RafaelG97
Tudo que RafaelG97 publicou
  1. Não possuo créditos para realizar a compra do arquivo .bin, ai estou testando o circuito da placa até o momento tenho sim amigo
  2. Amigo, verifique se o Chipset desta placa é compatível com este processador.
  3. Boa Tarde, a bios está configurada certinho? troque as opções de suporte CSM Legacy, e UEFI. as vezes a Bios está configurada em UEFI e os dispositivos com a imagem em CSM.
  4. Boa Tarde, estou com este equipamento na bancada e ele liga, porém não da imagem, o processador esquenta, o HD roda, cooler roda. Tensões nas Bobinas das memórias: 1.3v (PC3L) Bobinas do Vcore com 0.7, 0.8 e 0.9v Pino 8 da Bios 3.3V (não possuo o arquivo BIOS) Já testei em outra tela e monitor externo. ele ligado a fonte aponta o consumo de 0.406A
  5. RafaelG97
    devolvido Positivo DUO Q 432A - DRIVERS
    Infelizmente, ele não possui entrada RJ45, e o driver de Rede não funciona, não consegue e conectar na internet
  6. RafaelG97
    Boa Tarde! Estou com este equipamento em reparo, fiz a formatação dele devido o sistema estar corrompido. O problema foi que não existe drivers para ele (no site da positivo, o equipamento não reconhece, mesmo usando o serial dele mesmo). Alguém possui este equipamento com um pacote de Drivers? Abraços
  7. Opa!! Muito obrigado!!
  8. Uma dúvida bem simples. Sempre tive curiosidade em saber como o notebook entra em modo de espera ao baixara tela. Sei que possui o imã que ao chegar perto da placa, ele apaga. Queria saber se alguém sabe como funciona essa parte de desligamento da tela, acredito que muita gente tem esta dúvida/curiosidade; Abraços!!
  9. Boa Tarde! Possuo o Lenovo B490 e uso o Processador Intel i5 3210M. Testei 2 unidades de processadores Intel i5 460M e em ambos, não deu imagem, retornei com o i5 3210M e deu imagem. Queria saber s emeu Hardware é compativel com este processador, ou se uma atualização de BIOS resolve, a minha é do ano de 2013. Abraços
  10. Farei isto amanhã, e postarei o resultado. Abraços!!
  11. Bom dia!! Fiz o Jumper, pois possuo uma placa idêntica (que funciona perfeitamente), apenas ao plugar o carregador, aparece 19V no Dreno e Source do mosfet, o que não é o que acontece na placa com defeito. O Capacitor está diretamente ligado ao CI em questão, que está fritando, ao retirar o capacitor a trilha ligada ao CI continua em curto. aguardo respostas, Abraços!!!
  12. Bom Dia! Este equipamento (que nunca foi mexido) está sem ligar, ao plugar o carregador ele não desarma, não possuo fonte Simétrica para verificar consumo, mas o Jack acusa os 19v. O mosfet (como está na foto) apresenta a tensão em seus drenos, mas não em seu source. Fiz o Jumper até o Source (soldei no resistor que vai na mesma trilha do Source, pois está bem "apertado" de soldar ali no mosfet, então soldei na extremidade do resistor, que vai ligada diretamente ao Source do mosfet em questão, fazendo o Jumper entre D e S) e o CI 1225B aquece muito, da uma fritada boa, não tenho certeza se ele é o defeito, existe um capacitor na volta desse CI que acusa curto quando soldado (retirei ele e testei fora e está ok). Não sei se este CI chaveia o mosfet que não está chaveando, assim não sei se o defeito está no CI e no Mosfet (que não está chaveando) ou apenas o CI que não chaveia este mosfet. Aguardo respostas, Abraços!
  13. RafaelG97
    dúvida Rede Doméstica
    Dois Notebooks; Ambos Windows 10 (formatei ambos, e usam a mesma ISO); Ambos imprimem com a mesma impressora via rede; Ambos x64 Mas como está desativado o Update, não haveria motivo para as configurações voltarem ao padrão Abraços
  14. RafaelG97
    Boa Tarde, Em uma loja, criei uma Rede Doméstica, configurei impressora, botei o relógio no mesmo horário (automático pela internet), fiz todas as operações básicas, mas depois de alguns dias sempre some a rede e não aparece o acesso ao computador servidor. Já foi trocado roteador. (Windows update está desativado, não sei se teria algo a ver) Abraços!!
