brumeistern
Tudo que brumeistern publicou
  1. Eu decidi apostar na compra de um novo cabo flat. Acabou de chegar e está funcionando perfeitamente. Então era o cabo flat que estava com algum dos contatos falhando. Eu refiz as medições e percebi que a tensão nos contatos de alimentação estão corretos agora. Aparentemente a alimentação é cortada ao não reconhecer um HD.
  2. Eu fiz mais algumas verificações e, aparentemente, o cabo está OK. Eu medi a condutividade nos conectores de alimentação e está OK. Os pinos 7,8 e 9, que entrega 5V estão conectados ao pino de um dos extremos do cabo conectado na placa mãe e os pinos 4 e 5 ao outro extremo do cabo. Mas quando eu ligo o notebook, não há tensão nesses pinos. Estou achando que o problema não é no cabo, mas sim na placa que não está entregando a tensão de alimentação para o HD Alguém tem alguma dica ? Obrigado.
  3. Olá amigos. Meu notebook Samsung Expert X19 - NP300E5K-KWSBR não está mais reconhecendo o HD. Já há algum tempo estou percebendo uma certa lentidão, especialmente durante e logo após o boot. Até que alguns dias atrás, logo após a inicialização, ao abrir uma janela, travou e deu tela azul. Ao reinicializar, dava i erro: All boot options are tried. Removi o HD, conectei a outro notebook via USB e estava OK. Entrei na BIOS, deliguei o secure boot e após algumas tentativas voltou a funcionar. Voltei a configuração do secure boot e estava funcionando. Hoje deu o mesmo erro. Tentei de tudo, mas na BIOS o HD não é reconhecido. Verifiquei que o HD está OK, conectando em outro notebook via USB. Instalei um outro HD no notebook e também não reconhece. O HD nem inicia. Suspeito do cabo flat. Já procurei um para substituir, mas gostaria de ter mais informação. O que vocês acham ? O cabo flat é um bom candidato ? Obrigado.
  4. Estou tentando utilizar um carregador antigo de um notebook DELL Pa-2e 19,5v 3.34a Fa65ne0-00 para alimentar um módulo de amplificador. O carregador já estava com o plug danificado, então eu cortei e expus os fios. Há 3 fios, dois mais grossos e um fino. Os dois grossos são o V+ e GND e o fino liga ao pino central do sensor que os notebooks DELL utilizam. Ligando na tomada, a tensão é de 19,5 V entre os fios mais grossos, como esperado. Mas ao conectar ao amplificador, a tensão cai a praticamente zero e mesmo desconectando o amplificador, a tensão fica zerada até tirar o plug da tomada e religá-lo, quando a tensão volta ao normal, mas zera assim que conecta na carga. Assumindo que o carregador não está com defeito, desconfio que tem algo a ver com o pino central. Alguém sabe dizer se o tal terceiro fio, que liga no pino central tem algo a ver com a tensão do carregador ? Se há algum tipo de proteção interna ? Tem como burlar o carregador para que não zere a tensão ?
