    61 [ Doar ]
Tudo que cabiludo publicou
  1. Não, pelo menos comigo se a placa for a la4101 não funciona Chefia, boa noite. Estou com um CQ40-714BR que é a mesma placa LA-4101P REV 1.0 No entanto a dificuldade está sendo em encontrar o ARQUIVO correto. Mas o procedimento é o mesmo sim.
  2. Gostaria de ajuda p/ uso do fluxo como Reflow. Pois estou fazendo mistura com álcool Isopropílico para ficar mais líquido mas acho que não tá legal ainda. Comprei essas 2 aqui pra teste. AMTECH NC 559 AMTECH RMA 223 pelo site *usinainfo* Atualmente só usei a 559 por ter acompanhado aqui no fórum vários usuários achando ela melhor nessa situação. Certa vez usei o fluxo já pronto de um vendedor que não encontro mais, e com ela tive 80% de êxito em Reflow. Mas agora com essas da AMTECH ainda não fui mto bem sucedido! Caso já exista esse tópico e alguém puder passar o link, agradeço também. Valeu
  3. Valeu amigo pela ajuda, mas o modelo que estou, ele não liga mesmo. Não gira cooler nem nada, apenas indica o LED POWER que tem fonte conectada, e caso estiver com a bateria também indica que está carregando ou que há carga completo. NÃO STARTA mesmo. Passei algumas medições acima pra ver se alguém tem alguma placa parecida, mas tá dificil. Como estou na bancada com 3 notebooks pra consertar - e este é meu particular - estou dando preferência dos outros 2 de clientes. Até o final da semana volto com novas deste A205.
  4. deve servir sim... masa gora voce deve encontrar nesse link aqui https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=list;id=54 Valeu amigo, pelo novo link. Mas surgiu uma dúvida. não encontrei exatamente do CQ40 - 714BR...e nem para Placa LA-4101P REV 1.0 será que do 711br server? ** Fica a Dica também pra deixar no tópico que criaram o modelo da PLACA. Existem vários NOT com mesma placa. Aí facilita, concorda? Estou deixando o arquivo num pen-drive em 2 formatos. Ex.: 7010.BIN 7010.FD caso for estes .ROM, eu mantenho o mesmo padrão p/ os nomes? Valeu novamente.
  5. ola amigo veja se umas dessas ajuda https://eletronicabr.com/docs/BIOS/HP/HP%20COMPAQ%20CQ40-740BR.BIN https://eletronicabr.com/docs/BIOS/HP/BIOS%20HP%20COMPAQ%20CQ40.rar , Valeu vou dar uma olhada aplaud pela dica..... Boa tarde. To precisando da BIOS do CQ40-714BR placa LA-4101P REV 1.0 Será que esse do amigo acima, serve também? Pois peguei a disponível no site da HP, e são vários arquivos .FD alguns de 1024 e outro de 2Mb. Pelos arquivos de 1Mb nenhum resolve, e pelo de 2Mb aparentemente parece que dá certo mas ainda não Starta Video. Será que usa 2 arquivos p/ este UPDATE?
  6. Obrigado... vou ter que acabar mexendo nele mesmo.
  7. Boa a proposta hein. O problema é você parar de receber ajuda, que nem o meu tópico sobre toshiba A205. Imagino que essa semana consigo resolver o problema de alguma forma. Agora postar a solução me faz pensar bastante. Eu tenho na medida do possível tentado ajudar alguns usuários, mas não tenho tido a mesma importância com minhas dúvidas. É complicado. Mas enfim, vou seguir o meu propósito. Se continuar na mão, vou adotar o mesmo método. ** Desculpe o desabafo.
  8. Algúem poderia ajudar sobre esse MOSFET Q13 (2N7002W) - Porque todos que peguei pra testar inclusive de outras placas medem de ambas formas (polarizado e nao) Fiquei confuso agora. ** segundo DataSheet é de Canal N nessa ORDEM dos pinos. D G S polarizo Gate (P.P.) e Source (P.V.) * meço em Drain (P.P.) e Source (P.V.) despolarizo Source (P.P.) e toque no Gate (P.V.) * meço em Drain (P.P.) e Source (P.V.) O correto não era medir somente quando Polarizado? OBS. P.P. (multimetro, ponta prova Preta) P.V. ( " , ponta prova Vermelha)
  9. Boa tarde Galera. Tá difícil esse aqui hein. PAD1 - tem 19v C76/C99 - tem 19v Q7 - tem 19v ( no Dreno - pinos de 5 a 8 ) ** Daqui pra frente tudo zerado, tirei o MOSFET (Q7) pra testar e estar polarizando e despolarizando certinho. PAD2 - 0v (consequentemente L2 também) PAD3 - 0v C147 - 5V e pino 10 do U6 (restante tudo 0v) PAD4 - 0v R126 - 0v Q13 - 5v no Drain e 0v no Gate/Source -> Retirei da placa, e está medindo tanto polarizado quanto despolarizado. Queimado correto! C141 - Não recebe 5v também. U5 - apenas pino 7 medindo 2,2v PAD5 - 19v [ok] PAD6 - 3,3,v [filtro L12 ok] PAD7 - 19v [ok] PAD8 - 0v "não testei essa região ainda" PAD9 - 5v [filtro L18 ok] PAD10 - 0v "não testei essa região ainda" PAD11 - tem 19v C379/C383 - tem 19v Q33 - tem 19v ( no Dreno - pinos de 5 a 8 ) ** Daqui pra frente tudo zerado, tirei o MOSFET (Q33) pra testar e estar polarizando e despolarizando certinho. Alguma dica? Pois no "CHARGER" aparentemente tudo OK.
