Boa noite Sr's.
Antes de postar, deixo claro que: "cada caso é um caso"
bem, vamos lá.
Há poucos dias atrás apareceu um ACER com o seguinte sintoma.
- Depois de um bom tempo desligado, na 1a tentativa, ao pressionar botão POWER ele ascendia os LEDS da energia, piscava por 5x e desligava. Sem imagem na tela, nada!!!
** Pra voltar a ligar, só mesmo deixando mais um bom tempo desligado, sem bateria externa, pra acontecer a mesma coisa.
Desmontando ele, removendo a bateria CR2032 que mantém a BIOS por alguns minutos (sem BATERIA externa) era possível fazer o procedimento novamente de POWERON, piscava os LEDS 5x e desligava... sem Resetar a BIOS, não tinha atividade nenhuma.
1o teste que fiz, foi ter certeza que chegava 3v ou mais nos botões POWERON. Não estava chegando.
** Tinha alimentação de 0,35V e quando pressionava o botão zerava.
*** O ideal seria chegar 3V e quando pressionar o botão zerar... mas não estava chegando.
**** Curiosamente ou não, neste modelo ACER o botão habilitar WIFI, tem a mesma alimentação DC (3v)
Analisando o esquema, consegui encontrar o componente responsável por alimentar a voltagem neste ponto, este que vinha da I/O.
No entanto este componente não estava danificado. Procurei por resistores na mesma sequência, capacitores, e nada. Tudo OK nessa linha entre a I/O e o botão POWERON.
Consegui descobrir também em outro ponto da placa, um componente MOSFET responsável pelo modo SUSPENSÃO ENERGIA, e por ele (sem trocar nada na placa, nem ressoldar nada) eu conseguia com "curto" entre os pinos corretos ligar o equipamento.
Já foi um avanço, pq aí ele executava o POST perfeitamente. Mas somente por "curto" nesses pinos no modo de SUSPENSÃO.
Pra encerrar, oq precisava pra ligar o bixo.
- Já sabia que com 3V nos botões o equipamento ligava.
Não consegui descobrir o porquê e onde tinha defeito que não chegava alimentação até lá.
Como tempo é dinheiro, até seria interessante rastrear mais na placa pra encontrar realmente o causador dessa falha, mas...
Resolvi então alimentar o botão POWERON, com 3,3v saindo diretamente do positivo da bateria CR2032 que mantém a BIOS. Eu tinha várias opçòes de de 3V ou mais, mas optei por essa visto que é uma energia que não necessita de nada pra ter alimentação. E tenho quase certeza que em menos de 2,5 anos ela não vai perder carga. Se acontecer, basta trocar a CR2032 pois a ligação já está feita.
Problema Resolvido. Já fazem 3 meses que o equipamento está em perfeito funcionamento.
** Tópico aberto, tem que ser alimentado. Resolvendo ou não sempre retorne os efeitos. Assim como recebeu ajuda, contribua também!
