andersongomesrodriguesx
    21 [ Doar ]
Tudo que andersongomesrodriguesx publicou
  1. troquei os capacitores em curto voltei a bobina para o lugar e no PU501 no pino 6 esta saindo 1.05V o que não acontecia antes, só que esta tensão some em segundos e quando retiro a placa da tomada e ligo novamente esta tensão aparece e some novamente, fiz outra analise na placa tentando encontrar o que estava em curto e na PL703 e PL702 os capacitores estão em curto, só que são muitos sera que vou ter que retirar um por um!!! segue foto dos sujeitos:
  2. so vou colocar os capacitores devolta e a bobina e religar o jamper e testar e volto para ver se tem essa tensao de +1.05valw e +1.8valw, creio que vai dar certo pois consegui remover o curto vou ate aproveitar e procurar outro capacitor para substituir o que estava em curto!!!
  3. retirei os 4 capacitores e o curto sumiu testei este capacitor na imagem que marquei, testei todos fora da placa e ele esta em curto, agora vou montar os capacitores bom e a bobina e testar e volto para dizer o que deu mas creio que vai dar certo pois agora não tem mais nenhum curto!!!
  4. removi esta bobina a PL403 não tem curto entre o ponto 1 e 2 da bobina o curto esta para o lado dos capacitores.
  5. mais tarde vou retirar e volto com os testes!!! mais tarde vou retirar e volto com os testes!!!
  6. Mais tarde vou retirar a PL403, como os amigos SDTech e GBS_Info solicitou e ver de que lado esta o curto, tomara que não seja no PU501. pois ao retirar o jumper o curto do cq17 sumiu mais continua um curto no: PC503, PC504, PC505, PC506, PC507. como na imagem abaixo
  7. Ao retirar o Jumper pj501, sumiu o curto no cq17, mas na pl403 nao apareceu tensao correta esta 0.07 de um lado e 0.01 do outro. Ja medindo o PU501, pino1= 0.03v, pino2= 0v, pino3= 3.35v, pino4= 0v ,pino5= 0v ,pino6= 0.07v ,pino7= 2.79v ,pino8= 0v .
  8. não pois eu acho que deveria encontrar as tensões primarias primeiro antes do start, pois se esta faltando alguma devo corrigir e só depois que devo passar passar para a bios!!!
  9. Estou com um Lenovo Ideapad 100-14IBY, AIVP1 AIVP2 LA-C771P Rev-1.0 Ele não liga, quando eu ligo ele na tomada não acende nenhum led e quando eu aciono o botão de ligar ele acende um led por uns 3 segundos e depois apaga. Baixei o esquema e analisei as tensões de sequencia de start que são: +3VLP EC_ON +3VALW +5VALW +1.05VALW +1.8VALW Encontrei as tensões normais: +3VLP EC_ON +3VALW +5VALW Ja a: +1.05VALW , não encontrei e onde era para ter encontrado ela la no UQ3 nos pinos 5,6,7,8, ela não esta, e o estranho e que no capacitor ligado aos pinos citado esta em curto o capacitor CQ17 só que removi o capacitor e o curto persisti e o capacitor esta bom, testei os pinos 1,2,3,4 do UQ3 e não tem curto em relação aos capacitores ligados neste lado, ha um curto total onde estava soldado o capacitor CQ17. Segue em anexo o link do esquema caso alguem possa me ajudar em mais testes!!!!
  10. só sei que tem uma tolerância de 20% eu que prefiro colocar a mais quando não encontro da mesma capacitância, pois tem umas placas mais antigas com certas capacitâncias que e mais difícil encontrar. nunca tive problemas.
  11. como o colega diz o tamanho pode mudar de fabricante para fabricante o que não pode esquecer e da capacitância mas caso vc pegue algum capacitor com uma determinada capacitância e não encontra outro idêntico pode colocar um pouco diferente pois tem uma tolerância de 20%.
  12. Preciso do esquema elétrico do computador de mesa, hp compaq 6200 pro mt br pc. não estou conseguindo achar na placa o modelo real da placa ou ainda não tem o esquema disponível para download!!! segue as fotos!!! O defeito e que liga e apos uns segundos depois de dar imagem ele aumenta a rotação de todas as ventoinhas inclusive a da fonte e trava a tela ou as vezes fica com a tela cinza, já testei outra fonte, processador, memoria e nada estou percebendo que uma linha de resistores "2r2" proximo ao processador esta esquentando um pouco e depois a placa desliga mas sem o processador não ha curto!!!
  13. Preciso do esquema elétrico, hp compaq 6200 pro mt br pc. não estou conseguindo achar na placa o modelo real da placa ou ainda não tem o esquema disponível para download!!! segue as fotos!!!
  14. Resolvido!!! seguindo o esquema que o colega alejeff disponibilizou, analisei o resistor que fica próximo a bateria e ele estava com o valor alterado , substitui por outro e a placa ta salvando as configurações normalmente!!!
  15. foi realmente esse resistor que estava ruim ele fica proximo a bateria retirei ele e medi fora da placa e vi que o valor estava alterado, subistitui por outro e a placa ta salvando as configuraçoes normalmente!!!
  16. nem precisou pois o resistor proximo a bateria estava com o valor alterado retirei ele e confirmei que estava ruim subistitui por outro e a placa ta salvando as configuraçoes normal!!!!
  17. consegui aqui a placa já esta funcionando normalmente, a questão e que eu achava que o controlador que controla entre a tensão da bateria e a tensão da fonte estive se com defeito só que próximo ao soquete da bateria tem um resistor e ele estava com o valor alterado, troquei ele e agora a placa esta funcionando normalmente!!! valeu ai!!! e desculpa pela demora no retorno ta muito corrido aqui!!! quem pegar placa com esse defeito nao tem muita coisa o primeiro passo e analisar o controlador e o resistor que fica próximo a bateria!!!
  18. valeu!!! agora tenho credito vou baixar o esquema e analizar melhor aqui, depois volto com o resultado!!!
  19. já troquei a bateria e não resolveu, só não troquei ainda o soquete da bateria, gostaria de baixar o esquema desta placa só que não tenho créditos ainda!!!
  20. Estou com uma placa asus P5GC-MX que nao segura hora e data da bios ja analizei o circuito de chaveamento fazendo teste com a bateria e sem a bateria com a placa energizada e tem os 3v normal, mas continua a nao segurar hora e data ao tirar o pc da tomada.
