Jhoinfo
0.02 -
81 -
21 [ Doar ]
Tudo que Jhoinfo publicou
@Leonildo fiz os testes aqui com o multímetro e tem 5v nos pinos 4,9, 10 e 13
@Leonildo Parece que essa bobina está em curto, fiz um teste de continuidade e ela não bipa.
@Leonildo quando precioso o botão power ela permanece em 0v.
@Leonildo sim tem, PL4 tem 3,35v e PL6 tem 5,11v.
Essas tensões de 5v e 3v eu encontro próximo do processador e da bateria?
Sim, é essa mesma.
 resolvido Yaxun - Yaxun 1502dd - não liga
Jhoinfo respondeu o tópico de Jhoinfo em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Obrigado pela ajuda de todos, como no final estava sem tempo pra fazer alguns testes, apareceu um comprador e acabei vendendo a fonte no estado que estava. -
Boa tarde pessoal! Estou com o notebook citado acima em minha bancada , onde o notebook ele não liga, quando aperto o botão power o led do power acende depois de 5 segundos ele desliga e a placa fica como se estivesse "morta", o cooler do notebook não liga e não aparece vídeo. Dei uma olhada na placa e o componente U19 estava queimado, comprei uma placa sucata igual e realizei a troca, mesmo depois da troca do componente nada feito, não tenho muito conhecimento e gostaria de uma ajuda pra analisar o caso. Outra dúvida, o cliente me mandou três fontes diferentes, e nenhuma delas é a original, vi que a entrada do notebook é de 20V e 3,25A , a fonte mais próxima desses valores que encontrei foi de 19V e 3,02A, posso testar com essa fonte ou da algum problema? Obrigado
Jhoinfo postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Boa noite! Estou precisando de uma ajuda, a minha fonte queimou o fusível e hoje ao colocar o fusível novo fui ligar ela e deu curto no cabo de energia. Depois que aconteceu isso a fonte não está ligando, cheguei até a verificar se o fusível estourou mas ele está intacto. Abri a fonte e a princípio não tem nenhum componente queimado ou torrado. Poderiam me ajudar? -
 dúvida SMS Manager Net 3+/T03002-02 / Tomadas de saída sem tensão
Jhoinfo respondeu o tópico de Jhoinfo em Fontes & No-Breakes
Cara agora realizei o teste nele novamente,e ele está saindo tensão no modo rede nas tomadas, mas não sai no modo bateria. -
 dúvida SMS Manager Net 3+/T03002-02 / só fica no modo bateria
Boa tarde, realizei a troca do lm324 e agora ele reconheceu o modo rede, porem nas tomadas de saída não está saindo tensão tanto no modo bateria quando no modo rede. -
Jhoinfo postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Boa tarde pessoal, estou com um nobreak aqui que ele não estava ligando, realizei a troca da bateria e o mesmo liga normalmente, porem as tomadas de saída estão sem tensão. Vi um vídeo que diz quando não sai tensão nas tomadas de saída isso é problema no inversor, gostaria de pedir a ajuda para identificar esse componente. -
Boa tarde pessoal, estou com um nobreak que ao ligar ele na tomada o mesmo não reconhece a energia elétrica, ele fica apenas no modo bateria. Realizei a troca da bateria, peguei um nobreak aqui do mesmo modelo e realizei a troca da placa e o nobreak funcionou, então o problema é na placa, porem não sei identificar o problema com o multímetro e esquemas. Poderiam me ajudar? -
 dúvida Dell Inspiron 14 reg model:P74G - BKD40 LA-D821P REV:1.0 - Problemas botão power
Jhoinfo respondeu o tópico de Jhoinfo em Notebook's
Eu levei o notebook para um colega regravar pra mim, assim que tiver uma resposta posto o resultado aqui obrigado desde já -
Não, passa a tensão de 5V, mas acredito que passa essa tensão por conta do usb e da bateria do cmos que fica na mesma placa, junto com o power. -
Acredito que sim, fiz um teste nela com o multímetro e a mesma está carregada, não tenho ainda equipamento para regravar bios. ? -
Jhoinfo postou um tópico em Notebook's
