cabiludo
0.04 -
219 -
61 [ Doar ]
Tudo que cabiludo publicou
Dell / MIH61R / Não abre Imagem - Erro Code 3 e 4
cabiludo respondeu o tópico de cabiludo em Motherboards, PCs, All in One & Cia
pelo jeito não é a mesma Leonildo... a revisão está no post procurei no .pdf da Jetway alguns transistor principais e não batem... mesmo porque o botão power da DELL é diferente... no PCB menciona PWRSW1 e não tem no pdf da Jetway... assim como muitos outros que pesquisei. -
esse, como informei, já tenho amigo. é a mesma PCB ? -
Boa tarde. [equipamento] placa do DELL Optiflex 3010 - MIH61R MB 10097-1 48.3eq01.011 com processador I3-3220 (3a geração) e memória RAM ddr3 1333Mhz [problema] Ao ligar o botão PWR o equipamento LIGA mas não traz image, e nos LEDS 1,2,3,4 apresenta 3 e 4, que segundo a lista de codigos da DELL 3/4 é memória. [testes feitos] - processador - OK 100% - memória - OK 100% - fonte - OK 100% Como não consegui o Schematic ainda, fiz testes básicos - bios -> pinos 1,2,6,7,8 -> 3.3V - F1 e F6 -> 5,1V - F2 e F4 -> 5,1V - F3 e F5 -> 5,1V ** todos conforme marcação do PCB Consegui uma schema da JETWAY mih61-du3 mas não sei se é a mesma placa. Se alguém puder dar uma opinião, agradeço desde já!
Esquema Schematic Compal- LA-7321P PBL50 3127.rar
cabiludo postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo Esquema Schematic Compal- LA-7321P PBL50 3127.rar Esquema Schematic Compal- LA-7321P PBL50 3127.rar Uploader cabiludo Enviado 19-04-2017 Categoria COMPAL -
 devolvido asus M2N-MX-SE liga e desliga apos alguns segundos
cabiludo respondeu o tópico de jaime77 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
solda BGA gente (chipset unico) estão andando em círculos! -
Receptor Showbox Sat Hd Plus não funciona rede
cabiludo respondeu o tópico de rpm.pablo em Eletrônica em Geral
Antes de qlqr caminho na placa, passa por 4 resistores 75 ohms... tem chão ainda pra análise. Retorne seu próprio POST. Ajuda não falta! Ótima 6a-feira! -
solda BGA gente... -
se o problematico for -> 470uF por 6,3V Você pode utilizar outro de 6,3V e uF igual ou maior 470. Exemplo, se encontrar outro capacitor de 670uF por 6,3v irá resolver seu problema! ** ISSO APENAS quando não tem como encontrar outro equivalente **
Tire 1 foto da placa toda dos 2 lados. talvez o chip está longe, porém as linhas seguem apenas de 1 lado do PCB da placa. Assim com a foto da placa toda seja melhor lhe orientar... Mas qual o sintoma? os leds do conector rj-45 estão acesos direto? mesmo sem cabo conectado? Explique melhor seu problema. não esqueça das fotos -
Faça um teste bem simples... coloque apenas a placa com: - processador / cooler - memória use 1 fonte atx 100% funcionando... e coloca esse kit numa bancada de borracha ou material que não tenha problema com eletroestatica. Como só tem 1 chipset (north e south juntos) aperte com o DEDO (use de força) sobre este dissipador de calor do chipset e veja se liga... Clássico problema de solda BGA... um REFLUSH neste chip resolve. Mas pra isso precisa saber fazer este processo. ** se você ligar apenas a placa mãe (sem cpu/memoria) apenas com o cooler nela,,, e utilizar a fonte atx SEM o auxiliar 12v ligado,,, verá que ela liga sozinha! e não desliga. dá pra usar este teste também antes do REFLUSH ** Caso souber, e resolver - minha dica se ela for de cliente - onde irá cobrar pelo serviço - adapte um cooler para este dissipador. Essas placas e processador são muito bons ainda... 1 pena não resolver e perder o kit todo. Se a dica funcionar, não esquece de nos ajudar com joinha. Boa Sorte -
