@FLAVIOTECH, bom dia meu amigo!
Nao sei exatamente o que houve, mas ressoldei o componente U22 que havia trocado, e agora voltou a funcionar, esta transferindo corretamente os 5vs e alimentando o pwm corretamente, novamente subiram as tensoes e video!! estou testando des de ontem, acho que agora é partir pro abraço!
Muito obrigado pela ajuda! la vai joinha!!
@FLAVIOTECH, boa tarde amigo!
Analisei o U22 transferidos, ele estava recebendo 5valways, mas tava passando soh 2.5v,
Efetuei a troca, voltou a passar 5vs , até as tensoes subiram porem ele voltou a dar o mesmo problema, agora esta passando só 3v ao inves de 5v
Sera que tem algo na linha q esta queimando ou danificando ele?
@kikeitu, amigo obrigado pelo retorno, Pino 19 ta com 0v e também as Entrips, pinos 12 e 13 tambem 0v.
conferi em voltage rails realmente a tensao do pino6 deveria ser 5v pois vem da primaria apenas muda de nome.
verifiquei se tem impedancia nestes pinos e nada consta, alguma sugestao ainda amigo? obrigado
@bgasolution, amigo tudo bem?
Já efetuei testes com outro processador, também regravei as duas bios inclusive com chip novo, mesmo problema amigo...continuo sem as tensoes nas bobinas.
Alguma outra sugestao? Obrigado!!
@kikeitu, @kikeitu,
Amigo tenho PU13 pino 26 VCC = 2,6V (este valor nao deveria ser 5v?)
e power good 36 = 0v (nesta linha tem um resistor de 1.91k antes dele chega os 3v, verifiquei o restistor o valor esta correto)...
Olá amigos!
Estou com esta placa Acer E1 571 6887 / MB LA 7912P REV 1
Ligando sem vídeo, faltando tensões nas bobinas PL20, PL21 e PL22
Achei um esquema compatível no seguinte link:
https://eletronicabr.com/files/file/6959-esquema_schematic_compal-_la-7912p_10323-eletronicabrcompdf
Pelo meu entendimento tenho que analisar o PU13, me corrigam porfavor se estiver errado,
porém estou confuso de como analisar, no PINO 24 deveria ter 5V de alimentação ?
Obrigado!
@bgasolution, realmente é um ITAUTEC peço desculpas, fiz o procedimento troquei o nektokin mesmo assim o VCCORE nao subiu, acabei ressoldando a pch no infra e acabo0u resolvbendo obrigaod a todos!
Amigos estou com esta placa ligando sem video, não tenho tensao nas bobinas PL6 E PL7 que é a tensao VCC_CORE.
Anexo esquema, pagina 34, PU2 , tenho as alimentações, o que mais devo analisar neste pwm?
segue link do esquema:
https://eletronicabr.com/files/file/3401-esquema_schematic_itautec-_w7435_placa_quanta_sw9_9882-eletronicabrcompdf
Obrigado e joinha para quem puder ajudar!
Bom dia amigos!
Recentemente comprei o forno T 962A, ele possui alguns perfils pré programados, utilizei o perfil 2 que conforme a fábrica é o indicado para a solda leadfree que usamos atualmetne em notebooks.
Porém não obtive sucesso com ele ainda, alguém tem este forno? poderiam me ajudar a elaborar um pefil ou fornecer qual você usa? pois creio que o tempo de solda no final da rampa seja pouco tempo, o perfil final chega em 227 graus
Obrigado um abraço!
@FLAVIOTECH, amigo, regravei a bios novamente com nvidia dedicado conferi e estava certo, mesmo assim nao subiu a tensao.
Analisei os 2 mosfets PU4403 e PU4404 da linha do GFXCORE, e os mesmos estao dando curto entre SOURCE DRENO, e DRENO SOURTE, vou tirar para testar eles...
@FLAVIOTECH, amigao vou regravar novamente, ja que nao me ative a este detalhe da bios ser diferente devido ao nvidia dedicado...ja retorno obrigado abr
@HFES, bom dia amigo! analisei o PU4102, e a primeira tensao que não achei foi a do terminal 12 PWR_VCORE_RTN, verifiquei se tem curto neste terminal e da baixa impedancia, e este sinal segue conforme foto abaixo, na proxima msg...
Olá amigos!
Este note Dell / Insipirion 3421 / DNE40 CR 5J8Y4 / entrou na bancada sem video,
liguei ele a primeira vez e deu video mas meio rosado e travou.
A tensão que falta é a VCC_GFXCORE.
Regravei a bios e a tensão voltou a subir e deu video, porém após alguns testes ligou novamente sem video e sem a tensao GFXCORE.
Parti para o Reball da PCH já que a mesma se encontra perto da Bios e acreditei que devido ao aquecimento a mesma poderia estar com solda fria, reball no caprixo mesma coisa, nada de GFXCORE.
Esta placa tem chip dedicado NVIDIA, será que ela pode estar matando a tensao GFXCORE?
Fiz um ME por baixo mas não surtou efeito.
Segue link do esquema:
https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=get;file=10559;dl=10127
Ficarei imensamente agradecido e darei joinhas pelas ajudas!
Obrigado!
Abraço!
@brmotta, olá amigo!
Não consegui testar se ele carrega bateria, pois ele veio sem bateria.
Analisei o RSMRST no Sio terminal 75, o mesmo fica com 0v, e ao pressionar o start ele vai para 1,2v apenas, o certo deveria ser 3v correto? então posso deduzir que o sio esta com defeito?
Obrigado
