçao reengenharia para adaptaçao de inverter 19v no lugar do de 5v pois nao tenho o original + troca da tela ..... obrigado a todos que ajudaram na soluçao de mais esse defeito.
  20. acabei de ligar um inverter de 19v com uma fonte externa assimetrica e a imagem apareceu perfeitamente, porem descobri mais um defeito tela esta com problema tambem, com minha tela esta perfeita, imagino eu o defeito seja: inverter + tela ... jaja voltarei o inverter 5v com seu pinout e testarei com uma tela nova so para tirar a duvida
  21. Estou pensando em ligar um inverter de 19v mesmo no lugar desse de 5v o pinout dele é: 1 - 3.3v 2 - 3.3v 3 - 0v 4 - 0v 5 - 5v 6 - 5v alguem sabe o pinout padrao de inverter 19v eu fazer a substituiçao
  22. Obrigado por hora estou indo pra casa, amanha cedo testo, vlw mesmo joia pessoal
  23. troquei q500 ele esta assim: 1 - 3.38 2 - 3.38 3- 0 4 - 3.38 5 - 3.38 6 - 3.38 obs: video monitor externo normal Esse pinout é do transistor ou do conector do inverter ? [/quote transistor o do inverter ta assim: 1- 3.3v 2 - 3.3v 3 - 0 4 - 0 5 - 5.2v 6 - 5.2v pelo analize imagino que é algo errado no enable, como funciona o sinal enable ?
  24. troquei q500 ele esta assim: 1 - 3.38 2 - 3.38 3- 0 4 - 3.38 5 - 3.38 6 - 3.38 obs: video monitor externo normal
  25. Troquei e nao resolveu, o problema é as tensoes que vao para o inverter tem algo errado
