Marcelo Leal Lemos
    2
    70 [ Doar ]
Tudo que Marcelo Leal Lemos publicou
  1. Bom dia amigos, estou com um aparelho positivo xr3555 com placa que tem inscrição h14bt01-4l rev5.0 e do outro lado esta escrito 71r-h14bt4-t850 (isto já gera duvidas) que não esta carregando a bateria. testando com baterias sabidamente boas, o computador liga normalmente e indica carga da bateria mas não sai do lugar porcentagem, o chip da carga e o já conhecido oz8660 na posição u13 da placa, este chip tem os 19v presentes no pino 21,22,23,24 e tem os 3v no pino 36, na bobina l8 apresenta a voltagem normal da bateria 7v de duas células, não indicando carga, já troquei 3 chips oz8660 e todos apresentaram o mesmo defeito, acredito que o problema não seja no chip. amigos, se alguém puder me dar uma luz neste defeito agradeço.
  2. era na placa mesmo, não atualizava, já testei com outra placa e comprei uma nova, obrigado a todos, vou fechar o tópico, já distribui as joinhas a todos os que colaboraram.
  3. e uma opção sim, mas e que já perdi bastante tempo com essa TV na bancada e não queria apanhar mais pra ela, horas de bancada são horas perdidas em outro aparelho de conserto mais fácil. como faço pra fechar o tópico?
  4. não funcionou amigos, vou partir pra orçar uma placa nova, obrigado a todos
  5. a versão e A, ontem entrou na bancada uma do mesmo modelo, aproveitei pra fazer uns testes e tirar umas duvidas, troquei a placa pra descartar problemas nos leds e agora estou copiando a 24c32 pra gravar na minha e se não funcionar vou ver a nand, se for a nand vou comprar uma gravada, mas acredito que seja na 24c32 por que a TV não atualiza a nand de jeito nenhum e acho que ela e responsável de iniciar os sistemas da placa e reconhecer as usb, vou postar os resultados.
  6. sim, mas esse não grava nand, só grava serial, ai eu tenho pra gravar, so não tenho pra gravar a nand
  7. R$500 não tem condições, pagar a anuidade do fórum já foi uma briga, mas obrigado igual.
  8. aqui e interior do rio grande do sul e ainda tem a fronteira com o uruguai que os aparelhos são muito baratos pelo freeshop
  9. acredito que aqui na minha localidade não compensa o gasto de um gravador mais grande pelo volume de serviço, o mesmo acontece com uma maquina de bga, pra descontar o investimento ia demorar demais.
  10. amigos, não consegui atualizar de jeito nenhum, acho que vou partir pra placa nova, obrigado a todos.
  11. bom dia amigos, estou com uma tv da marca philco na bancada modelo PH32U20DSGW que liga e aparece a logomarca na tela e quando deveria passar a funcionar desliga, tentei atualizar mas da a mesma coisa e não aparece a barra de progresso e desliga, verifiquei a voltagem na alimentaçao dos leds e tem 53v e no retorno tem 0,13v, nao achei esquema para baixar. alguem poderia me dar uma dica, obrigado.
  12. boa tarde, amigos estou precisando da bios do monitor marca AOC modelo E966SWN se alguem tiver agradeço, procurei no forum e nao achei (espero que tenha procurado direito hehehe)
  13. obrigado amigos, vou devolver o equipamento, não pretendo botar nele mais tempo do que já fiz.
  14. bom dia amigos, estou com uma duvida na bancada com um aparelho da marca HP modelo 15-h007a placa ZSO51 LA-A996P rev 1.0. ele liga power e desliga em 10seg ja fiz bios, testei varias voltagens e pesquisei as fontes e descobri que uma dela s não liga, a PL9502 que fornece o +0.95VALWP para o processador, medi todos os condensadores que estão encima do processador e a maioria marcava de 2,2 ohms a 4,7 ohms e vi que tinha 3 deles que marcavam 0,2 ohms supus que algum curto nesta linha que correspondia justamente a esta fonte de +0.95VALWP, tirei a PL9502 do circuito pra medir se o curto era antes ou depois dela, era depois, com a placa desligada e com a fonte estabilizada coloquei 0,95v na linha na esperança que aparecera alguma coisa em curto circuito pra minha surpresa deu 5 Amperes e aqueceu o processador, isto e normal? ou o processador esta em curto?
  15. boa tarde amigos, estou precisando o esquema do Positivo Master N170I - A14HV0X V2.1, achei aqui no fórum um tópico que outro amigo subiu o esquema mas foi deletado pelo moderador por que já estava o mesmo arquivo já na base de dados mas não consegui achar nem nos POSITIVO e nem nos CCE, alguém poderia colocar pra mim o link deste esquema por favor, obrigado.
  16. poise amigo, mas de momento não tem condições economica de adquirir um e também não conheço ninguém que tenha pra emprestar ou deixar usar, aqui onde moro e uma cidade pequena do interior e a quantidade de serviços da minha localidade não comporta sequer a compra de uma estação de bga, alem de que esse equipamento deve ser caro demais e muito delicado, mas obrigado igual pela ajuda, assim mesmo vou tentar limpar a placa de novo.
  17. sim, as fontes de 3,3v e 5,0v estao sempre ativas, nao apresentam desligamento em nenhum momento, as demais fontes nao ligam e somente tem uma de 1,0v que liga e desliga junto com o power
  18. bom dia amigos, estou com um aparelho dell Inspiron 15 Gaming 7567 placa LA-D993P na bancada que derrubaram refrigerante nele, limpei toda a placa e revisei oxidações, já fiz bios, e continua o mesmo defeito, ele liga o led power e desliga em seguida, os circuitos estão alimentados, as fontes de 3,3v e de 5,0v estão boas, tentei conseguir o esquema mas e difícil por que parece que o aparelho e lançamento novo, revisei coisas simples, aquecimentos, curto circuitos nas fontes e não achei nada anormal ate agora, alguém tem uma ideia de que mais posso fazer sem o esquema?
  19. amigos, estou precisando do esquema de um DELL Inspiron 15 Gaming 7567 placa LA-D993P Rev 1.0 agradeço a quem postar um link.
  20. amigos, vou passar orçamento de placa nova e vou fechar o topico.
  21. reparei em um detalhe, quando apresenta problema ele desliga a fonte da bobina PL2 de 1.0v já ressoldei o PWM, a bobina, condensadores relacionados, e transistores e continua apresentando o mesmo problema
  22. amigos, bom dia, estou com um aparelho da lenovo modelo idea pad s400u com placa mãe modelo la 8951p que esta apresentando problema de mau contato em algum lugar da placa perto da ponte sul e não estou conseguindo identificar o componente ou os componentes que apresentam este defeito, eu aperto a placa um pouquinho somente e el sai do ar e faz um ruido no alto falante, alguém teria uma ideia de como identificar a área ou os componentes que falham contato? o spray congelante funcionam nestes casos? botar a placa toda no forno funciona?
