cabiludo
0.04 -
219 -
61 [ Doar ]
Tudo que cabiludo publicou
 dúvida Itautec W7655 MB VY050: Liga e Desliga em seguida 18v no pwrbtn
cabiludo respondeu o tópico de cabiludo em Notebook's
Obrigado. inseri a bateria interna e agora dá boot sem problemas. #admin pode finalizar meu post, por favor. Obrigado a todos pelo help! -
 devolvido HP G42-372BR / MB DA0AX2MB6F0 REV: F / Led dcjack fica piscando e mb não liga
cabiludo respondeu o tópico de kanelabh em Notebook's
É comum nesses modelos assim como nos DV4 a bios ser corrompida por problemas com Bateria. Esse sintoma que descreve é com a bateria conectada ou não? Mesmo sem ela se estiver com esse problema caso tenha 1 gravador Eprom (Bios) sugiro que faça isso 1o. Já consertei vários assim. E se resolver, não utilize mais a bateria velha (#dica) Caso der certo não esqueça do joinha!- 8 respostas
- g42-372br
- da0ax2mb6f0
- (mais 7)
efetuei esse teste antes. antes usava - modem - placa wifi - cr2032 ... e fui testando sem cada item acima,,, mas de qlqr maneira o erro é o mesmo. se for pro BOOT ele joga 18v no botão power e desliga na hora. -
cabiludo postou um tópico em Notebook's
Estou com esse Notebook que estava com TECLADO e BATERIA com defeitos e formatei o hd (usando teclado usb) até as peças novas chegarem. Depois que coloquei o teclado novo, por coincidência o Notebook liga e ao dar O BOOT ele desliga sozinho do nada. Desmontei ele todo nos testes estou usando apenas: - placa - processador - memoria - placa botão power. ps. sem placa wifi, sem placa usb auxiliar, sem modem, sem bateria cr2032. O minimo apenas a placa é: VY050 VER 0.4 ** estou usando o schematic da versão 0.3 Esse notebook já tinha sido consertado por mim há uns 8 anos atrás com o problema clássico do DC-JACK e o Diodo Zener D29, e vem funcionando desde então. Reconferi essa parte do JACK e o Zener pra saber se ainda estavam normais, e me parece estar tudo OK - mesmo porque a placa liga normal. Após as conferências iniciais notei que o problema dele desligar é quando vai tensão 18v (mesmo AC) pro botão power. Então estou trabalhando em cima da pagina 41 (ACIN, BATIN, DCIN, ADPOUT+) Se deixar o NOT na tela inicial pedindo F1 ou F2, ele fica ligado uns 10 minutos, mas se for pro boot, ele injeta 18v no botão power e desliga. Retirei o DIODO D3 e o capacitor C13, medi a impedância dos resistores R38 e R34 e me parecem estar tudo OK. Os resistores menores, no teste da placa apresenta impedância conforme o schema. Como são muito pequenos resolvi mantê-los. Estou perdido na sequencia do Schema. Encontrei as tensões 18v quando ele desarma mas não sei qual deles está fazendo o chaveamento. Se puderem ajudar, fico grato. Obrigado -
 em análise Dell / MIH61R 48.3eq01.011 / não liga
cabiludo respondeu o tópico de akalicos em Motherboards, PCs, All in One & Cia
gostaria de pedir para moderação finalizar o tópico como NÃO RESOLVIDO. não consegui o conserto da placa e não consigo alterar o tópico. Grato a todos pela ajuda. -
Dell / MIH61R / Não abre Imagem - Erro Code 3 e 4
cabiludo respondeu o tópico de cabiludo em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Demorei um tempo pra reportar aqui pq Comprei uma placa igual, de sucata, para tentar aproveitar componentes e estava aguardando ela chegar ... e persistindo com o componente U37 (APL1085UC ou UZ1085G) na placa de sucata este não aquece como na minha. Porém não sei como medir exatamente este componente - datasheet diz que é um "Low Dropout Fast Response Positive Adjustable Regulator" Alguém sabe como medir este componente? Na pag 48 do datasheet da placa todos componentes da