Galera boa tarde, estou com um notebook conforme descrito acima, o notebook quando esta com a bateria ligada e aperto o power o notebook não liga, mas quando conecto o carregador ele liga e seguro o botão power ele não desliga, só desliga retirando a bateria e a fonte. Fiz teste de continuidade no power, ele não presenta problemas, com a fonte ligada e o not ligado fiz um teste no flat do botão e o mesmo tem a tensão de 5v, tentei liga-lo sem o botão power mas não consegui, o power é uma placa separada da placa mãe, mesmo desconectando ele da placa ao conectar o carregador o not liga. Depois de ligado ele pisca um led branco e três laranja e não presenta vídeo tanto interno quanto externo (via hdmi) poderiam me ajudar??? -
 resolvido Asus - Zenfone 2 ZE550ml - Liga conectado ao carregador e desliga desconectado
Jhoinfo respondeu o tópico de Jhoinfo em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
Galera boa tarde, desculpe a demora, eu peguei celular com o cliente, verifiquei que a bateria não passava de 3,7V, fiz a troca da bateria o carregador e cabo o cliente tinha perdido e comprou outros, após a troca da bateria celular voltou a funcionar normalmente. Obrigado pela ajuda de todos. -
 dúvida Samsung - S4 GT-I9505 - curto conector bateria
Jhoinfo respondeu o tópico de Jhoinfo em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Boa tarde pessoal desculpe a demora, bom fiz a reativação da bateria, o que eu percebi no conector da bateria é que quando eu tiro a tampa traseira o polo positivo para de apresentar continuidade e o celular liga normalmente, agora quando coloco a tampa o polo positivo apresenta continuidade, já coloquei fita kapton embaixo do conector, entre a placa e a frontal e mesmo assim o problema continua.- 5 respostas
- samsung s4
- gt-i9505
- (mais 1)
Galera vou pegar o aparelho com o cliente amanhã, pegando o aparelho vou realizar os testes e retorno com os resultados, obrigado desde já pela atenção. -
Jhoinfo postou um tópico em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
Bom dia pessoal tudo bem? Estou com um celular citado acima, onde o cliente disse que o mesmo não estava ligando, o celular quando desconectado do carregador não estava ligando, agora com o carregador ligado o mesmo ligava normalmente, verifiquei tensão no conector de carga a mesma estava normal, verifiquei a tensão da bateria e a mesma não passava da tensão de 3,5v, tentei realizar uma carga externa com a fonte assimétrica porem bateria não apresentava consumo, realizei a troca da bateria e celular ligou normalmente, entreguei o celular para o cliente funcionando, depois de um dia de uso o cliente disse que o celular voltou a apresentar o mesmo problema. Eu gostaria de saber se alguém já pegou algum caso semelhante, verifiquei na internet que esse problema é comum nos Zenfones 2. -
 resolvido Moto X2 XT1097 - não carrega a bateria
Galera boa tarde tudo bem? Eu quero agradecer a todos que me ajudaram consegui resolver o problema utilizando as dicas do nosso amigo @adriano.tech , realizei a troca do flex e o celular voltou a funcionar normalmente. Obrigado a todos pela ajuda. -
 dúvida Positivo - YPY l700 - liga mas não inicia
Jhoinfo respondeu o tópico de Jhoinfo em Tablet, Ipad
Boa tarde, desculpe a demora estou com bastante serviço aqui e estava sem tempo para responder, vou realizar os testes e retorno com o resultado, muito obrigado. -
Galera bom dia, sobre o display manchado, o defeito está no display, coloquei outra bateria ele ligou apresentou a mensagem samsung galaxy s4 gt-i9505 e depois ele foi baixando o brilho do display e apareceu um risco no display na parte de cima, agora o curto no conector continua.- 5 respostas
- samsung s4
- gt-i9505
- (mais 1)
@Harvorax Não- 5 respostas
- samsung s4
- gt-i9505
- (mais 1)
