    81 [ Doar ]
Tudo que avg publicou
  1. avg
    notebook hp dv4 nao liga
    Putz, lendo até parece ser tão simples a dica... lavou ta novo... kkkkkkk
  2. O joinha é bom, evita sangue-sugas, o triste é que tem muitos que não reconhecem o valor de uma dica, de um comentário exemplificando algo. Dai não ganhamos joinhas.... :(
  3. Primeiro seria testes de Flat e tela, depois, medir as tensões no conector, conforme foto joaopaulo, se não tiver tensão ou algum dele faltando, dai ir pro esquema da placa para descobrir qual componente é responsável pela tensão que falta. Eu não tenho esse esquema, vou ver aqui no fórum se tem disponível para download...
  4. boa iniciativa o tutorial... vai ajudar muita gente, inclusive eu... rsrrsrsrsr
  5. tem algumas placas que vem com uma esfera que esfria super rápido...esqueci o nome da composição delas.. como você disse que ta fazendo uma placa de vídeo, acredito que possa ter sido fabricada assim... nesse caso eu tentaria ir puxando as soldas com o ferro, sem forçar até juntar elas num canto somente e retirar o excesso no sugador, depois malha...
  6. valeu pela intenção...
  7. A forma que eu utilizo é parecida com esta - sempre coloco bastante nos cantos e vou espalhando ela, sempre passo primeiro pasta de solda. Esses cantinhos sempre dão um pouco mais de trabalho para retirar o excesso.
  8. Muito interesse esse pdf sobre procedimentos da positivo... se eu tenho acesso, copio todos os arquivos desse site... kkkkkk
  9. Veja esse link, quem sabe resolve seu problema: http://forum.clubedohardware.com.br/topic/928743-chip-reset-samsung-scx-3200/
  10. Opa, aprendi 2 programinhas que resolver data velha.. kkkkk Atomic Tme Syncronizer e nettime... se não der certo de um lado, resolve-se de outro....
  11. Rapaz, com essas explicações ai até eu aprendi... kkkkkkkk
  12. Amigo, veja esse link, https://www.youtube.com/watch?v=3XApueqJkDs, está em espanhol, mais dá para entender o que o cabloco fala...
  13. A ideia é boa, agora, aqui pro Brasil vai faltar recursos e vontade de implementar, e SE algum dia o fizerem, vão superfaturar até os parafusos....
  14. WD40 é igual ao bombril?? 1001 utilidades... rsrsrsr
  15. Ja li sobre erros bobos em máquinas dell usando carregador generico... nao sei se é seu caso, vou dar uma olhada no datasheet dessa placa para ver
  16. Esse conector da fonte do dell ai tem um pino central?
  17. E a memoria e processador, já foram trocadas?
  18. Quais tensões vc encontrou no encaixe da bateria??
  19. bem, agora vc tem uma linha de raciocinio... tente mapear essa área e vá seguindo a linha, veja no manual quais componentes chegam nessas bobinas
  20. o que vc manteve conectado a essa placa? processador? memória?
  21. Legal, mais ta meio salgado o valor. É bom para quem não tem um note ou pc do lado para poder configurar ele..
  22. ja tentou colocar o hd zerado no equipamento? as vezes, por não achar SO no disco, o equipamento busca o mesmo em outro dispositivo.
  23. Tente ligar a placa somente com processador, cooler e memória... pode ser também que os periféricos estão danificados, por isso não sobe.
  24. Esse capacitores estão na linha do AC??, verifique se não tem mais nada queimado, eu ligaria o equipamento para ver a corrente que chega até esses capacitores.