  10. Bom dia "Viciadotec" Antes quando acendia o LED, talvez seria a BIOS mesmo. Mas como foi um curto num componente, o LED agora do conector da fonte, não acende mais, e `n consigo descobrir qual queimou neste curto (pelo incidente da ponta prova do multímetro). E não tenho gravador de BIOS. Apenas uso o método da HP p/ regravar.
  11. Chefe. estou c/ este problema. qual capacitor é?
  12. opa.. dessa não tenho. mas, por acaso estou trabalhando em um desses agora.. posso fornecer alguma informacao caso precise. Tem alguma sucata de LA-4101P ou LA-4117P? (dos HP DV4). se SIM, a BIOS estão nelas. rsss
  13. Tem outro macete que esqueci de relacionar. Outro colaborador - acho que do FORUMNOW - mencionou como "reviver" o equipamento, mesmo sem fazer o UPDATE na bios. Ligar apenas a Placa sem nenhum periférico conectado ( memória, cooler, processador, baterias, etc ). Somente a placa mesmo por 5 minutos. Após isso aguardar menos de 1 minuto desligado, e com a FONTE (energia) desconectada, religar no mínimo processador + cooler/dissipadores + memória. Conecte a FONTE (energia), a imagem na tela sobe na hora. Aí basta fazer o UPDATE. É um método excelente, porque já eliminamos a hipótese de ser chipset. Eu costumo também desmagnetizar (tirar a estática) as placas, tanto a MB quanto as memórias. Envolvo elas num papel alumínio e conecto um FIO (cobre, de cabos de energia mesmo) entre o papel alumínio e o aterramento de energia que temos no prédio. Fica aí mais uma dica. Vlw Essa eu não sabia. Vou tentar no próximo que entrar. A propósito, vc tem bom gosto com ESP \m/ ESP é minha marca favorita de guitarras. Toquei em 1 modelo apenas. Recomendo.
  14. Nottar, to com um igual aqui. No meu caso o LED do conector AC estava OK (ascendendo). O problema dele era outro, mas agora ao fazer umas medições no intuito de encontrar a solução para meu problema, acabei encostando a ponta prova do multímetro num capacitor perto da BIOS e o curto fez com que o LED do conector energia não acendesse mais, brincadeira? agora ao invés de 1 são 2 problemas. Froidz... o componente que perguntou é o PQ3? Ele fica atrás da conexão PCMCIA, ele tem 3 pernas, veja que tem o PR8 e PR9 também. No esquema (pag. 37) faz mensão a este recurso. Veja que ele segue a linha do fio amarelho do conector. Tem 2 capacitores cerâmicos também que fica ao lado deste conector, eles seguem o mesmo raciocínio. No meu caso medi quase tudo aqui e não encontrei o problema. Em Casos Resolvidos, postei uma solução para problema (LA-4117P rev 1.0) de não ligar quando o CAPSLOCK fica piscando direto. Lá postei uma foto de alguns componentes com medições, Talvez o ajude. Poderíamos ver as tensões do meu e do seu. Talvez alguém consiga resolver rápido o problema.
  15. O fio amarelho creio não ter tensão Edson. me corrija aí se estiver enganado. Tenho 1 DV4 pra uso pessoal, e nele não tem tensão alguma.
  16. Notebook inoperante, não importa a solução eu penso. Simples ou não deve fazer jus a "provável" perca do NOT. E como disseram aqui, um preço compensa o outro. As vezes tomamos um baile, as vezes o negócio vai mais rápido.
  17. Qual o modelo da placa desse HP?
  18. Resolvi alguns dessa forma também. O problema imagino ser o controle de brilho, fica sem! COmo o NOT era modelo antigo, o cliente não reclamou desse detalhe.
  19. seguinte, saindo da placa mãe para o inverter só acho a tensão de 19v a de 5 e de 3 naum encntrei. Oq poderia ser isso? 3o - Já peguei casos que não chegava 3,3v no Inverter. Essa tensão é a mesma que faz o controle de brilho que vc ajusta pelo teclado, saca qual é? Veja acima. Entaum esses 3v naum estaum chegando, qual seria o pino q tem q ter esses 3v? passa o modelo do INVERTER que seu aparelho usa. 1 perg.? Está com o esquema já? ou tá esperando a receita pronta do bolo!
  20. ...Acompanhando seu tópico, <- * estou com uma placa igualzinha em casa - comprei um NOT completo de sucata e é a mesma. Não tentei recuperá-la ainda.
  21. Entaum é esse conector msm e as medidas saum essas pino vermelho da 19v, PINO 2 PRETO 19V PINO 3 AMARELO 0V PINO 4 VERMELHO ta estranho fica dando 100V PINO 5 VERDE 0V PINO 6 PRETO 0V to meio perdido nessas medições. Conseguiu testar o INVERTER/Lampada c/ o método que mencionei? Usando scanner velho.
  22. Valeu a dica Rodrigo. -> Mas o que acha, de com a BATERIA estar ausente o 5V ? -> e ao pressionar o botão PWR, ele medir 3,3V (qdo não pressionado fica em 0v) ** a maioria dos NOT chega a tensão 3,3v no botão e ao pressionar ele ZERA. nesse é diferente (contrário) ?
  23. Já tenho o esquema em mãos.
