    22 [ Doar ]
Tudo que FantomBr publicou
  1. Boa tarde amigos! No caso dessa fonte, o cliente não quis esperar os testes e acabou optando por uma fonte nova. Todavia, assim que eu tiver uma oportunidade, vou comprar esses componentes, fazer a substituição e volto aqui com os resultados. Obrigado a todos pelas dicas aí!
  2. Boa tarde. Como o amigo Thiago Lucena já comentou, isso está com cara de memória com defeito. Certamente você já deve ter feito limpeza dos contatos da memória. Com a memória fora, verifique também os contatos no slot da memória, costumam oxidar e gerar esse problema. De toda forma, consiga uma outra memória 1333mhz, pode ser de 2 ou 4GB, apenas para teste.
  3. @regisfatefBom dia amigo. Então, com o conector da tela desligado ou ligado dá o mesmo problema. Liga e desarma. As bobinas PL2 até PL7 não tem tensão nenhuma. Apenas PL8 (5v) e PL9 (3.3v) tem tensão. Pois é, esse cabo extensor resolveria aqui, porém agora tenho que resolver esse problema do curto primeiro. Obrigado amigo.
  4. Bom dia amigos. Estou com esse notebook que a princípio era somente troca de tela .A tela estava quebrada porém o note funcionava normalmente no monitor externo. Como esse note vem com uma tela rara (conector lado esquerdo), eu fui cair na besteira de pegar um cabo flat do Positivo (mesmo conector da placa porém mais longo) para instalar uma tela com conector lado direito. Aí deu ruim, provavelmente o cabo do Positivo tem vias diferentes do cabo do Itautec. Agora a placa liga começa a acender a tela e desliga em seguida. Notei que o chipset de video esquenta muito e a placa desliga. Sei que provoquei um curto na placa porém não consigo encontrar. Será que danifiquei o chipset de video? A bobina perto do chipset do video está em curto. Injetei 2.5v no pé dessa bobina e apenas o chipset do video aquece, (consumo de 2.2A na fonte assimétrica). Me ajuda aí pessoal, não sei como prosseguir!
  5. @Gilson Macedo Muito obrigado amigo.
  6. @Gilson Macedo Entendi, é exatamente o que eu quis expressar na minha primeira pergunta. Também compreendi que o que realmente importa é a tensão que chega na linha do circuito. Exemplo: Se tenho um capacitor de 1000uf x 10V no circuito que chega tensão de 5V então posso substitui-lo por um capacitor de 1000uf x 6.3V. Correto?
  7. @regisfatef Vou anotar essa dica da associação dos capacitores, é bem interessante. Quanto ao tamanho do capacitor, observei mesmo que quanto maior a tensão, maior é o tamanho do capacitor. Obrigado amigo.
  8. @Gilson Macedo então não posso substituir um capacitor de 1000uf x 6.3V por um de 1000uf x 25V ? Pois estaria muito acima?
  9. Amigos, tudo bem? Estou pegando muito aqui na oficina reparo de monitores LCD. Na maioria das vezes preciso de capacitores eletrolíticos. Preciso comprar um pequeno estoque para ficar já de pronto aqui na oficina. No meu entender os mais utilizados são esses: 1000uf x 25v / 820uf x 25v / 680uf x 25v / 470uf x 25v / 330uf x 25v / 220uf x 25v. Recebi uma instrução e preciso que vocês me confirmem se está correta. Exemplo: Em uma fonte tem um capacitor de 1000uf x 10V danificado. Posso substituí-lo por outro 1000uf x 10V ou por 1000uf x 16V ou 1000uf x 25V. A voltagem pode ser acima, mas nunca abaixo, exemplo substituir um capacitor de 1000uf x 10V por um 1000uf x 6.3V. Não sei se me expressei bem, mas está correto essa instrução? Aguardo. Obrigado a todos.
  10. Entendi, Vou fazer a troca do restante dos capacitores eletrolíticos. Retorno com notícias. Muito obrigado pela atenção.
  11. @William_R Boa tarde amigo, tudo bem? Passei todos os capacitores eletrolíticos pelo capacímetro ( Hikari HCP100), os que estavam fora da média fiz a substituição, os que estavam bons não troquei. Pode algum capacitor passar pelo capacímetro como estando bom mas na verdade estar ruim? Medi também esse capacitor grande de 68mf 400v, no capacímetro está bom, porém achei que ao descarregar o mesmo com lâmpada incandescente, ela deveria dar uma piscada rápida como sinal de que ele estava carregado, mas isso não aconteceu, mesmo ligando a fonte novamente para carrega-lo por um tempo, desligando-a novamente e repetindo o teste nada aconteceu.
  12. Olá pessoal, bom dia. Chegou esse monitor aqui na oficina, quando ligo o mesmo na tomada, a tela acende e apaga, fica piscando. Já fiz todos os testes básicos e não encontrei nada. Tem tensões de 5v e 15v em alguns pontos da fonte secundária, embora eu penso que só deveria ter tensões de 5v e 12v de acordo com o que está escrito na placa. Nos testes que fiz: Capacitores, ponte retificadora, diodos, diodos schottky, mosfet, todos estão bons. Na placa principal parece estar tudo ok. Não sei mais o que fazer. Alguém poderia me dar uma luz?
