    81 [ Doar ]
Tudo que avg publicou
  1. Interessante essa forma de remover o SIO... só acho que o ferro de solda que ele usa no vídeo não é o mais indicado para limpeza da placa e dos terminais... rsrsrs
  2. Exatamente @infosquad.... utilizo como estufa... tem casos que ela pode ressuscitar uma placa morta, mais antes de usar desse procedimento, sempre testar todos os componentes, seguir datasheet, procurar outras soluções, seguir sinais, etc... a estufa serve mais para preparar a placa para bga, desumidificando a mesma... usar estufa para recuperar placas mortas é uma técnica que só uso em ultimo caso, mais em ultimo caso mesmo... e isso nem sempre dá certo... e outra, a estufa para recuperar a placa leva alguns procedimentos, como uso de fluxo, variação de tempo e temperatura na estufa... não é tão simples assim....
  3. Eu utilizo um forno com resistências... sempre me ajudou, mais tem que usar com cautela, senão torra a placa... eu sempre lavo elas com álcool isopropílico antes de colocar no forno, normalmente utilizo um tempo médio de 30 a uma temperatura de 70 graus... nunca torrei uma placa dessa forma... rsrsrsrsr
  4. Uma coisa que notei foi que tem vários post aqui no forum reclamando de lentidão dos notes da sony... estranho e trágico, pois se trata de uma das melhoras marcas do mercado... vamos pesquisando...
  5. Pois eh, pensei nisso tb, o problema tá sendo achar a bios.... to pesquisando devagar pela net para tentar achar alguma coisa...
  6. Estou com esse notebook na bancada, o cliente relata que após acessar sites infectados, teve que formatar o notebook, o problema foi na hora da formatação, onde na instalação já apresentava extrema lentidão para a instalação do S.O. (8.1 ou 7). Bem, fiz os procedimentos básicos como troca de hd, troca de memória, processador não tenho como mexer, pois é soldado. O hd funciona e instalada em outro equipamento normalmente, as memórias tb estão funcionando perfeitamente, já testei carregador e com ou sem bateria, mesmo sintoma. Essa máquina tem um hd ssd de 24gb para start do sistema, já tentei com esse hd acoplado ou fora... mesma coisa.. E agora José?? rsrsrss... acredito que seja algum problema com placa, teve uma das formatações que tentei fazer e deu erro de E/S em determinados momentos. Será que um bga ou uma ressolda no SIO resolveria??
  7. Essa do cartucho 662 tava me tirando o sono... valeu pela dica, vou começar a avisar os clientes sobre esse procedimento...
  8. Essa impressora é um tanto complicada e chata de abrir, mais o segredo é ter paciência e não usar de força excessiva, quebrar travas, dependendo de onde estiver, complica para fechar...
  9. Acompanhando o raciocínio do colega @tecnotrilha, você já testou esse carregador? ele pode estar dando voltagem agora, mais na hora do start ele pode derrubar a 0v..
  10. Pelo que entendi essa plaquinha transforma qualquer tela led num monitor, ai vc consegue conectar num desktop ou mesmo num notebook (como segunda tela) e saber realmente as condições de funcionamento, etc... interessante... tenho uma placa assim, mais retirei de um monitor da positivo, o qual usava uma tela led, como a mesma estava quebrada, pelo custo não compensaria consertar, fiquei com o monitor e a placa... sempre me ajuda muito...
  11. Tenho utilizado o Active@ File Recovery Professional, muito bom, mostra a estrutura de pastas exatamente como é apresentado pelo windows explorer... alem de dar opção de recuperação por extensão de arquivo. E é rápido na verificação e recuperação.
  12. Achei muito interessante essa postagem, já vou imprimir e mostrar pro pessoal como se comportar diante de uma placa mãe morta... rsrsrs
  13. Só para registrar, eu uso uma lamina de corte, daquelas usadas em facção de roupas, para corte de grande quantidade de tecidos, alem de resistentes, são hiper afiadas e finas, já usei faca e me adaptei mais com essa lamina... só cuidado para não cortar os dedos... (foi a primeira coisa que me aconteceu quando tentei usar essa lamina sem os cuidados necessários..rsrsrs)
  14. Eu comprei de um site http://www.casadoci.com.br/.... comprei um pote de 100g... perfeito!!!
  15. leia esse tópico tb... https://eletronicabr.com/forums/topic/38684-downloads-uploads
  16. Muito interessante essa forma de rebalar um chip...mais não vou arrisca, vai que na hora de retirar o stencil sai alguma esfera... ai lasca tudo... rsrsrs... mais vai ganhar joinha pela iniciativa de postar o video!!!
  17. Seria bom revisar as borrachas dos roletes... sistema de tração...
  18. Legal, parabéns pela iniciativa de compartilhar tais sugestões aos mais novos... valeu um joinha!!!
  19. Feliz pelo colega, meus parabéns pela conquista e pela dedicação em ajudar o próximo...
  20. Ta ai uma ideia muito boa... vou experimentar para trocar sockets de placa mãe...
  21. Esse chiado vem da fonte, verifique os capacitores...
  22. Já tentou outro processador? ou mesmo outro com frequência inferior??
  23. Ja tentou a limpeza de jatos, via windows?? o driver dessa impressora já vem com essa função embutida..
  24. Verifica no pagina dessa impressora se la nao tem um recurso de economia de energia, as vezes isso pode estar desligando o sinal wifi dela..
