fabergamin
    20 [ Doar ]
Tudo que fabergamin publicou
  1. estou com o mesmo problema, é bios o defeito? não consigo ver o casos resolvidos
  2. cara... chegou gelar meu coração. mas lembrei que ja tinha feito atualização nesse site, ano passado.... fui fazer agora pq nao tava conseguindo gravar um sio it8987e que também não detectava (mas bios estava normal), para tentar resolver, e me lasquei
  3. vou deixar essa tentativa de velocidade para o fim, quando perder minhas esperanças kkkkk mas mas valeu mesmo pela dica, quanto os drivers.... removi instalei de novo e troquei de pc tambem, mas continua na mesma.
  4. esse ai baixei aqui para tentar resolver, mas a primeira vez entrei no site e baixei lá http://doc.ifix.net.cn/download/2017266
  5. quase a mesma coisa, fiz invertido em relação as fotos também
  6. Bom dia amigos, meu gravador RT809H apos efetuar a instalação do ultimo software RT809H_20201216_ENG.exe, começou a não identificar o chip, escolhendo a poção 25xx SPI flas & 24xxx, pelo smart identify sempre dá erro. já troquei o chip o adaptador, baixei o software antigo e nada, alguém sabe como resolver isso?
  7. também tenho tido vários problemas assim, já tem duas semanas. em um cliente, mesmo instalando o windows 7 e desativando as atualizações automáticas, (segundo o cliente ele só instalou uma impressora HP), apresentou esse erro de logon. Os notes tinham o antivirus da microsoft...
  8. http://www.gearbest.com/hand-tools/pp_198583.html
  9. nesse caso, para nao formatar o pc, vc pode tentar trocar na bios de sata(AHCI) para IDE, se nao funcionar usa o PARAGON ja com a placa nova que funciona(sem formatar o HD)
  10. paulo, caso o paragon no metodo automatico nao funcione , deixe a bios como AHCI baixe do site do fabricante da placa os drivers sata, aqueles que se indica no começo da instalação para o windows detectar o hd e indiqueos no paragon. tenho certeza que vai funcionar, esse erro da tela azul esta relacionado com os controladores do hd. testa lá e posta ia o resultado. abraço
  11. paulocosta, ja tentou rodar o paragon? qual a mensagem da tela azul que o windows mostra? tipo 0x0000007b?
  12. funciona no win7 sim, ah e clona também. ele só não clona direito partições de recovery, como as da HP, ele até clona mas ela não funciona direito
  13. na maioria das vezes que não funciona, é preciso baixar os drivers ahci do site do fabricante e adicionar manualmente. até hj nao teve um note/pc que não resolveu. obs.: a tela azul que apresenta é 0x0000007B que indica ser os drivers do hd com problema se a tela azul for outra ai sim o software nao vai funcionar. atenção!
  14. humm, entao provavelmente deu brick no aparelho, no mesmo site acima a uma explicação como recuperar esses tablets com brick pela serial, to montando ainda então não sei se funciona mesmo (to com um tablet desse tipo com brick). http://tabletdachina.blogspot.com.br/2012/12/tutorial-definitivo-para-ressuscitar.html
  15. rapaz ainda não tinha visto o uberoid fazer o tablet parar de dar vídeo, o seu tablet é o ibak 705?
  16. o esquema e esse mesmo , esse arquivo env_uboot, tem informações do hardware, esse problema com touch acontece porque esse arquivo não tem as especificações corretas do chip do seu aparelho, esse arquivo do link tem configuraçoes adicionai que apesar estar para o ibak-784 pode funcionar pra o 705, vale a pena o teste. caso mesmo assim não funcione da uma olhada nesse vídeo que mostra como editar o arquivo original para outras configurações. boa sorte
  17. acredito que vc tera que instalar o universal uberoid, faz uma busca aki no site abraço
  18. da uma olhada nas configurações da bios no caso as do hd (ahci/ide) tive um problema de lentidao mais ou menos desse jeito, no acer one, quando o modo ide estava ativo no setup.
  19. amigo, faz a instalaçao so com o basico conectado(se possivel use teclado usb), tenta tambem uma atualização/regravação da bios. tenta dar boot pelo o ubuntu live cd para ver se carrega normal. abraço
  20. valeu pessoal, pode ficar tranquilo que o software funciona mesmo. qualquer coisa é só falar abraço
  21. dá uma olhada aki https://eletronicabr.com/forums/topic/21145-como-trocar-placa-mae-sem-reinstalar-o-windows
  22. valeu galera consegui resolver, essa bios não tem modo Legacy, só UEFI mesmo; criando um pendrive nesse padrão ele passou a detectar no boot
  23. vamos pensar mais entao rsrs, e voltamos a nos falar mais tarde amigao me tira uma duvida, ele nao ta reconhendo o HD, ou nao estar conseguindo instalar o sistema operacional nele? se nao tiver reconhecendo, instala os drivers sata AHCI ele detecta no setup, mas não no boot
  24. nao chega a ser um defeito na usb, dentro do setup na guia secutity->select an UEFI file as trusted for executing , se eu tiver um pendrive em fat32, a bios me mostra o conteudo dele, e ele fica tentando acessar durante o boot.. tambem acredito que uma atualização de bios possa resolver mas meu gravador nao le essa bios de 8mb
  25. blz irmão, a combinação de teclas para esse note é alt+f10, e tentei com f4 também, sem sucesso... rapaz o negocio tá tenso aqui. rs
