alissongois
    2 [ Doar ]
Tudo que alissongois publicou
  1. O Google admitiu que analistas contratados pela empresa escutam 0,2% das conversas entre os usuários e o "Assistant", o assistente virtual da empresa. Frequentemente, empresas que oferecem esse tipo de serviço, como Amazon, Samsung e Apple, além do próprio Google, garantem que os diálogos entre os usuários e seus assistentes virtuais são privados, sendo analisados exclusivamente por sistemas de inteligência artificial. No entanto, a admissão do Google joga luz sobre uma prática que as empresas evitam divulgar, embora seja conhecido dentro da indústria que, em menor ou maior medida, isto é algo habitual. A revelação foi feita pelo responsável de produtos de buscas do Google, David Monsees, que escreveu uma postagem no blog oficial da empresa como resposta a uma matéria divulgada ontem pela emissora belga "VRT NWS", que disse ter conseguido acesso a cerca de mil gravações de indivíduos anônimos que usaram o assistente virtual. Os áudios foram enviados à emissora belga por um dos analistas contratados pelo Google no país para analisar o material. A função dele, segundo a "VRT NWS", era "compreender as particularidades e os sotaques de cada idioma em específico". O Google ainda afirmou que o assistente virtual só envia gravações após detectar que o usuário utilizou um comando específico para ativá-lo, como o "Hey Google". Além disso, a empresa assegura que o sistema dispõe de várias ferramentas para evitar "ativações falsas". Apesar disso, a "VRT NWS" publicou 153 conversas nas quais ninguém deu a ordem de ativação para o assistente virtual, que interpretou equivocadamente que os usuários haviam dado o comando para que houvesse interação entre eles. Entre outras coisas, a emissora belga afirmou ter ouvido nas gravações diálogos entre pais e filhos, ligações profissionais, discussões e até sons de pessoas fazendo sexo. fonte: https://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/google-admite-que-escuta-conversas-de-usuarios-com-assistente-virtual-12072019
  2. fiz sim amigo! ela volta a dar video. mas sempre que salvo as configurações no setup ela nao da video.
  3. sim. e salvando as configurações de data e hora direto pelo windows tambem acontece a mesma coisa.
  4. Bom dia a todos! Essa placa toda vez que entro no setup altero a data e hora por exemplo, e salvo as configurações ao reiniciar ele não dá vídeo só resetando a bios que volta a dar video. e também notei que na instalação do sistema operacional demora muito a instalação. Procedimentos já realizados: Foi verificada memória, fonte, processador e foi feita atualização da BIOS
  5. Esse osciloscopio da pra trabalhar em manutenção de tv lcd e placa mae? https://pt.aliexpress.com/item/DSO138-Oscilloscope-screen/32777588244.html?src=google&albslr=228443543&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&source={ifdyn:dyn}{ifpla:pla}{ifdbm:DBM&albch=DID}&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&albcp=757120293&albag=45449013012&slnk=&trgt=61865531738&plac=&crea=pt32777588244&netw=g&device=c&mtctp=&gclid=EAIaIQobChMIpMHIqbOv2QIVjYKRCh25WQqIEAQYAiABEgL6hfD_BwE -Taxa de Amostragem em tempo Real máximo: 1 Msps precisão: 12Bit amostragem Profundidade Buffer: 1024 bytes Largura De Banda analógica: 0-200 KHz Sensibilidade Vertical: 10mV/Div-5 V/Div (1-2-5 forma progressiva) Impedância de entrada: 1MΩ Tensão máxima De Entrada: 50Vpp (1: 1 sonda), 400Vpp (10: 1 sonda) Modos de acoplamento: DC/AC/GND o Horizontal Faixa de Base de Tempo: 10μs/Div-50 s/Div (1-2-5 forma progressiva) Tensão de alimentação: DC 9 V
  6. Existe algum ferro de solda comum que tenha ponta fina, fora esse que mostrei?
  7. é esse aqui https://pt.aliexpress.com/item/2017-New-High-Quality-220V-60-W-Temperature-Adjustable-Electric-Welding-Soldering-Soldering-Iron-Handle-Heat/32805452659.html?spm=a2g03.search0104.3.28.6d008de4vJlWJH-a29f-bde821cc049c&priceBeautifyAB=4
  8. entendi.. só que justamente por não ter condições de comprar uma estação no momento. seria uma alternativa por enquanto.
  9. Vi esse ferro de solda no aliexpress, estava querendo comprar um por causa da regulagem de temperatura e devido a ter ponta com espessura fina. O que acham? Alguem tem um desses? vi um comentario de que a ponteira se desgasta rapido.
  10. OK! eu desliguei o teclado. e ele funcionou normalmente, parece ser alguma tecla. vou fazer os outros teste também, pra ter certeza. se não, o jeito é ter que retirar as teclas. aparentemente não se vê que tem alguma travada.
  11. OK! Vou fazer os procedimentos recomendados. O windows 10 foi instalado recentemente, instalei o drive, baixei em um site alternativo, porque o site da CCE não abre. Notei que com mouse USB não acontece isso.
  12. esse notebook ao iniciar o Windows ele nao responde ao clique, para ele funcionar tenho que apertar qualquer botão do teclado. depois disso funciona normal. mas sempre depois da inicialização tenho que apertar uma tecla. alguém tem ideia do que possa estar causando isso?
  13. Software para pesquisar transistores e diodos substitutos (equivalentes) https://www.4shared.com/rar/Wag5DpJxca/Eletromaster2000_Substituto_de.html
