mrc2017
Super VIP
    41 [ Doar ]
Tudo que mrc2017 publicou
  1. Amigo desculpe pela demora, segue a imagem com as tensões que tenho nas marcas que vc pediu para medir. ja troquei o pwm e tb não resolveu
  2. Vou medir as tensões conforme solicitado e posto aqui ok, desde de ja obrigado pela atenção dos amigos...
  3. Bom Dia... Estou com esse problema, essa placa mãe tem os 5, porém não tem os 3v, levantei um lado da bobina de 3v e verifiquei se tinha curto em algum dos lados e não tem curto em nenhum dos lados, essa placa utiliza pwm separado para 3v e para 5v, no pwm de 3v fiz algumas medições o mesmo esta sendo alimentado pelos 19v, tem tensão nas entrips, será que pode ser o próprio pwm o problema? ou pode ser o super i/o ?
  4. Amigos fiz de tudo, quando eu retiro o charger o curto some, coloquei outro C.I novo e mesmo assim e colocar o C.I na placa o curto volta, medido todos os terminais do C.I na placa pra ver se tinha curto e não tinha, não fiquei sem entender nada rsrsrsrsrsrs, o cliente não pode aguardar tive que liberar sem conseguir fazer o reparo. Desde de ja obrigado a todos pelo ajuda.
  5. Amigo, mais se tivesse curto na entrada iria estar matando a fonte não iria?
  6. Boa Tarde amigo... Estou com esse problema, essa placa mãe só de conectar a fonte na placa o C.I de charger frita, ja troquei o C.I e o problema continua, alguém poderia me ajudar, não detectei nenhum curto na entrada, estou perdido, não tenho ideia de onde verificar.
  7. Bom Dia Marcos, os transistores do circuito inversor estão todos ok, ja substitui o q26 q sempre queima quando esse nobreak aciona o modo bateria, sera que o transformador esta em curto? tem alguma forma de testar o transformador?
  8. Boa Tarde amigos, estou com esse nobreak em minha bancada SMS Manager Net4+ Modelo USM1400S, em modo Rede ele funciona normalmente, mais se eu puxo o cabo da tomada para ele armar modo bateria o transformador faz um barulhão tipo um estralo continuo e queima o transistor IRLB4132 que fica na posição Q26, nunca peguei esse tipo de defeito, estou em duvidas por onde começar a analisar, eu cheguei testar os reles com uma fonte 12v em cada um deles para ver se esta armando e desarmando, aparentemente estão ok. Alguém poderia me ajudar?
  9. Amigos obrigado pela ajuda, mais infelizmente tive que devolver sem reparo.
  10. Amigo demorei para responder pois comprei novos C.I e estava esperando chegar, troquei novamente o C.I IC505 e nada, no secundário sem tensão, não tem curto nenhum na placa, o curto dos capacitores que eu havia dito não é curto deve ser baixa resistência pois estão do lado do transformador do primário, essa placa precisa fazer algum jumper pra ela ligar? eu creio q não, é só colocar a energia na entrada q ela arma o secundário sozinha não é? não sei mais o que fazer...
  11. Eu tirei o IC505 e o curto no pé do capacitor eletrolitico de 33x35v e no capacitor smd do lado do IC505 continua, coloquei o C.I original é esse mesmo fa5570, porém não consegui achar nada em curto, ta muito estranho essa placa, coloquei 3 c.i fa5570 e o problema continua sem tensão no secundário
  12. Boa Tarde amigo, obrigado pelo retorno... o DA521 é um diodo duplo medi e esta ok não tem curto, o R510 ele medi curto no multimetro por ser de resistencia bem baixa né? então ele não esta aberto, o IC505 não tem tensão nenhuma nos pinos 1,2,3 e 6 , o que estou achando estranho é que no capacitor eletrolitico C503 que eu ja troquei tb esta medindo curto e no capacitor smd do lado do IC505 esta medindo curto tb porém fora da placa nenhum deles esta em curto não se se é curto mesmo ou baixa resistencia, no capacitor grande do primário tem tensão, estou perdido aqui kkkk
  13. Boa Tarde amigos, alguém poderia me ajudar, estou em minha bancada com uma placa fonte HP RM1-9037 deu entrada como não liga, ja consertei algumas desse modelo porém essa especificamente estou apanhando, troquei o Q501 K10A60D estava em curto, troquei o capacitor c503 33x35v, troquei o C.I IC505, troquei o diodo d411 estava em curto, testo na lampada em serie, aparentemente não tem curto mais na placa, tenho tensão no primário porém não tenho tensão no secundário, alguém poderia me ajudar?
