Tudo que MidasLab publicou
  1. na verdade a chapinha que fica em cima do lower heater vai se comportar com se fosse um hot plate normal com curva de aquecimento controlado.
  2. não tem problema pois quando estamos recolocando o chip com esferas de chumbo de volta na placa geralmente o perfil para esferas de chumbo da honton chega a 225 graus.
  3. percebo que não pois quando estamos retirando o chip da placa esquentamos o die mais do que 210 graus. detalhe deixar em 210 pelo menos 30 segundos. abrço
  4. bem é bem simples uso uma honton ht r390 uso os stencil de aquecimento direto. coloco uma chapa de metal apoiada nos parafusos que ajudam a apoiar a placa para não envergar, em cima do aquecedor de baixo. A chapinha de metal que estou usando peguei de um CDRom aquela que fica no fundo dele pois é bem alinhada e da pra apoiar bem o chip. Então faço todo o procedimento de colocar as esferas normal e coloco o chip com as esferas e stencil na chapa de metal com as esferas viradas para o top heater. Faço a regulagem de altura dos heater (Top e Lower) como fosse uma placa mae comun e ligo a maquina deixando aquecer ate 210 graus. espero ter ajudado.
  5. quando usava estação de ar quente sempre ficava com medo de estragar o chip. agora deixo a propria honton controlar a temperatura atraves do perfil então não tive mais problemas de estragar os chips por excesso de temperatura.
  6. poxa legal esse topico! no inicio tambem tive grande dificuldades para soldar as esferas no chip. sempre dava algum problema como soldar uns e outros não, o chip aquecer demais e empenar ou laminar, hoje uso a propria honton r390 para soldar as esferas. sei que as IR são melhores de fazer isso mas aqui so tenho essa e ta dando pra fazer com uma chapa de metal como suporte.
  7. da primeira vez que vi esse ati ate tomei um susto so pra sair das 24 msg ok
  8. acho que aquela baixa impedancia no ati deve ser uma bobina.
  9. boa tarde amigos! alguem poderia por favor me ajudar? estou com uma placa de um amazon pc que não reconhece o hd na porta sata nem no bios e preciso do esquema pra analizar antes de condenar algo. modelo da placa. 6-71-M6600- D02 (M670SRU) GP Tem outro codigo aqui tambem M660SRMB-0D desde ja agradeço a todos.
  10. segue o esquema: https://eletronicabr.com/docs/MOBO-SCHEMATICS/ACER/ACER%20ASPIRE%205517%205532%20COMPAL%20LA-5481P%20REV%201.0Sec.pdf obrigado wil valeu aplaud
  11. boa tarde amigos! Estou com um note emachines E627 series Modelo KAWGO morto. alguem teria o esquema? o modelo da placa é NCWGO LA-5481P Rev: 1.0 2009-06-10 desde ja agradeço a todos.
  12. ja aconteceu comigo tambem. era a fonte atx com um dos capacitores de alta alterando o dobramento em 110v. quando ligava sem o estabilizador a voltagem de entrada chegava a 125v e o pc não desligava, ja com o estabilizador ele estabilizava para 110v então a falha de dobramento na fonte fazia o pc ficar travando. por acaso era um positivo.
  13. para fixar as esferas estou usando a honton mesmo.
  14. Parabens show! com os controladores vai ser quase um honton. Quase!
  15. show de bola é assim que funciona.
  16. valeuu wil obrigadão pega ai um aplaud!
  17. ola amigos alguem por favor teria o esquema do EeePC 1005HA P/N 08G2005HA13Q desde ja agradeço!
  18. ola amigo tive esse problema num a305 depois de atualizar o bios pra versão 1.80 percebi que era algum problema com drivers então desconfiei do sata e modifiquei no bios na controladora sata de AHCI para Compatibilidade e resolveu a parte de start do windows. espero ter ajudado.
  19. e foi so pra testar se o chip estava bom.
  20. geralmente vou passando um estilete por dentro na emenda que corta o plastico. E duro mais corta. mas cuidado que estilete machuca.
  21. uso um deste aqui http://www.mcumall.com/comersus/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=4312 ate hoje não tive problemas mas foi meio caro aqui no Brasil.
  22. valeu baixado. vou experimentar
  23. Valeu DSystem são tantas siglas que as vezes agente ate esquece. ta ai um aplaud.
  24. show de bola! aplaud
