JCarreira
    53 [ Doar ]
Tudo que JCarreira publicou
  1. se não tiver esquema o mais facil e procurar o 5v numa porta usb e ligar lá o cooler
  2. sim esta correcto, pode começar pela bios ou entao alguma fonte secundaria em curto
  3. penso que aterrou o sinal lcd_vcc por isso na pag 20 do esquema procure os transistor onde esta tensão é libertada e teste se não ficou nenhum em curto.
  4. http://www.techspot.com/community/topics/smart-pin-power-connector-hp-6715s.137840/ confira
  5. devemos usar sempre o adaptador original mas dá para enganoar o pc colocando uma resistencia de 1k entre o pino do meio e os 19v, não tenho a certeza absoluta se e mesmo de 1 k tens de confirmar mas é isso.
  6. desculpe mas não entendi a maquina chega a ligaar cooler etc e não dá video, ou nem sequer reage ao botao de ligar?
  7. faça o que o colega falou, mas como eu dizia no inicio do post deve ser algo em curto, possivelmente um condensador, quando fizer o curto encoste a placa na cara que é mais sensível ao calor para encontrar o componente em curto
  8. por essas medições no pq9 se a gate esta activada no dreno tem de ter os 19v.
  9. como os colegas falaram eu começaria pelo nectokin, verifica qual a tensão nos terminais dele, se não tiver pelo menos 1 v está lá o problema.
  10. vá levantando as bobines e deixe só as das fontes primarias
  11. mas é ele em curto ou a linha dele, parece me um curto mas sem fonte vai ser dificil...
  12. tem de ir pelo esuqema e postar aqui exatamemnte onde esta a fazer as medições! Com o carregador ligado na entrada das fontes de 3.3 e 5v tem de ter os 19v, ja agora indique qual o consumo da placa.
  13. no inverter quase de certeza que tem que ter pelo menos 1 pino a 19v.
  14. http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/product?product=4005444&lc=pt&cc=pt&dlc=pt&task=
  15. não me leve a mal mas já verificou se os pinos estão todos ou se não está nenhum empenado!!
  16. se esse fet está ok então tenta o max17435e, este integrado é responsável pela comutação, normalmente com o uso de fontes universais este max avaria. cump. tenho esse integrado em stock, diga de zona do pais é.
  17. problema tipico é um fet junto ao conector de bateria, o que faz a comutaçaõ de bateria para fonte
  18. neste pc existe uma placa onde liga a dias portas usb e a lan, tenho lá um APL3510b torrado nas minhas placas não tenho nenhum, existe algum equivalente? Obrigado.
  19. só mais uma verificação apaga a luz do dc jack e do adaptador ou só a do dc jack? tem de ter a certeza que é curto caso seja tente isolar o circuito em curto vá levantando as bobines das tensões ecundarias a te encontrar qual o circuito com problemas
  20. https://eletronicabr.com/forums/topic/22889-compatibilidades-super-io