  14. Boa Tarde caros colegas, estou com um problema aqui em minha bancada com uma placa fonte hp RM1-8203 que esta me deixando louco, a placa tem os 24v no capacitor do secundário de 1200uf x 35v porém esses 24v não fica fixo, ele fica uns 5 segundos e depois começa cair e para nos 15v, dessa maneira a impressora não liga, consegui através de uma impressora de um cliente idêntica para fazer testes e realmente os 24v tem que ficar fixo no capacitor do secundário de 1200uf x 35v, não consegui fazer muitos testes com essa placa que peguei emprestado pois tive q devolver logo, alguém poderia me ajudar com alguma dica por favor? Lembrando que ja troquei o k10a60d da posição Q101, ja medi os diodos, ja tentei trocar os 2 oscilador do secundário da posição PC101 e PC102, ja troquei o IC101, por sinal encontrei o q301 queimado e pela referencia dele ( T1341 ) não acho nem datasheet muito menos o componente para comprar, creio q a serigrafia dele no componente não seja a correta, pois não acha nada na net alguém poderia me ajudar?
  15. mrc2017
    em análise Fonte HP RM2-7381
    Boa Tarde pessoal estou com uma placa dessa HP RM2-7381 em minha bancada, estou com uma duvida que esta me deixando louco, ela deu entrada aqui em minha assistência como não liga, fiz toda a analise achei alguns componentes com defeito fiz a substituição deles, a fonte agora liga, gera todas as tensões, no secundário tem os 24v, porém após uns 6 segundos ligada a tensão do secundário começa a cair e para nos 15.6v, isso é normal? ou a tensão do secundário tem que ficar cravada sempre nos 24v ? não estou com a impressora aqui para testar, por isso estou ficando louco com essa duvida. Como essa placa é de longe estou com receio de liberar ela assim e a impressora não funcionar. Alguém pode me ajudar ?
  16. a placa está alimentada até o mosfet, sendo assim acho dificil que seja o jack...
  17. Pessoal estou com esse notebook aqui, ele não reconhece o carregador mas o defeito é intermitente, ja efetuei a troca dos mosfets de entrada, troca do mosfet comutador e nada, alguém poderia me dar alguma dica... Obs. quando ele não está ligando o mosfet de entrada não chavia.
  18. Amigo problema resolvido, troquei o C503 e matou o problema, vc é o cara meu amigo, muito obrigado pela dica, me salvou. Vale muito mais que meu joinha...
  19. retirar o capacitor C503 por ele ser tão pequeno não tem em seu corpo toda a referencia, ele é 33uf x 35v seria isso mesmo?
  20. vou trocar o C503 e o D504 pra ver se resolve e posto avisando o resultado, aqui na placa o D504 esta com a referencia apagada, vc sabe me dizer qual a referencia desse diogo o D504? a outra placa do cliente que deu certo que estava aqui o cliente ja retirou, agora estou sem ter onde pegar essa referencia...
  21. medi os componentes que vc postou na foto e estão todos ok, essa placa ta fazendo minha cabeça ferver kkkkkkkkkkk...
  22. vou verificar esses componentes da foto e depois posto o resultado...
  23. tem tensão sim no capacitor principal, tem 178v, testei na lampada serie antes de ligar direto na energia, não tem curto nenhum mais, e tem tensão no capacitor principal, porém coloco a placa na impressora e ela não liga, a outra placa troquei os componentes que citei e resolveu, essa aqui ta me deixando louco kkkkkkk... tem alguma dica que possa me ajudar?
  24. ola pessoal chegou o C.I FA5570 troquei e em 1 das placas voltou funcionar, mais na outra placa ainda não liga, sera que alguém tem mais alguma dica? OBS: lembrando que eu estou com 2 placas dessa para concerto do mesmo cliente, troquei o fusivel, o transistor k10a60d e o c.i fa5570 e em uma das placas funcionou e não outra placa não funcionou, não sei mais o que fazer...
  25. Muito obrigado amigo, consegui achar esse c.i no ML assim que ele chegar vou fazer a troca e posto o resultado, muito obrigado.
