franknotes
    42 [ Doar ]
Tudo que franknotes publicou
  1. Amigos estou com dúvida nesta placa , foto abaixo, componente que aponto com a caneta, alguém sabe qual seria este componente? pois o mesmo está faltando na placa. Se alguém tiver na sucata agradeço muito pela ajuda e mando joinhas! abraços! Amigos estou com esta placa, foto em anexo, tenho
  2. Meu amigo muito obrigado! realmente voce tem razão pois se tratam do estado S5, ou seja precisam estar ativos assim que conectar o carregador ou bateria. Analisei este PWM PU4103, e ele tem VIN, EN, VREGS, ENTRIPS, então a principio deveria gerar a tensão de 3 e 5, porem nao gera pode ser que seja algum curto depois ou o proprio ci, vou isolar para ver se sobe a primaria...caso tenha algo mais para comentar fico agradecido!
  3. amigao desculpe, ja corrigi o link do esquema e também coloquei um print ta tela do pwm primarias... agradeço se puderes me ajudar abraço amigao desculpe, ja corrigi o link do esquema e também coloquei um print ta tela do pwm primarias... agradeço se puderes me ajudar abraço
  4. Amigos estou com esta placa JE40 HR , não liga. Ao ligar ela pela assimétrica o consumo fica em 0,037a, ao pressionar o botao de power da placa, nada acontece, nem meche na assimétrica. O botão de power ao pressionar esta zerando normalmente. Não encontrei a tensão primária nas bobinas PL4101 e PL4102 (pagina 41) Não encontrei curto nestas bobinas, impedância normal Estou com dúvida se estas tensões primárias 3v e 5v são alaways ou suspend, (pagina 41) Segue link do esquema: Fico agradecido pela ajuda, gratifico com joinhas! abraços
  5. Obrigado a todos pela ajuda! consegui resolver o problema conforme orientação do nosso amigo @sh4d0w4224
  6. @sh4d0w4224 bom dia amigo! obrigado pelo retorno novamente, sim o fio estava encostado debaixo do processador, mas estava solto, talvez ate por isto nao ligava direito, mas enfim como ja removi tudo, vou fazer da forma correta com a placa nova ace conforme sua oritencação acima, vou comprar o postfix, tem algum tutorial de como soldar ele? fico muito agradecido, como faço para dar um joinha? abraco e obrigado,
  7. @sh4d0w4224 amigo primeiramente obrigado pela explicação! Comecei hoje a instalar a placa ace conforme sua orientação, porem tive um problema, me deparei que esta placa não tem o "post fix" que voce menciona, ja desmontei o dissipador e nao consta nada por baixo. achei bem estranho a placa antiga tinha um fio q ia solto direto para baixao da cpu na beirada, como se estivesse pendurado, nossa que perigo para queimar algo se encostar nos pads entre si. mas removi tudo ja. minha duvida é sobre este "post fix" preciso ter ele? pois vi que tem no ml para vender... obrigado novamente abraço
  8. Boa tarde amigos! Estou com este XBOX 360 Slim, (não consegui identificar o tipo de placa) cliente relatou que dês de novo ele demora para dar boot e as vezes não dá imagem. Como sou leito no assunto e estou iniciando nesta área de games, fico agradecido pela ajuda, ja tenho experiencia em notebooks. Pesquisando um pouco tudo aponta ser a placa RGH que faz o desbloqueio do XBOX, já comprei uma nova que segundo um amigo seria compatível, comprei uma ACE V3 Tenho algumas dúvidas: -------------------------------- 1- Bastar trocar placa? ou precisa fazer alguma gravação ou edição de software? 2- Se for somente trocar a placa, poderia me ajudar na ligação dos fios? pois a placa antiga muda um pouco comparada com a nova ace v3 Segue anexo fotos: https://drive.google.com/open?id=0B1QT12fzT5kaZTR1VW1lOHZRQ202SFpzRlhncnk0aDExX2cw https://drive.google.com/open?id=0B1QT12fzT5kaQmNKX2dTaXVnM19fX0ZzMGFtaE1wbVoxMk5v foto da placa toda: https://drive.google.com/open?id=1jKqxaj0Sktwp_afmlyDJRTFEwHkXlfZM Muito obrigado pela ajuda! abr Muito obrigado!
    Excelente, fiz um downgrade de bay trail no positivo all in one, tava instavel com a otura bios, essa ai resolveu tudo! perfeito!
  9. amigão flat ja testado sim, testei com ubuntu tambem via boot, nao funcionou infelizmente... agradeco se puderes me orientar, fico um tanto perdido em alguns casos
  10. ja testei tambem amigo o flat, via por via...
  11. sim amigo, ja tentei estas teclas tambem, ele incluisive mostra na tela habilitado ou desabilitado, mas nao muda...tambem nao aparece no gerenciador de dispositivos...