Sony NW330F MBX-218 REV1.0 - Liga (pulso) e Desliga
cabiludo respondeu o tópico de cabiludo em Notebook's
Boa tarde. Troquei o chip da BIOS e regravei a mesma, porém SEM SUCESSO! Como não tenho pontuação para acessar Tópicos Resolvidos... gostaria que a moderação Fechasse o tópico por favor SEM CONSERTO -> Devolvido para o Cliente! Obrigado aos que de alguma forma tentaram ajudar! vlw -
Mesma Placa? em outros casos que tive onde problema eram BIOS as tensões nela estavam alteradas, e neste caso estão todas constantes! Mesmo assim, agradeço sua ajuda, vou regravar pelo gravador e verificar o que muda! Se resolver vai 1 LIKE pra ti. -
notebook HP CQ42 placa DA0AX3MB6C2 REV: C. DEFEITO NÃO LIGA
cabiludo respondeu o tópico de Jadison Nogueira em Notebook's
além do programa correto -> HPDMI você precisa ter certeza que todas etiquetas coladas no notebook estão legíveis, pois terá que re-informar esses dados para regravar o editor corretamente. Se o NOT for mto velho tem grande chances dessas etiquetas necessárias para o DMI estiver rasuradas, aí já era amigo. Mas sem JOINHAS vai ser difícil conseguir! Aqui no fórum tem ele! -
boa tarde KWI. Alguns macetes basicos para identificar se é bios ou regravação bios resolveria. As vezes sair gravando só por gravar pode piorar - mesmo se tratando de HP/COMPAQ (que é comum danificar a bios por falha de bateria) considerações antes de vc ter regravado (caso se recorde) 1o - ao conectar o carregador DC no JACK acendia o LED do próprio conector JACK? 2o - caso sim, ao pressionar o botão PWRON, piscava os LEDS do teclado (geralmente CAPSLOCK e NUMLOCK) 3o - caso item 2 seja SIM, por quantas vezes? 1 dica simples mas muito útil e, SE ALGUÉM acha válido JÓINHAS POR FAVOR... Não dá nada nem acende o led no conector do carregador, antes de tudo retirem a bateria pressione as teclas WIN+B, e conectem o carregador, se acender o led no conector é só fazer o Recovery Bios que funciona
analisando SYS POWER +3,3V/5V no chip "bendito" PU11 as linhas que envolvem os pinos: pin 30 - power good -> por 20seg mede 3,3 depois cai tensão a 0v pin 15 - LL3 -> por 20seg mede 3,3 depois cai tensão a 0v pin 12 - EN2 -> por 20seg mede 3,3 depois cai tensão a 0v pin 13 - VBST2 -> começa medir 7,7v e depois de 20seg cai para 4,5V No restante dos pontos de teste: TP156 (5V) está OK TP152 (3,3v) está OK estou com dificuldade de encontrar os componentes PR140 e PC111 para fechar o ciclo de análise! Na outra parte DCIN&CHARGER Nos pinos da conexão da Bateria PCN1 os pinos 3,4 depois de 20seg também cai a tensão de 3,3v para 0v Afinal o que teria conexão com o problema de aquecimento no PU11, a linha DCINCHARGER ou na área 3,3v/5v? Up -
...seguindo análise! Na linha do DCBATOUT o mosfet PQ5 tem voltagem 19,5V nos pinos 1,2,3 e 4 e nos pinos 5,6,7 e 8 apenas 1v Isso porque está sem bateria? Poderiam tirar essa minha dúvida? Estou pensando em soltar do PCB esses 4 pinos (5,6,7, o que acham? Ou isso indica que está tudo OK nessa linha? DCBATOUT -
Solicite aqui Esquemas ou Bios de notebook.
