xjhonnx
0.02 -
48 -
Tudo que xjhonnx publicou
em análise HP-Pavilion Dv4 placa nal70 la-4107p rev:1.0 Não liga.
xjhonnx respondeu o tópico de xjhonnx em Notebook's
Obrigado amigo, fui fechando os jumper e descobri que tenho um curto na linha do +5VALW, pois ao fechar o jumper PJP302 a placa morre, agora eu vou procurar o que esta dando esse curto- 13 respostas
- hp-pavilion
- placa
- (mais 5)
ao abrir os jumper as tensões de 5v na PL 303 e os 3v da PL302 apareceram.- 13 respostas
- hp-pavilion
- placa
- (mais 5)
Abrindo os jumper, a PL303 tem resistencia de 5,3 Ohm com o terra e a PL302 tem resistência de 1,9 Ohmcom o terra- 13 respostas
- hp-pavilion
- placa
- (mais 5)
Sobre o aquecimento, eu me equivoquei um pouco, o ci original realmente aquecia bastante, depois que troquei ainda sinto aquecimento na região entorno do ci, mas não vem diretamente dele, eu "medi" com o famoso dedômetro aí a precisão é falha- 13 respostas
- hp-pavilion
- placa
- (mais 5)
Ok, vlw pelas dicas, chegando em casa eu verifico com os jumpers abertos.- 13 respostas
- hp-pavilion
- placa
- (mais 5)
@fabiano.julio Boa noite. Segue abaixo as tensões desse componente PU301 Pino 1 ENTRIP1: 0,9v pino 2 VFB1: 0v pino 3 VREF: 1,9v pino 4 TONSEL: 1,9v pino 5 VFB2: 0v pino 6 ENTRIP2: 0,9v Pino 7 VO2: 0v pino 8 VREG3: 3,3v pino 9 VBST2: 5v pino 10 DRVH2: 0,9v pino 11 LL2: 0,9v pino 12 DRVL2: 0v pnio 13 EN0: 3v pino 14 SKIPSEL: 2,3v pino 15 GND: 0v pino 16 VIN: 19v pino 17 VREG5: 5,4v pino 18 VCLK: 0v pino 19 DRVL1: 0v pino 20 LL1: 0v Pino 21 DRVH1: 0v pino 22 VBST1: 5v pino 23 PGOOD: 0v pino 24 VO1: 0v tensões +3VALWP e +5VALWP em 0v- 13 respostas
- hp-pavilion
- placa
- (mais 5)
Esquema HP DV4 NAL70 LA-4107P REV 1.0 Visualizar Arquivo Diagrama elétrico em formado de pdf da placa HP DV4 NAL70 LA-4107P REV 1.0 Uploader xjhonnx Enviado 16-02-2021 Categoria HP - COMPAQ
xjhonnx postou um tópico em Notebook's
Olá galera, estou com o notebook do titulo, ele aparenta estar "morto", quando ligo só na fonte o led do DC Jack não acende, se eu coloco a fonte com a bateria o led do DC jack da uma piscada e para. tenho o esquema dela em mãos. mediçoes que eu ja fiz: Pino 3 do PU 101: 19v (12v se tiver só na bateria) Pino 8 da U25 (bios): 3,3v PL 102: 0v com a fonte e 12v com a bateria PQ 101 e PQ 103 estão funcionando ok PQ 102 tbm esta funcionando. PL 302 e PL 303: 0v PU 301 estava superaquecendo, troquei por um novo, mas continua aquecendo muito. Pino 8 PU 301: 3,3v Pino 17 PU 301: 5v Pino 16 PU 301: 19v sem tensão no botão power. Alguem pode me dar uma luz?- 13 respostas
- hp-pavilion
- placa
- (mais 5)
Afox /IH61-MA5 /H61 rev 3.0
xjhonnx respondeu o tópico de (FERMATICA) em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Estou na espera dessa bios tbm. -
em análise Gigabyte / GA-970A-UD3P Rev: 1.0 / Não liga
xjhonnx respondeu o tópico de Krlos03 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Uma coisa, já testou sem o processador? Ou com um processador que vc tem certeza de estar funcionando? Peguei uma placa dessas, que também não dava nenhum sinal de ligar, mas não apresentava curto e nem matava a fonte, troquei o processador por um que estava funcionando e a placa deu sinal, ai regravei a bios e voltou a funcionar. Caso o problema seja no processador ou no circuito de alimentação a placa "liga" sem ele, gira o fan e aciona a fonte -
devolvido ECS - H61H2-M2 15-Y90-011003 - Não Liga com o processador no lugar
xjhonnx respondeu o tópico de xjhonnx em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Esqueci de atualizar, infelizmente a placa morreu, mesmo regravando a bios e trocando o CI o defeito permaneceu, o cliente depois veio me falar que o pc estava ligado quando um raio caiu próximo a casa dele, estourou a fonte do pc e danificou a mobo (pq cliente esconde essas coisas hein?), provável ter rompido alguma trilha interna, ou danificado vários componentes. -
