    53 [ Doar ]
Tudo que boda1 publicou
  1. Bom Dia estou com um portatil em bancada que liga funciona ok no monitor externo, no interno não dá luminusidade, testado com novo cabo lvds, monitor, me na grafica, reprogramação de bios. Alguem já teve problema semelhante. Cumps Boda
  2. Visualizar Arquivo Acer Aspire 4732z 11539.7z Acer Aspire 4732z 11539.7z Uploader boda1 Enviado 21-04-2017 Categoria ACER
  3. Estou com o mesmo problema alguém tem o firmware cumps
  4. boda1
    bios Acer Aspire 4732z 11539.7z
    Versão 1.0.0
    16 downloads
  5. remover o aviso do fim do suporte no chrome no xp e vista 1. Clique com o botão direito do mouse no ícone do Chrome na sua área de trabalho 2. Selecione propriedades e em destino logo depois de "chrome.exe", dê um espaço e cole: --disable-infobars 3. Clique em aplicar.
      • 1
      • Joinha
  6. tenho aqui uma placa igual com sintoma identico no meu caso o problema esta no mosfet sa14 at tm35 alguem sabe de um mosfet equivalente para este equipamento. Cumps Boda1
  7. Bom dia, estou com um lenovo b560 em bancada Board 10203-1 Modelo da placa la56 mb 48.4jw06-011. sem sinal power A bios do ec e bios main programdas tensão de 3v na bios do ec na bios main 0V, botão power com 3v, a premir power faz post, porem maquina não starta nem dá sinal de power alguem me pode ajudar. Cumprimentos Boda1
  8. Nem com chip novo funcionou liga e não dá imagem
  9. Ai tens amigo https://eletronicabr.com/files/file/10407-acer_aspire_4732z_11539-eletronicabrcom7z Não te esqueças da joinha Cumps boda1
  10. Nome do arquivo: Bios acer aspire 4732z arquivo enviado: March 31, 2015, 2:49:11 PM Bios para Acer Aspire 4732z Clique aqui para baixar este arquivo
  11. Boas estou precisado da bios asus x402c rev 2.0 Cumps Boda1
  12. Trocando a pilha resolveu defeito de ligar. tem um outro defeito umas das slots não funciona cumps boda1
  13. Esse teu modelo tem 2 bios ou só 1? Boas tem duas Bios um junto ao nortbrige e outra junto ao super io Cumps boda1
  14. Amigo substitua o teclado será certamente avaria de teclado, caso não resolva com a substituição de uma olhada no esquema da placa e veja qual o chip responsável pela comunicação com o teclado. Cumps Boda1
  15. Boas Estou com um igual em bancada já fiz ME a nortbrige e grafica, bios programada etc medi gráfica antes e depois do me, dá baixa resistência para um chip da ATI 63 de resistência amanha vou fazer reball se não subir então aposto para chip gráfico novo. depois posto resultado. cumps Boda1
  16. Eu já usei lixa acima de 1200 e não tive nenhum problema apenas aplico um polimento ao de leve (sem qualquer pressão) um pedaço com meio cm de largo e 1cm de comprimento e com uma o dedo em cima da solução de álcool ao de leve sem carregar limpo e fica super brilhante o que notei e que compartilhei é que as esferas soldam extremamente bem. depois de soldar as esferas medi o chip até hoje ainda não voltou nenhum mas é necessários cuidados como já foi aqui mencionado nunca pressionar não estamos a polir pintura. cumps boda1
  17. Sim Serve ao de leve sem carregar Cumps Boda1
  18. amigo use lixa de agua a mais fina que conseguir encontrar e acabe com pesadelo de soldar as esferas um abraço Cumps boda1
  19. a linha esta a 19v ate chegar a estes dois mosfet e não passa os 19v para a resistencia e sim 0v interropendo o circuito da placa cumps boda1
  20. boas estou com um note em bancada samsung modelo NP300E5A rev1.0 model scala3-i57petronas-15 e como estes modelos não tem serigrafia esta dificuldade de dar com o problema já mudei as duas bobines junto a ficha dc e ao medir o portatil tem os 19v na saida porem na bios não chegam os 2v e os 3v com bateria consigo ter os 3v e os 2v na bios. Cumps boda1
  21. Segue a seguinte dica para limpar os pads do chip Nortbrige, gráfica etc, Assim com as trilhas na board Aplicar álcool isopropilitico e com uma lixa de água ultra- fina ao de leve sem fazer pressão polir os pontos todos, vai notar que ficam todos uniformes e brilhantes e vai ver que as esferas soldam à primeira no chip. Cumps boda1 Se achou a dica útil de joinha
  22. Feito mudança de pilha, regravação de bios e verificação do fet com a memoria no slot de cima funciona tudo ok e com a memoria em baixo não funciona . A pilha estava com defeito, provavelmente agora tem defeito de slot Abraço boda1
  23. Boa tarde, tenho um equipamento Toshiba A200 board LA-3181p em mãos e já é o segundo que me aconteçe o mesmo quando liga desliga-se logo e se dessoldar a pilha liga e funciona a 100 % mesmo com pilha nova faz a mesma anomalia. Tive um outro aonde mudei os 9 condensadores responsaveis pelo vcore e depois só ficou a funcionar sem pilha este está igual alguem tem alguma dica. Abraço Boda1
  24. amigo de uma olhadela nisto http://www.bleepingcomputer.com/forums/t/546921/ransomware-infection-wibbibjjexe-ctb2-critroni/ cumps boda1