cabiludo respondeu o tópico de vlad_itj em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Bom dia. Preciso do schematic da placa: MBX-218 rev 1.0 porém com PCB 1P-0096J01-6010 Consegui da mesma revisão porém pra este PCB não se aplica. Se alguém puder ajudar agradeço desde já! -
SONY VAIO VGN-NW330F placa -> MBX-218 Rev 1.0 pcb -> 1P-0096J01-6010 Consegui o Esquema da mesma revisão porém na 1a página informa os "PCB" aplicados. E a minha não se aplica! Se alguém puder confirmar se o esquema que possui é o mesmo e poderia ajudar eu agradeço! PROBLEMA SINTÉTICO: Ao pressionar o POWER ele apenas ascende os LED e se apaga em 1 segundo no máximo. TESTE DE BANCADA: Apenas os itens: - fonte AC (testada e OK) - Placa Painel Power - botão LIGA (power board) - Placa Principal - DC-JACK ** com ou sem CPU e MEMÓRIA as tensões que cito abaixo são as mesmas ** Analisando outros tópicos por aqui no fórum, encontrei o PU11 aquecendo durante este processo de apenas LIGAR ( que desliga em seguida ). Se não desconectar a fonte do jack-dc vai aumentando a temperatura muito rapidamente! TESTE EM COMPONENTES Ao conectar apenas a FONTE AC no JACK -> pelos 30 segundos inicias sem pressionar nada a mesma tem as tensões: 1- No chip BIOS (U12) eu tenho as voltagens corretas nos pinos 1,3,7,8 (3,3v) então descartei ser problema com ela. 2- Usando outro tópico aqui como dia, encontro 3,3v no PL4 e 5v no PL5. Mas por 30 segundos iniciais (de conectar fonte ac no jack). Depois cai tensão pra 0v! 3- os resistores PR138 e PR139 que estão na mesma linha dos PL14/PL15 também caem tensão após 30 segundos! Existia um outro tópico recente (1 mês) com este mesmo problema, mas como o autor finalizou precisei abrir novo para pedir ajuda aos amigos. Me parece que existe tópico resolvido sobre o caso, mas como ainda faltam 34 joias e fiquei hibernando por um tempo recorro a ajuda dos colegas do fórum! Obrigado desde já!
 devolvido Sony Vaio PCG-7182X / MBX 218 / Não liga
cabiludo respondeu o tópico de Demio Santos em Notebook's
os resistores PR138 e PR139 que estão na mesma linha dos FILTROS PL14/PL15 também caem tensão após 30 segundos! -
** ratificando sobre as tenções PL14 e PL15 ** Executei novamente os teste para ter certeza das voltagens neles... 3,3v e 5v Com process. -> por até 30 seg depois da fonte AC conectada tem tensão - depois cai pra 0v Sem process. -> por até 30 seg depois da fonte AC conectada tem tensão - depois cai pra 0v Nos pinos 1 e 2 do cooler, não tenho nenhum tensão! -
Boa tarde Amigos. Estou com um VGN-FW330F com a mesma placa -> MBX-218 que: ao pressionar o POWER apenas ascende a apaga. Analisando outros tópicos por aqui no fórum, encontrei o PU11 aquecendo durante este processo. Usando outro tópico aqui como dia, não encontrei 3,3v no PL4 e nem 5v no PL5. Apenas SEM PROCESSADOR eles medem do contrário (com CPU) tudo zerado. Me parece que tem tópico resolvido a respeito mas como faltam 34 créditos vamos nos ajudar por aqui compartilhando o que encontramos galera. No chip BIOS (U12) eu tenho as voltagens corretas nos pinos 1,3,7,8 (3,3v) então descartei ser problema com BIOS. Ao desmontar todo PCD encontrei um pouco de oxidação em 3 componentes mas na placa não tem grafia deles, então não sei quais são, está próximo ao leito de Cartão M.STICK. Aparência ruim mesmo depois de limpos, mas olhei analisei com lupa e não identifiquei falhas. Seria bom descobrir quais são para com Esquema Elétrica ter certeza de suas medições! Vamos alimentando este tópico, por ser o mais recente. Até -
Bom dia. De qual estado/cidade você é? Já que seu chefe prefere assim, use o fórum para este serviço. Eu como muitos aqui tem a gravadora, só você enviar o chip velho mesmo e pronto. Fica a Dica!
Bom dia. Este é o esquema elétrico SIM deste modelo, está aqui na área de downloads. Basta ter permissão para baixar, regras aqui do fórum - não minhas. Não existe senha de compactação, só abrir no WINRAR normalmente. Let´s Rock = Joinhas ?
 devolvido problema com compartilhamento de impressoras
cabiludo respondeu o tópico de getechinfo em Redes e Internet
Um outro detalhe que me lembrei e talvez faça alguma diferença: no seu Servidor de Impressão -> o PC com IP FIXO "192.168.2.142" está utilizando winXP Professional você instalou o driver (via USB, que está usando) o driver do CD ou baixou do site HP ? Essa impressora, assim como muitos outros modelos, quando você baixa o driver "host básico" muitas características e funcionalidades de rede, SCANNER, etc, ficam suprimidas e não funcionam. Você precisa o b r i g a t o r i a m e n t e instalar ela como driver FULL de quase 220Mb ou o CD Original do equipamento - modo instalação completa! Nos retorne por favor. Abçs