  13. Boa noite, começando nessa área de tvs agora. Poderia identificar pra mim por favor o IC o qual se refere? Todavia vou fazer o que você sugeriu, trocar primeiro o mosfet e o capacitor (queria saber se o IC está danificado também porque faria um pedido só no ML, mas tudo bem). Encontrei esses dois capacitores aqui na minha sucata e estão bons. Posso usá-los ou seria melhor de 2kv? 2kv seria uma voltagem maior para aguentar mais tempo? Também não sei qual é o resistor de dreno (não consegui o esquema elétrico). No que puder me ajudar fico muito grato. Obrigado pela paciência!
  14. Fala João, boa tarde. O IC Oscilador é esse mesmo? Tem como testá lo? (notei que ele está com marcas de aquecimento em volta. Preciso definir exato quais componentes com defeito porque não tenho onde comprar aqui na cidade, terei de pedir no ML.
  15. então PWMENGUEL. Assim que abri a tv a primeira coisa que vi foi o fusível aberto e o capacitor azul da imagem CP806 com uma das pernas cortada com alicate de corte, logo pensei que fosse uma sabotagem mesmo. Coloquei outro fusível e soldei a perna do capacitor porém ao ligar queimou o fusível denovo de maneira que até piscou a luz da oficina (curto forte). Então fiz outra varredura visual na placa, mas não encontrei nada suspeito, além do capacitor azul CP816 estourado, mas não em curto. OUTRO DETALHE IMPORTANTE QUE NÃO CITEI FOI QUE AO RETIRAR O MOSFET E O DOIDO PARA TESTE, O CURTO DA PLACA ACABOU! Como o diodo está bom, me parece então que boa parte do problema é o Mosfet. Agora como você disse, é importante verificar se realmente esses componentes são da placa. PRECISO DO ESQUEMA ELÉTRICO!!!
  16. Boa tarde Chagas. Sim havia feito os testes com os componentes (diodo e mosfet) fora da placa e deu o resultado que postei anteriormente. Já os capacitores azuis ambos R221K 1KV ( um mediu 0.226 nF [penso que esse está bom] e o outro está estourado dando uma medida louca, mas não está em curto).
  17. Oi Gilson Macedo, obrigado pela dica. No teste do diodo resultou que ele está bom, já no teste do mosfet 13nm60m ele bipou entre dreno e source, invertendo as pontas bipou também. Entre gate e dreno ele conduziu, gate e source também conduziu. Isso significa que ele está em curto?
  18. Peguei agora denovo para continuar os testes. Testei a ponte retificadora, ela está boa. Estou testando agora os capacitores.
  19. Olá pessoal, boa noite. Chegou essa TV aqui na oficina, o cliente já havia levado ela em outro lugar e condenaram a fonte. Abri ela para verificar e notei o fusível principal aberto, um capacitor de poliéster (CP806) cortado uma das pernas com alicate, e vi marcas de solda no DP808C e QP801CS, acho que são diodo e mosfet. As marcas de solda certamente deve ser porque retiraram para testar e a perna do capacitor não entendi porque deixaram-na cortada. Soldei um fusível por cima mesmo do outro queimado e soldei a perna cortada do capacitor, liguei a tv porém realmente tem um mega curto nessa placa (até piscou a luz da oficina). Já testei os diodos simples da placa e estão bons, vou agora retirar a ponte retificadora para testa-la fora, esses dois componentes que citei acima diodo e mosfet não sei testar. Quais outros testes me indicariam fazer? Sou amador nessa área, mas gostaria de ver essa fonte funcionando denovo. Aguardo ajuda. Muito obrigado.
  20. Ajuste necessário após reparo em carcaça de notebooks.
  21. Olá @Gilson Macedo, boa noite. Agradeço o incentivo. Estou tentando resolver um erro que cometi aqui em estragar um resistor próximo ao PU301. Assim que conseguir vou seguir sua dica. Inclusive não encontrei o capacitor PC315( procurei na placa inteira. Pode acontecer de não estar impresso na placa o indicador PC315 ?)
  22. Olá @brunorivera, obrigado pela força. Então,... medi esse resistor que sapecou (inclusive deu até uma trinca em cima dele) e mediu 650ohm (mas está oscilando as vezes sobe para 3.165k, acho que ele tá zuado mesmo). (Com o carregador conectado, meço a tensão (entra 19.8v e oscila a saída entre 14v até 19v). Medi um outro resistor numa placa velha que tenho aqui Lenovo PAW10 LA-7011P. Imagino que seja o mesmo, mediu 10.1ohm. Vou postar a foto da placa velha aqui. Realmente é o mesmo resistor? Poderia usá-lo para substituir o que estraguei? Vou postar a foto do esquema que estou usando. Qual seria esse resistor nesse esquema? Muito obrigado. Vlw pela paciência.
  23. É pessoal, fiz uma lambança aqui: Enquanto eu media as tensões do PU301, numa fração de segundo a ponta de prova raspou entre o pino 24 e o 23 e sapecou esse componente aí (é um resistor?Tinha o número 100 em cima). E agora a placa liga mas não dá video no monitor. Que triste! O que faço agora? (tenho uma placa velha aqui do Lenovo PAW10 LA-7011P). Consigo outro desse nela?
  24. @paulonegreiros, inverti a sequência mesmo. Vou corrigir agora a informação. Me desculpe, obrigado. Pino 3 - (0.0v) Pino 15 - (4.9v) Pino 24 - (19.4v)