  15. Não conhecia esta...o Ai no caso de descarga elétrica, ou estática, iria tudo para o Neutro? Sem dar nenhuma interferência no equipamento?
  16. Bom dia! Quando vou em uma empresa\casa, instalar um Desktop, notebook ou similar, existe algum teste na tomada que se possa ser feito, para saber se está tudo certo? Claro fora o multímetro, para medir 127v ou 220v na tomada. Para dar uma boa garantia no serviço. Abraços
  17. Bom dia!! Obrigado pelas respostas, o problema era o Jack, ele chegava dois fios Vermelhos e dois Pretos, um dos positivos estava solto, e não gerando vídeo. Ressoldei e voltou a funcionar. Obrigado pela ajuda amigos. Abraços
  18. Boa Tarde. Estava com este equipamento ligando normalmente, até que parou do nada. Características: Cooler liga quando Processador aquece; PCH aquecendo normalmente; BIOS Pino 8 3.3v; Testada saída HDMI e sem imagem; Ele entra no sistema, pois quando colocado teclado EXTERNO e aperta a tela CAPS LOCK, o led ascende e apaga quando desligado, assim como o Num Lock A tela da umas piscadas; Memória RAM substituída também; Quando colocada na HDMI, da umas piscadas bem fracas da TV, depois volta para "SEM SINAL" e depois volta a piscar e fica um ciclo. (estou sem créditos para obter o Esquema, então se puderem me dar referências, ficarei grato!!)
  19. Boa Noite!! Comprei este equipamento já usado, fiz uma limpeza completa e pensei em colocar o cooler em 5V, para evitar problemas de BGA ou super aquecimento que eventualmente podem acontecer. Não estou ligando para ruido ou consumo energético, o CI do cooler está funcionando normalmente, mas eu queria deixar ele em 5V para evitar transtornos. Existe algum problema fazer isto? E uma coisa... Alguns clientes me perguntam, se em placas de vídeos já novas, ou que vem apenas para limpeza, se posso ligar em 5V os cooler, deixar sempre ligados na velocidade máxima, para evitar futuros problemas em BGA, existe algum risco fazer alguma destas ações? Abraços!!
  20. Está em anexo a imagem da tela azul com os dados.... Vou tentar fazer este procedimento Pilha com tensão ok, e já tentei em todas as configurações possíveis
  21. Boa Noite! Estou com um Ultrabook Samsung, que possui o Windows 7 Original, mas o proprietário está sem os papéis de compra e não tem como ler a etiqueta.... Ele dá tela azul, já configurei a BIOS e nada, consigo abrir o HD dele em outra máquina, existe algum forma de eu reparar o Windows de alguma maneira? como tenho acesso a C:/WINDOWS e os arquivos instalados. Abraços
  22. Boa Noite! Não sei se esta área permite este tipo de pergunta, mas estou com dúvida devido ao foco na claridade da câmera, anexei duas fotos em comparação, a do volante da Renault, eu que tirei e a outra seria como eu queria que ficasse, ou seja, focando a parte escura e clara juntas, como faço esse tipo de configuração?
  23. Processadores AMD, não funcionam de jeito nenhum?
  24. Boa Noite! No site da Intel, está especificado que esta memória só funciona com Sistema Operacional Windows 10 x64, porém, nas opções de Download do driver, contém "Windows 7-x64". Fui montar um Desktop, e o cliente queria Windows 7, com memória Optane, Alguém já testou em Win7? (as peças não foram compradas ainda para testar) Placa mãe possui Suporte UEFI. Outra dúvida, os processadores, i3/i5 possuem suporte? (estou entrando agora nesse estudo da Optane, se possível, respostas completas) Abraços.
  25. Usei este método, e funcionou apenas no Sandisk e não no Kingston e Multilaser. Queria que alguém e explicasse uma coisa: O Pendrive pode ser reconhecido pela UEFI em formato MBR? fiz a formatação e o HD está com o sistema operacional UEFI instalado e em GPT, PORÉÉÉM o PenDrive estava em MBR e fez esta formatação em UEFI. Na ordem de BOOT, está: USB KEY:UEFI:Sandisk mas ele está em MBR, como será reconhecido em UEFI? obs: o Secure Boot está ativado, assim como o Firmware está em UEFI, não há nada em Legacy.
