    40 [ Doar ]
Tudo que M.JONES publicou
  1. Pode baixar o da primeira linha - **Editado - Remoção Link Externo
  2. Olá Pessoal, estou com este Netbook na bancada, o mesmo entrou com o problema de não ligar e ao conectar o carregador o mesmo matava a tensão do carregador, esta em curto, descobri o mosfet em curto é o Nikos pi203bv (Q22) na placa, só que não encontro este mosfet em lugar algum, achei pelo ebay http://www.ebay.com/itm/1-Piece-New-Nikos-PI203BV-P12O3BV-PI2O3BV-P12038V-P1203B-P1203BV-SOP8-IC-Chip-/400506568909 So que o cliente não quer esperar tanto tempo, saberiam me dizer algum equivalente? Eu retirei ele, testei e esta realmente com problema, liguei o net sem ele, só que o net liga e desliga, ou seja tenta arrancar mas não liga. Obs: Notei que o mosfet é da linha dos 19v, ao retirar ele, efetuei as medidas de entrada e estavam entrando 19v nas trilhas do fet, só não sei qual a saida do mesmo.
  3. Obrigado a todos pelas dicas, sobre o hd já foi testado em outro máquina e tudo ok, instala normal, o problema é que ele não cria partição nesta maquina, demora a começar a instalação, e na hora de criar as partições que o problema ocorre, ele demora a criar e da um erro.
  4. Olá @msgrillo, a PCH que você se refere é a PS ou PN?
  5. Olá @JJReis, eu tantei instalar pelo pendrive e nada, vou verificar a bios pra ve se resolve, se não tiver sucesso irei verificar o NEC
  6. Obrigado a todos pela ajuda, a placa foi trocada, o cliente não quis aguardar o tempo do reparo.
  7. Olá Pessoal, entrou esta máquina para mim, o cliente trouxe a mesma com Windows 7, porém não entrava o sistema, somente em modo seguro, desconfiei do HD, torei o HD coloquei em outra máquina e instalou normal, troquei memoria, nada, troquei processador nada, a mesma começa a instalação, porem demora a instalação e na hora de criar as partições a mesma demora muito e quando tenta criar da erro, alguém já pegou um problema destes? Consegui instalar o Win xp, mas demorado para instalar demorado para iniciar
  8. Obrigado pela ajuda @infoceltechnology, irei efetuar o procedimento para ver se da certo, estas bobinas ficam proximo ao CN?
  9. Olá @infoceltechnology, O conector infelizmente não tenho ele, pois o mesmo já entrou na oficina com o conector quebrado
  10. Obrigado @kstilhos pela ajuda, ainda sou leigo em ler esquemas, mas desde já agradeço a ajuda.
  11. Olá Pessoal, entrou um HP g42-230br na oficina, porem com um problema sério, o conector que encaixa o flat dos auto falantes quebrada e com as trilhas rompidas, gostaria de uma ajuda do pessoal de onde e como posso fazer a ligação direta deste audio? tentei fazer ligação de 2 fios dos pontos de solta da entrada dos fones mas ficou baixo o som, eu não sei se fiz direito, alguém tem algum método que possa compartilhar de como ligar estes falantes direto sem ser pelo conector, a placa é igual esta do anexo.
  12. Peguei uma assim e resolvi trocando os slots de memoria, troquei os 2 slots e a mema não apresentou mais problemas.
  13. Ola Pessoal, entrou esta placa hoje na oficina, tive que gravar a bios, só que o cliente deixou cair a placa no chão e a mesma danificou a bandeja onde é colocado a pilha BAT 3v, ou seja desoldou o lado do polo + arrancando junto a malha da trilha onde a perna do 3v+ era soldado, gostaria de saber do pessoal onde posso ligar direto estes 3v da BAT, pois o lado negativo da bandeja não afetou esta soldado no lugar, raspei perto de onde soltou mas não encontrei trilhas, apenas trilhas fundas que não deram certo que creio que seja trilhas internas da placa e não fazem parte dos 3v da bat, pegui uma placa do mesmo modelo em perfeito estado, desmontada procurei os 3v da bat mas não encontrei, gostaria da ajuda do pessoal. Resolvido Pessoal.
  14. @DANIEL LEMOS, tudo indica que a falha é no processador, faz um ME no chipset do processador pra ver se vai subir video.
  15. Nome do arquivo: Bios Positivo Sim+ 6-71-W2400-D03 GP 4MB 100% Testada arquivo enviado: October 29, 2014, 8:49:00 PM Bios notebook positivo sim+ 2000 placa 6-71-w2400- D03 GP Chip Eprom Sst 25vf032b Tamanho - 4MB Retirada do CI, testada 100% Clique aqui para baixar este arquivo
  16. @mbent teste com outra tela e outro cabo flat, peguei um assim que o video ficava lá no fundo bem fraco, era tela com problemas.
  17. Pessoal que esta com problema na máquina PC Desktop HP Omni 110-1100br, em a qual liga e não da video. Geralmente não é bios, e sim um simples fusível. Verifique este fusível marcado na foto em anexo. Espero ter ajudado, não se esqueçam do joinha.
  18. @NotebookTec corretamente, mas como o cliente não quer investir muito no monitor a alternativa e esta, se fosse um monitor mais caro ae sim valeria a pena o investimento. Obrigado a todos.
  19. Obrigado @William_R, realmente eu dei bobeira, coloquei um capacitor errado, mas agradeço a ajuda de todos, resolvi colocando uma lampada extra, mas o mais confuso é que se eu usasse a lampada extra que retirei da tela de um note testando em par com qualquer uma das 2 lampadas do monitor funcionava perfeito. Neste caso fique conufuso, pois parece não ser problema de lampadas, talvez por esta extra que tirei do note ser mais fraca não estar consumindo muito da placa a mesma não desarma.
  20. Bom testei com o capacitoor 472m 2kv e não deu certo, a tela liga e desliga no ato, irei ver se consigo o resistor aqui e irei tentar com o resistor, caso não dê certo eu irei retirar a lampada de um lcd velho e acoplar.