  12. Amigos estou com este Acer E5 571 - LA B161P Z5WAH, cujo touch pad não funciona. Houve momentos em que voltou a funcionar, por pouco tempo. Procedimentos efetuados até o momento: -formatação e drivers apropriados pelo site acer, inclusive chipset, io drivers -verificação flat ok - regravação de bios, inclusive do modelo mais antigo a mais recente -analisado voltagem no conector do touch na placa mãe, 3v presentes; Não achei outro touch pad compatível para testar; Tenho dúvidas de como analisar os sinais com osciloscópio, fico agradecido e mando joinhas quem puder ajudar! Segue link dos esquema, página 28 touch pad: Um abraço e obrigado!
  13. Trilhas rompidas obrigado
  14. @ispectro, sim amigo, sem sucesso...
  15. Bom dia amigos! Estou com esta placa SONY MBX 223 M960 (1P 009CJ01 6011 ) REV 1.1 Ligando sem video Analisando as tensões, pelo esquema notei que falta o sinal GM_LCDVCC_EN que habilita o U17 que por sua vez gera libera o sinal LCDVCC. (Pagina 23 do esquema) Seguindo o sinal GM_LCDVCC_EN, o mesmo deveria vir da PCH (pagina 13), também não tenho o sinal GM_INV_EN. Por precaução regravei as duas bios e os arquivos estao corretos pois conferi o hexadecimal. Depois de regravar as bios o consumo geral passou de 0,5a para 0,78a mas ainda sem video e sem o sinal GM_LCDVCC_EN. Analisei também as tensõe nos slots das memórias, ok. Sera que posso considerar que é a pch já que o sinal não libera? Segue link do esquema: https://eletronicabr.com/files/file/9198-esquema_schematic_sony-_vaio_pcg-71311x_6511-eletronicabrcompdf Obrigado um abraço!
  16. @infor-souza, ola amigo ja havia feito mas sem sucesso...
  17. @FLAVIOTECH, ola amigo! a tensao da bios pino 3,7 e 8 esta com 3v Tensao botao power 3v e zera qdo pressiono...oq mais posso analisar? Muito obrigado
  18. @vladney, amigao conferi o U22 e esta normal passando os 5v sem problemas obrigado pela ajuda!! terias outra sugestao? abr
  19. @FLAVIOTECH, bom dia amigo! esta placa nao tem o PU11 - PQ31 e PQ32, ela é aquela que só tem a PCH intel, usei este esquema por ser compativel pois nao achei exatamente igual... amigo terias alguma outra sugestao? abraço e obrigado!
  20. Olá amigos! Estou com esta SONY / Mbx 196 / Não liga. A fonte de 5V always esta presente Falta a fonte de 3V na bobina PL7 Verifiquei curto na bobina e nada consta. Analisei o PWM PU2 (conforme foto do esquema anexo) Encontrei: Alimentação pin6 VIN = 19V LDO = 5V EN1 = 4,7v Do pino 25 ao 31 = 0V Pino 32 = 5V No PQ8 tenho 19v chegando da alta. Eu deveria ter o sinal EN2 que vem do SIO com o nome de RVCC_ON, mas este sinal também nao sai da SIO... o que mais posso analisar? obrigado Vale joinhas!
  21. Olá amigos! Estou com esta placa ACER E1 531 / LA 7912P / Ligando sem video Não tenho a tensao +VGFX_CORE na PL22 Comecei pela bios e a tensão subiu, deu video normal, deixei um tempo em testes usando a tela original, porem depois de alguns testes na hora de ligar a tela começou a piscar branca e embaralhada, e apagava, e assim aconteceu algumas vezes até a tensão +VGFX_CORE morrer novamente. Analisando o esquema, na linha da PL22 não tenho nenhum sinal chegando exceto o BOOT1G, O PU13 era para enviar estes sinais mas não chegam, PINO 32, 33 , 34 nao tem tensão. Tenho grande dificuldade em analisar este PWM PU13, poderiam me ajudar porfavor? Irei retribuir com joinhas amigos! Segue link esquema: https://eletronicabr.com/files/file/4709-esquema_schematic_acer-_la-7912p_rev_02_19482-eletronicabrcompdf Abraço e muito obrigado!
  22. @ElianLaptop, @ElianLaptop, sim amigo, usei um ci bios novo..
  23. Olá amigos! Estou com esta Acer 5551 / LA 5912p / Sintoma: liga sem video com consumo 0,4a , após alguns segundos desliga. Analisando a placa encontrei o CI de rede aquecendo bastante mesmo em standby, removi o mesmo e também uma bobina e resistor que estavam ao redor oxidadas, pórém o problema persiste. Por precaução efetuei os testes basicos como processador, memoria, bios. Nas bobinas grandes estão presentes as todas tensões quando ela liga, mas logo desliga.. Esquema: https://eletronicabr.com/files/file/6585-esquema_schematic_compal-_la-5912p_r1_820-eletronicabrcompdf Obrigado quem puder ajudar! Abraço! ================= Devolvido