foi mal o vácuo, é que graças ao carnaval tive que encerrar o expediente mais cedo pq o prédio ia fechar, mas vlw as dicas. Eu não cheguei a mexer na bios não, mas posso tentar amanhã. huumm, vlw, vou ver se acho um igual, ou uma placa dessas de sucata pra trocar, talvez ela até dê sinal se eu tirar o ci 8 pinos dali. -
sem esse transistor a impedância sobe um pouco, fica em 115, mas tentei ligar a placa sem ele e fica a mesma coisa. -
não, ele manteve o baixo valor de medição, 90~95, mesmo trocando. -
troquei o fet que tava marcando pouco, mas continuou a mesma coisa, vou botar a foto sinalizando qual foi o que troquei, você saberia dizer o que pode estar causando isso? -
eu uso um ICEL Ma-50 multímetro analógico, ele não tem a escala de diodo então usei a ohms x10 pra fazer a medição. -
sobre a tensão na bios, ela esta recebendo mesmo com a placa desligada, so de eu conectar a fonte da tomada a bios ja recebe a tensão como na imagem. agora os fets, eu fiz o teste que pediu, um dos fets de alta apresentou medição inferior a 100, ficou oscilando entre 90 e 95, os outros apresentaram 200 ou mais na medição. -
xjhonnx postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Fala pessoal, to com um pepino da positivo aqui na minha mão, essa mobo ECS - H61H2-M2 15-Y90-011003, quando eu coloco o processador no soquete a placa "morre" ela gira o cooler por menos de 1 segundo e desliga quando aperto o power, mas não entra em loop, ela só desliga, mas quando eu retiro o processador a placa liga e desliga normalmente, fiz esses testes com o P4 e sem o P4 e foram a mesma coisa, a placa só fica ligada sem processador, testei 3 proc diferentes nela, um pentium g620 (que veio com a placa) e 2 celerons que tinha parado aqui e da o mesmo defeito independente do processador. Ela tem 3,3V no pino do power, tem os 12v nas fases corretamente, mas na bios eu achei uma coisa estranha, só tem tensão na bios quando a fonte ta ligada na tomada, mesmo a pilha tendo os 3,3v corretos a bios não recebe tensão se a fonte tiver fora da tomada e mais, independente da posição do jumper da cmos a tensão nos pinos da bios não se altera, vou por a imagem de como a bios ta sendo alimentada, os pinos sem inscrição estão com 0v -
em análise Asrock / fm2a55m hd+ / starta direto, não bipa, não da video.
Por desencargo de consciência eu troquei a pilha da bios por uma nova agora, mas o defeito persiste. -
Sim, ela ta batendo 2,8v fora da placa, na placa fica medindo 1,7v -
Olá galera, estou com uma mobo da asrock fm2a55m hd+, o problema dela é que ela liga direto quando coloca a fonte na tomada, ela não da vídeo e não bipa, mas o botão power funciona, desligando a placa se pressionar por 10 segundos, e se pressiona-lo denovo ele torna a ligar a placa, mas ainda sem vídeo, acredito que o defeito possa estar na bios, mas não acho em lugar algum o arquivo pra regravar a bios dessa placa (apenas os .exe pra atualizar a bios), não encontrei nenhum curto aparente e os pinos do power tem tensão. Alguém sabe onde tem o arquivo da bios dela, ou sabe se esse defeito pode ser em outro lugar? -
Megaware Meganet / E186619 / configuração do teclado
ok vou corrigir, é que como eu não desmontei o aparelho não tive em mãos o código da placa mãe. -
eu tinha visto uns programas sobre isso e até baixei o tal do keytweak que era recomendado por muita gente, mas ele so troca a função da tecla, não consegui fazer ele alterar a função de combinação de teclas.
