    40 [ Doar ]
Tudo que M.JONES publicou
  1. Olá amigo @GetulioTech, obrigado por responder aqui sem o jumper apenas da luminosidade na tela omboard, ou seja apenas luz mesmo, e não da video off board, já com o jumper a tela omboard morre totalmente sem luz sem nada, e o video off board funciona perfeito, irei verificar a parte da tela pra ver.
  2. Pessoal entrou hoje este notebook na bancada, liga tudo normal, só que não da video, apenas da sinal na tela mas escuro, ou seja esta passando tensão, testei video off board e nada também. Desmontei tudo, retirei a placa e notei que tinha um componente danificado, acho que é um indutor ou um fusível, removi ele, mas como estava danificado não deu pra saber o modelo, pois é muito pequeno também, ao remover ele, fiz um jumper nos 2 pontos onde ele era soldado e pra minha surpresa deu video off board, mas o omboard nada, depois de feito o jumper a tela não da nem sinal como dava antes, mas o video off board funciona, se eu remover o jumper feito, o video off board morre e o video omboard não vem, apenas o sinal de tela escura como se fosse apenas lampadas da tela acesa, segue a imagem da placa, passei um circulo no componente que foi danificado, no mesmo local eu fiz o jumper.
  3. Estou agora mesmo com o mesmo modelo na bancada, ligava e não dava video, todas as tensões ok, seguindo as informações do nosso colega @Donini II usando as teclas CTRL + HOME e a mesma subiu video, porem depois da tela positivo a tela fica preta e não entra o sistema, com certeza é bios, alguem tem esta bios para disponibilizar?
  4. Obrigado, consegui baixar a bios, gostaria de saber do pessoal qual o melhor metodo para gravar este chip, sendo que tenho que retirar ele da placa e colocar no adaptador, como vocês fazem o procedimento? soldam ele no adaptador? eu possuo uma gravadora G540 com os adaptadores, mas sempre tive duvida de como gravar este tipo de chip na gravadora, já fiz umas 2 ou 3 gravações soldando o chip no meu adaptador, mas notei que o mesmo vai perdendo as trilhas com o tempo.
  5. Obrigado MJ, por enquanto ainda não consigo fazer downloads no forum ''(((((DOWNLOAD BLOQUEADO)))))''
  6. Estou com uma do mesmo modelo, voltagem tudo ok, liga não da video, depois de alguns segundos reinicia e nada.
  7. Nos pinos do conector da placa tenho apenas os 3.2v e alguns 0v este conector fica proximo a BGA, não encontrei capacitores em volta, somente indutores e fuziveis.
  8. Olá Pessoal, estou com este Notebook aqui na bancada Amazon AMZ-AL51 Já troquei o inverter, já testei com outra tela e nada. No video Omboard fica lá no fundo quase imperceptível, sem luz na lâmpada. Já no video Off board tudo funcionando bem. No inverter tenho apenas os 18v no pino vermelho pino1 quando conectado ao carregador, quando ligado somente na bateria tenho apenas os 14v no pino vermelho pino 1, outros pianos tudo zero. Alguém já pegou este problema pela frente?
  9. Certo, bom eu estou suspeitando da bios, mas como já regravei, troquei o chipset da bios e nada, fico sem saída a não ser estas tensões que estão marcando nos pinos do chipset, segue as tensões que estão marcando aqui.
  10. Sim já efetuado o ME Gerador de clock medidas feitas Da esquerda para direito Pino 1 primeiro de cima - 3.31v Pino 2 primeiro de baixo - 1.68v Ultimo pino de cima - 0.43v Ultimo pino de baixo - 0.44v So não testes i cristal pois ainda não tenho osciloscópio.
  11. Olá Pessoal, estou a 2 dias com esta placa na bancada Testes feitos: Tensão do Processador - 1.0.5 - ok Tensão do Processador - 11.90 - ok Tensão da Memoria - 1.49 Tensão PN - 1.48 Será aqui o problema? Tensão PS - 1.49 Bios Regravada 4 vezes e nada Troquei o Chipset da Bios por outro e nada Alguém já pegou uma desta com este problema?
  12. Fiz Reflow na PN, fiz por cima do chipset certa de 3 minutos a 350c com 5cm do bocal para o chipset, mas não fiz por traz da placa, pois acabei desistindo e colocando um video off board, a placa ainda esta aqui, você recomenda um novo reflow por traz da placa?
  13. @cordadeluz Conseguiu resolver o problema? estou com a mesma placa com o mesmo sintoma, CCD1 na debug, e sem memoria solta os bips, já regravei bios também, estou suspeitando dos slots de memoria em curto.
  14. Valeu pessoal, troquei todos e não teve jeito, finalizei o reparo colocando um video Off board, obrigado a todos.
  15. Vou dar mais uma procurada nesta BIOS, procurei por tudo ontem e nada de encontrarr para o modelo 945gcl, encontrei apenas para o modelo 945gcx, caso não encontre irei entregar ao cliente dando a ele a opção video Offboard.
  16. Nao encontrei o CI do video nesta placa, apenas os 2 ci que o Fernando me indicou na imagem, mesmo trocando não gerou video omboard, somente offboard Sobre a SATA de sua placa, vc já trocou os conectores SATA da placa ? peguei uma placa uma vez que tinha 4 SATA, mas nenhuma funcionava, o problema era apenas uma entrada SATA que estava em curto, troquei e voltou a funcionar todas entradas.
  17. Obrigado Fernando, troquei mas não adiantou, não sei se os que coloquei são os mesmos, pois não tive como identificar o retirado, creio que seja algum local da BGA com problema, ela esquenta muito. Sobre a BIOS eu não encontrei BIOS para esta placa, então copie a mesma do chip, salvei e regravei, mesmo assim nada, somente video na off board, creio também que se a bios que copie deste chip estiver com problema não iria adiantar eu ter copiado e regravar, mesmo assim fiz o procedimento pra ver, procurei por tudo esta bios e nada.
  18. Com certeza Rodrigo, mesmo de baixo de agua, depois deste monte de chuva que tivemos em nossa região.
  19. Valeu pelas dicas Rodrigo, eu já tenho trauma de reflow em note, depois que consegui trincar uma bga de um note fazendo por cima do chip rsrsrs, depois disso em note sempre efetuo por baixo da placa, já em placas mães de pc sempre fiz por cima do chip, colocando um pouquinho de fluxo na beirada do chip, mas é muito bom saber que não é correto este procedimento, irei fazer por baixo da placa até mesmo pra não matar o chip como você falou.
  20. Realmente a placa é bem parecida com as modelo 45c... da Foxconn, irei regravar a bios e ver no que vai dar, fiz agora um reflow no ponto norte e nada, mas fiz por cima do chip