região deste U37 estão medindo conforme apresenta, porém pq o "dito cujo" aquece tanto? R761 - entra 3,3V sai 2,1V R762 - entra os 2,1 e sai 0V (ele é sequencia do 761) os C514 e 518 - medem 5V conforme datasheet tb. no ADJ co U37 que está na linha dos 2 resistores, medem exatos 2,1V na Placa de sucata que comprei, mede exatamente igual porém o U37 não aquece nada. Será que as 2 placas tem o mesmo defeito? seria muita infelicidade, rsssss Se alguém souber como testo este componente fico agradecido! (APL1085UC ou UZ1085G) Obrigado novamente. PS. os pinos verde e roxo da placa mae de sucata estão com vontagens iguais a minha! -
 em análise HP G4-2120BR - DA0R33MB6E0 REV:E - não liga
cabiludo respondeu o tópico de Magno Silvestre em Notebook's
boa sorte então.- 20 respostas
- g4-2120br
- da0r33mb6e0
(mais 2)
boa tarde. tentou o teste do "papel térmico" pra ver qual componente está aquecendo?- 20 respostas
- g4-2120br
- da0r33mb6e0
(mais 2)
 resolvido Acer 5734Z MB LA-4834P Sem Backlight
cabiludo respondeu o tópico de gvnotebooks em Casos resolvidos - Notebooks
Boa tarde amigo. video externo (saída vga) está OK então - já testou isso? tenho consertado um modelo parecido, talvez possa lhe ajudar. no ACER 5740 (placa 09285-1M) tem um capacitor (C5) ao lado do fusível (F1) que deveria chegar 19v e não tava chegando. Foi consertado trocando esse capacitor. Veja no seu esquema se tem algo parecido. Outra dica também quando não ascende o LED é ver se esses mesmos 19v chegam no cabo flat (ou conector da placa) os 3 primeiros pinos. Verifique e nos retorne por favor! Boa sorte -
 em análise HP G42. Placa DA0AX3MB6C1 liga e desliga rapidamente.
cabiludo respondeu o tópico de lealtech em Notebook's
curiosidades apenas. 1o - é o G42-220BR o modelo deste not? 2o - se for, qual versão firmware está usando - bios? 3o - está testando em bancada, sem BATERIA e sem auxiliares USB, e com Modem desconectado (caso tenha)?- 18 respostas
Bom dia. Ontem fazendo novos teste, notei que o componente U37 (VCC5A/VCC3A pág 48 - regulador APL1085UC) aquece demais, apenas conectando o cabo de energia na fonte ATX. Suas tensões medem: pin1 (adj) - 2,13v pin2 (vout) - 3,38v pin3 (vin) - 5v detalhe é que existe um outro componente identico no PCB e no schema menciona tensões diferentes pra este outro -> U31 (1.8V/1.5A) Os resistores dessa região sem retira-los da placa -> o R761 mede 120ohms o R762 mede 200ohms ou seja, estão de acordo com o que diz no schema estava sem schema aí não consegui testar os capacitores. volto com novidades! Se alguém tiver alguma dica, agradeço! -
pisca algum LED amigo? caps lock e/ou num lock led do carregador? detalhe sobre eles por favor!- 18 respostas
Obrigado Saul por ajudar. porém não tenho osciloscópio. Vou tentar retirar a bios da placa, e usar o gravador pra este teste. Desconfio que nos testes que fiz na região da memória posso ter me descuidado e causando algum curto. Enfim. Reporto aqui assim que regravar. -
Boa noite Pessoal. Como havia dito, quando peguei a placa o problema é que ligava, mas não abria imagem - e o código de erro era 3 e 4. Após análise do schema iniciei as medições pela região da memória, pág 47, e após algumas medições a placa não tem mais o sintoma inicial. Agora ela liga e desliga - mais nada. Medi então no conector ATX os pinos 9 (roxo) que teria que dar 5v só mede 3,8v e o pino 16 (verde) que também seria 5v e este está 5V. injetando tensão, pois a fonte atx tem o pino de teste - e isso ajuda muito, consigo: - >Medindo agora na região da memória, na bobina L39, tenho tensão 5V que chega até o dreno do Q54. Mas não passa tensão para o Gate e Source, ou seja, dali pra frente zerado. -> Na bobina L40 não tenho tensão alguma -> na região também DDR3 MEM_VTT, no U39 só consigo tensão 5v no pino 6 quando injetando pela fonte Atx. os pinos 1, 3 e 4 nada medem. Antes tinha 1 problema, agora tenho outro, e está me confundindo. Gostaria de ajuda pra achar um início de análise além do que já fiz... Agradeço se alguém puder contribuir. -
fiz as medições e consegui - 3,8v no fio verde - 5,05v no fio roxo como disse acima, depois de efetuar testes na região memória a placa não liga + conforme o título do post. ao conectar o cabo AC apenas gira o cooler e desliga... o led do botão power fica laranja. -
Dell OptiPlex 790; Placa D28YY, não liga
cabiludo respondeu o tópico de cginfomacae em Motherboards, PCs, All in One & Cia
posso estar enganado. mas creio que a fonte original do seu gabinete tem 1 botão de teste (maioria tem),,, ele aciona as voltagens da BIOS, mesmo sem a placa startar... todos pinos com exceção do 4, na bios, darão 3,3v -
vou verificar a noite e retorno. -
 devolvido HP DV4 1530br / JAL50 LA-4105P / só fica no logo HP
cabiludo respondeu o tópico de Andrei_TI em Notebook's
bom dia. eu ainda insisto no posicionamento das películas! Caso tiver outro NOT de exemplo, seria uma sugestão! E outra, não é somente o teclado que deve se atentar - é na base superior como um todo OK. As películas são obrigatórias usar... o fabricante projetou dessa forma, não tente deixar sem. Boa sorte! -
 devolvido Acer 5251 / LA-5912p /Liga e Desliga
cabiludo respondeu o tópico de Rafael Khawar em Notebook's
essa placa usa o chipset MCP67M ? -
 resolvido Positivo Sim+ / Mb 71R-A14HV6 t840 / travado no logo da bios
cabiludo respondeu o tópico de jucalouco em Casos resolvidos - Notebooks
Boa tarde chefe. Teria 3 dicas pra te passar, tente e veja se lhe ajuda Não me recordo de cabeça qual o modelo exato mas seriam dicas pra todos SIM+ ou Positivo, alguns Itautec mais antigos também. 1 - remover conector que vai pro modem (e teste) 2 - remova o cabo da webcam, caso tenha (e teste) 3 - remova o cabo que vai pra placa usb, separada do PCB (e teste) vlw -
Boa tarde amigo. seguinte. Esse teste que faz após ligar com sucesso, você conectou a bateria nele? a que veio junto HP? Esse problema de zicar a BIOS, é causado 95% pela bateria. Então: - dica 1, faça o teste sem a bateria velha. - dica 2, esses DV4 e afins, possuem películas transparentes que vão acima a MB justamente para evitar curtos com a base superior. Se atente a esses pontos que terá sucesso. Sempre que conserto DV4 com esse problema de BIOS, já aviso o cliente pra adquirir bateria NOVA ou não usar a velha, caso contrário não dou garantia do serviço. (em casos +sérios, claro, melhor verificar a região da bateria na placa, pode estar com algum problema) Mas pelo relatou que após fechar o problema persiste, dedique mais tempo a colocação dessas películas. se não me engano tem 3, veja se não esqueceu de alguma! -
verificando o schema da placa,,, pag 47 -> parte da memória especificamente, testando os componentes notei algo estranho no U40. tanto que depois de medir ele, agora a placa não liga mais... vou aprofundar análise nessa região! -
e versão A.00 number 10097-1 sim veja -
Obrigado pelas dicas... mas estou seguinto a sequencia lógica de medições. as tensões - já testei - são os Fx que mencionei - f1, f2, f3 ... até f8 a bios, também já testei a tensão dos pinos... não tenho SCHEMA, isso é ruim,,, regravar a bios só por fazer não pretendo. Possuo gravador de eprom e já tenho o arquivo pra isso. Vou atualizando aqui. Obrigado!
